Mover Tac Tac Tac....
Indiana
Message par Indiana » 14 août 2018 22:37
J'ai monté sur ma Hobby 495 UL (1 500 Kg) des movers Reich Basic 1.8.
J''entends un bruit de claquement sur un des moteurs...Qui n'ont pas beaucoup tourné en 2 ans...
J'en ai évidemment parlé au vendeur...
La réponse est très logique et je n'ai pas vu cette réponse sur le forum. Cette réponse n'est pas forcement bonne pour tous les movers, mais seulement pour ceux dont entrainement du galet se fait par un hexagone... Ce qui est sans doute souvent le cas.
En effet, les tolérances de fabrication entre l'hexagone mâle, entraîné par le moteur et l’hexagone femelle du galet aluminium, peuvent générer un jeu de plusieurs dixièmes de mm.
Lors de la rotation, en pression, un glissement est obligatoire sur pratiquement chaque face de l'entrainement. Et on entend ce fameux "Tac tac tac" qui fait penser à des engrenages ou une chaîne en très mauvais état...à chaque changement de pan...
Il suffit d'ajouter une très bonne graisse dans l'emmanchement pour que le bruit cesse... Le glissement hexagonal continue, mais sans bruit...
Indiana :wink:
Re: Mover Tac Tac Tac....
Message par Pouxi » 15 août 2018 01:33
Merci Jacques je vais regarder sur mon mover qui est un Kronings a enclenchement manuel. ===2
Indiana
Message par Indiana » 15 août 2018 08:53
Bonjour Jean Claude,
Ce "craquement" est très désagréable et...inquiétant.
Il ne serait pas mal de lister les marques de Movers qui ont ce type d'entrainement.
Et de vérifier si ce graissage fonctionne sur tous les movers concernés.. Je pense que oui.. :D
Indiana :wink:
Message par Papy80 » 15 août 2018 09:03
En fonction de l'effort j'entend bien quelques bruits avec mon Reich Economy ,mais rien d'alarmant ! :roll:
:roll: Je vais quand même vérifier si je peux graisser un peu quelque part ! ===2
images (27).jpg (9.71 Kio) Consulté 7955 fois
Message par Menhir22 » 15 août 2018 13:57
sur le galet ===8
katner
Message par katner » 15 août 2018 15:16
.....super !!! un grand merci pour l'info ===2 ===2
===3 ===3
Message par Pouxi » 15 août 2018 20:15
Je ne trouve pas de documentations éclatée pour mon mover Kronings donc je vais passer dessous pour verifier.
Indiana
Message par Indiana » 15 août 2018 20:37
Suivant les photos, on dirait que le galet Kronings est entièrement en porte à faux.... A vérifier.
Le Reich est en portée sur un hexagone d'entrainement sur la partie intérieure et sur roulement sur la partie externe... :)
Indiana :wink:
Message par Pouxi » 15 août 2018 21:03
je ferais des photos pour voir. ===2
Message par raymondh » 18 août 2018 15:39
Mets de l'huile ............... :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=m0VIIOBZRnk
domaseau
Message par domaseau » 18 août 2018 16:54
@ raymondh
HS
Indiana
Message par Indiana » 18 août 2018 17:51
Le jeu et l'huile sont évidemment l’âme de la mécanique...
Dans notre cas, il nous faut un graisse ayant une forte résistance à la compression.
Celle qui est fournie est chargée en cuivre, couleur orange métallisée...
Indiana :wink:
