télécommande GO2 en panne
bertrandmicho
Message par bertrandmicho » 28 nov. 2019 20:04
J'ai fait tomber la télécommande GO2 alors que je manœuvrais ma caravane.
Le commutateur M/A n'a pas d'action, vérifié à plusieurs reprises.
Le fait de remettre les piles m'a permis de rétablir la connexion et de poursuivre le positionnement.
La télécommande sur arrêt, la manœuvre se poursuit normalement.
Je pense à un court-circuit du commutateur ?
Démonter la télécommande, mais comment ?
Merci pour tous renseignements.
Bonne soirée
Voiture Laguna Estate 130 ch
patou 77
Re: télécommande GO2 en panne
Message par patou 77 » 29 nov. 2019 18:15
bonsoir,
Même mésaevnture il ya deux ans, tombée au sol, elle n'a jamais voulu repartir. J'ai essayé de l'ouvrir, impossible tout l'ensemble parait soudé d'un seul bloc. dépité j'en ai racheté une, de mémoire 210€. Maintenant vous faisons très attention lors des manoeuvres.
La Mancelle 440 CBM 2013
Tiguan Lounge 150cv 2015
bertrandmicho
Message par bertrandmicho » 01 déc. 2019 15:14
C'est aussi ce que je pense, cette télécommande n'est pas démontable.
Le prix de son remplacement est exorbitant, quand on pense aux nombres de fonctions sur une télécommande TV !
Seulement 6 touches + 1 commutateur M/A sur télécommande GO2.
Je vais tenter une intervention sans démontage en découpant le plastique, constaté un cas sur le forum.
Merci de votre réponse.
Bonne fin de journée
bertrandmicho
Message par bertrandmicho » 08 déc. 2019 14:28
Ayant réussi à réparer ma télécommande de mover Truma pour GO2 !
Dans mon cas c'était le commutateur M/A toujours en court-circuit.
J'ai réussi à effectuer une coupure de l'alimentation sans détériorer la télécommande et sans l'ouvrir(elle est collée).
Avec un collant double faces j'ai mis un inter de lampe de chevet sur le côté de la télécommande.
Cela fonctionne parfaitement.
J'ai donc économisé 200 € et j'ai pensé pouvoir aider des utilisateurs de cette télécommande ayant le même symptôme ?
Je n'ai pas réussi à mettre la photo.
Bonne journée.
Eymard
Message par Eymard » 08 juin 2026 17:29
Bonjour les Amis...
Comment savoir si la télécommande GO2 est en panne ???? Et si c'est le cas, comment la remplacer ???
Quand je pousse le bouton Marche /Arrêt, les tac tac tac se font bien entendre sur le boitier de commande électronique qui est a l’intérieur de la caravane , mais les moteurs ne répondent pas quand j’appuie sur n'importe quel bouton de la télécommande ...
Ce déplace cara est de marque GO 2 ...; Rangierhilfe RH 1
Merci de vos réponses !!!!
Message par Menhir22 » 08 juin 2026 18:51
est elle ouvrable ?
si oui essaie de nettoyer les contacts,
si toujours pareil, faut voir sur la carte,
Eymard
Message par Eymard » 08 juin 2026 19:18
Bonjour Ménhir
La télécommande n'est pas ouvrable ... J'ai changé les 3 piles, AAA , la batterie affiche 12.95 volts, et elle est neuve depuis un an .
J'ai coupé le coupe batterie, et réunis les deux fils, J'ai mème remplacé la batterie par celle de ma voiture qui est neuve aussi, mais rien n'y fait .... Quand je pousse le bouton poussoir de la télécommande, j'ai bien les Tac,Tac,Tac , mais le dispositif ne se met pas en marche comme avant et donc rien ne marche ... Et le voyant vert télécommande, bip sans arret ...
alviju
Message par alviju » 08 juin 2026 23:13
Bonsoir Eymard,
Cette entreprise anglaise devrait pouvoir t'aider :
- Vente de télécommandes génériques : j'en ai acheté une pour mon mover Enduro EM103, elle fonctionne parfaitement ;
- Réparation de télécommandes et d'unités centrales de mover (je n'ai pas testé).
https://www.arelectronics.co.uk/content ... -Shop.html
Carado C160L de 2013
Eymard
Message par Eymard » 09 juin 2026 11:32
Bonjour Alviju,
Merci, mais comment savoir si c'est la télécommande qui est en panne ????
alviju
Message par alviju » 09 juin 2026 11:57
En faisant faire le test par cette entreprise, en leur expédiant donc la télécommande et l'unité centrale.
Eymard
Message par Eymard » 15 juin 2026 11:52
Bonjour Alviju,
Je suis allé voir sur ce site Anglais, mais je ne parle pas anglais ... Et puis, si je dois expédier la téléco et le boitier elec, je préfère voir avec un éventuel réparateur plus près de chez moi ....
Pour le moment, je suis tj en recherche de panne ...
J'ai réussi avec ma femme, a décoller la cara du mur et la tirer dehors afin de me coucher dessous et faire un visu sur les moteurs ...
J'avoue ne pas comprendre cette panne alors que tout fonctionnait parfaitement lorsque j'ai hiverné la cara .... Batterie neuve, piles de téléco neuves, j'ai bien les tactactac sur le boitier, mais après, plus rien ....
C'est pénible tous ces "trucs" électrique et électronique !!!!
Le mois dernier, c'est la batterie de mon vélo qui est tombée en panne !!! Cout de cette batterie, entre 700 et 850 euros !!!! ' (arnaque ) , Le micro onde aussi vient de rendre l’âme !!! ensuite le moover, de la cara, et maintenant, mon appareil photo Nikon reflex qui vient de me lâcher lui aussi !!!! Y en a marre !!!! A bientot !!!!
alviju
Message par alviju » 15 juin 2026 12:11
Ah, il y a des périodes où la loi des séries fait des ravages ..... ça finira bien par passer ....
Sinon, pour dialoguer par mail avec l'entreprise anglaise, Google Trad et/ou Deepl sont tes amis.
Sinon, peut-être que quelqu'un sur ce forum possède un mover GO2 et pourrait te prêter sa télécommande .
Message par Menhir22 » 15 juin 2026 16:23
donne la télécommande à ton épouse,
branche un voltmètre sur une sortie de la carte via moteur, fait actionner la télécommande et voit sur il y a du 12 v en sortie de carte,
si il n' y a rien, c' est le relai,
si il y a 12, c' est le moteur
Eymard
Message par Eymard » 18 juin 2026 09:17
Bonjour les Amis, et merci pour vos réponses ....
Finalement je me suis baissé sous les moteurs et je n'ai pas tardé a repérer le fil rouge sur l'un des moteurs qui était pratiquement déconnecté du moteur ....
Des bestioles y avaient fait leur nid ....
J'ai viré les deux protections en caoutchouc et bien nettoyé ... Reconnecté les fils rouges et noirs, mis en marche le système et le miracle s'est produit ...
Tout marche a merveille !!!! Maintenant c'est l'ile de ré !!!! Et ses bars !!!! A bientot les Amis et bonnes vacances a tous !!!!
Message par ggJ » 18 juin 2026 09:25
Tout est bien qui finit bien ===8
Bonne route , bonnes vacances et bien le bonjour aux ânes en culotte :mrgreen:
