En rentrant de vacances je veux mettre la caravane à l'abri et par mégarde je fais tomber la télécommande au sol. Non allumée, les galets du mover engagés, elle ne répond plus. Je regarde si les piles sont sorties de leur logement, non, je change les piles, toujours rien ni lumière verte, ni bip. Je secoue la télécommande pour entendre un petit bruit de casse, rien. J'essaie plusieurs fois la manip, plus rien. Que c'est dur de remettre la caravane à la main en place de parking. Qui a eu ce type de problème? La télécommande est-elle HS? J'ai lu la notice pour une nouvelle télécommande il faut faire des manips pour accorder la centrale avec la télécommande.
Des avis, des conseils, des expériences? Merci.
Télécommande GO2
Télécommande GO2
La Mancelle 440 CBM 2013
Tiguan Lounge 150cv 2015
Re: Télécommande GO2
et à 189€ la télécommande ...............
si j'étais dans ta situation, je tenterai de l'ouvrir pour voir ce qu'elle a dans le ventre
si ça marche pas égale poubelle et 189 € comme le dit Raymond
la synchroniser à nouveau, pas possible,
il faut qu' elle s'allume,
189 €, purée,
189 €, purée,
je confirme ce que dit Pierre, pas possible de synchroniser si le voyant ne s'allume pas
il faut commencer l'intervention chirurgicale : l'ouvrir
- jcc22
J'ai eu exactement le même problème au moment de partir en vacances il y a deux ans... Caravane bloquée dans le jardin, sans Mover elle ne sort pas !
La télécommande n'était pas tombée mais le voyant s'est allumé une fois au moment de l'utiliser puis plus rien. Elle avait fonctionné parfaitement une semaine plus tôt en ramenant la caravane du gardiennage.
Bien sûr j'ai vérifié les piles.
Heureusement mon concessionnaire caravane est situé à 5 minutes de chez moi...
Il a ouvert au cutter le plastique souple du contacteur qui se branche sur la pile rectangle à pressions. Un fil était simplement dessoudé. Après une soudure et un rafistolage pro, la télécommande était de nouveau opérationnelle.
