MOOVER PLACER A L'AVANT OU A L'ARRIERE DES ROUES?
je me pose la question pourquoi certains moover sont placer derriere les roues et d'autres sur l'avant,car j'aimerai installer un cric alko sur le chassis, mais le montage des pattes du cric alko ils se placent sur le chassis derriere les roues
- thithi
Re: MOOVER PLACER A L'AVANT OU A L'ARRIERE DES ROUES?
on peut le placer devant ou derrière selon son choix ou les dispos techniques de la roulotte , ca n'a aucune importance, j'ai eu les deux montages , pas de différence , dans ton cas, monte le à l'avant, puisque t'as besoin de l'arrière pour ton cric.
Après ce n'est que mon avis, je laisse les spécialistes répondre avec plus de détails .
Bonne Journée
Bonne Journée
Denis29
Bonjour ,
Les movers se montent de préférence devant les roues ( fixation sur châssis déjà prévue etc. )
De plus sur votre châssis si les pré perçages sont prévus pour le cric Alko et que vous souhaitez
installer celui ci , vous devrez monter les movers à l'avant .
Qqe infos : https://caravanmovershop.fr/informatie/ ... -mover.php
merci pour vos reponses, je vais pas mettre de cric alko vu que mon moover est installer sur les roues arriere, un cric bouteille fera l'affaire
- madeloc
la logique veut que le montage se fasse à l'avant , on le place à l'arrière plutôt quand le montage a l'avant est impossible pour des raisons techniques , personnellement ce qui me dérange en cas de montage à l'arrière , c'est que le moover est au premier plan pour se prendre les projections des roues , avant même le garde boue
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
Cousin hub
Coucou mon mover est a l arrière. J ai un cric rouleur dans le coffre de la voiture.
aurelien71
Devant il es aussi aux première loge lors d’un contact avec un trottoir...
Il y a du pour et du contre sur chaque montage.
D’ailleurd Sur les DE il y en as devant et derrière les roues.
hobby 545KMF 2015
Est-ce qu'il y a vraiment une logique ?
Le mien est monté ''en arrière '' de la roue , du faite du marche pieds incorporé à la porte . Je n'ai eu aucun problème jusqu'à ce jour . Comme le signal Aurélien les doubles essieux ont double tarifs , un par devant et un par derrière ( je reste correct ) et ils n'ont pas plus de problèmes .
Cordialement .
Cordialement .
on peut aussi considérer que derriére les roues quand il pleut il ramasse toute la flotte et les saloperies de la route !aurelien71 a écrit : ↑13 mai 2018 22:12Devant il es aussi aux première loge lors d’un contact avec un trottoir...
mes 3 mover ont été monté en concession devant le roues méme si les implantations des 3 caravanes étaient différentes
de toutes façons si ça passe pas le trottoir a l'avant ça passera pas non plus a l'arriére !
aurelien71
Effectivement papy si ça ne passe pas devant ça passe pas derrière.
Mais si tu monte sur un trottoir tu le sent et tu peut faire attention pour la descente et dans ce cas tu aura économiser un moteur.
hobby 545KMF 2015
Cousin hub
C est pas bien de monter les trottoirs avec la roulotte
aurelien71
Oui cousin hub c’est comme avoir un accident c’eet pas bien mais ça peut arriver.
Surtout avec les aires d autoroute qui sont assez étroite pour certaines.
Dernière modification par aurelien71 le 14 mai 2018 20:25, modifié 1 fois.
hobby 545KMF 2015
- domaseau
@ aurelien71
maisnckeet
maisnckeet
- thithi
mince du coup j'ai tous les inconvénients du montage devant et derrière
pour ne pas avoir ces inconvénients, il suffit de ne pas monter de mover
