probleme enduro EM 203(plus de marche avant )
tony56
Message par tony56 » 31 juil. 2018 18:40
Je viens de tester le moover de ma caravane que j'ai acheté d'occasion .
Tous fonctionne sauf……...la marche avant .
Nous partons vendredi en vacance. J'ai fait une reprogramation de la télécomande et pas mieux . :x
Pouvez vous m'aider sur ce coup la . Je précise , je ne connais rien dans l'électronique . ===9
===2 ===2 ===2 ===2 ===2 ===2 ===2
Re: probleme enduro EM 203(plus de marche avant )
Message par MOMO59 » 31 juil. 2018 20:27
tu dis que tout marche sauf la marche avant
si tu la fait tourner sur place, cela fonctionne?
dans ce cas il y a un moteur en marche avant et l'autre en marche arrière
si elle tourne sur elle même dans les 2 sens, cela veut dire que les moteurs fonctionnent
en marche avant cela vient donc de la commande avant soit bouton, soit relais
as tu une commande filaire ?
Message par Pouxi » 01 août 2018 00:00
et en marche arrière cela fonctionne ou pas :?:
burny
Message par burny » 01 août 2018 06:41
tony56 a écrit :
31 juil. 2018 18:40
:wink:
Message par Menhir22 » 01 août 2018 07:52
inverse les fils des moteurs
en actionnant la marche arrière sur la télécommande, elle devra rouler en avant :mrgreen:
et comme dit : soit la télécom ou relais
Message par Pouxi » 01 août 2018 23:46
Je pense au contact du bouton de marché avant de la télécommande.
tony56
Message par tony56 » 02 août 2018 06:49
Bonjour.
J ai finalement trouvé une solution
J appui sur le bouton de droite et celui de gauche en même temps et cela actionne les 2 moteurs.
Message par Menhir22 » 02 août 2018 07:40
solution de dépannage ===8
et pour tourner, il suffit d' en lâcher un :mrgreen:
Message par MOMO59 » 02 août 2018 15:39
donc c'est bien le bouton marche avant qui a un problème de contact
peut être démonter le boitier télécommande et un coup de nettoyant contact
