Mover TRUMA S déconnexion télécommande
jaxe
Message par jaxe » 10 nov. 2020 11:28
Je suis nouveau sur le forum qui est très bien fait :lol:
Voici mon problème :
j'ai un mover sur ma caravane de marque TRUMA S, quand j'allume la télécommande la LED vert clignote rapidement quelque seconde puits on entend la connexion qui se crée avec le moteur.
J'avance la caravane a l'aide de la télécommande tout va bien, puis d'un coup le mover ne répond plus.
Je suis obligé d’éteindre la télécommande et de la ré-allumer 2 , 3 , 4 , 5 fois avant que sa re-fonctionne.
Une fois la re-connexion effectuée plus de problème.
Ce problème ce répète quasiment a chaque fois que j'utilise le mover. :cry:
Pour info : les piles sont neuves et le télécommande n'a pas fait de chute et pour la connexion entre la télécommande et le mover je me place dans la caravane pour ne pas être trop éloigné du signal
Merci d'avance pour vos infos ===2
jaxe
L 550 SA
Re: Mover TRUMA S déconnexion télécommande
Message par L 550 SA » 10 nov. 2020 11:51
Et la tension de la batterie :?:
Alain
jaxe
Message par jaxe » 10 nov. 2020 11:56
elle est en charge constamment sauf pendant son fonctionnement évidement
Message par MOMO59 » 10 nov. 2020 12:59
ce ne peux pas être un problème de batterie car dans ce cas elle ne redémarrerait pas
cela ressemble à un problème de connexion entre la télécommande et le boitier de contrôle
n'avez vous pas un câble de liaison qui permettrait de s'affranchir de la liaison radio
Message par Papy80 » 10 nov. 2020 13:39
Bonjour ! :wink:
Je connais pas bien le Truma S mais puisque normalement tout semble réuni pour que ça fonctionne ,
ça ne vient pas de la télécommande mais plutôt d'un problême de reception du signal
de l'unité de commande électronique dans le coffre de la caravane !
Il n'y aurait pas une petite antenne sur cette unité qui serait cassée ou simplement pas assez libre pour capter ??
ou au pire dans l'unité un composant défectueux ou mal connecté ??
Message par thithi » 10 nov. 2020 13:55
Je pense a la capacité de la batterie
Elle peut être chargé mais ne plus avoir sa puissance totale
Philcox
Message par Philcox » 10 nov. 2020 14:08
J'ai eu aussi la blague avec le même mover .
Le problème venait des piles mêmes neuves . Il est recommandé sur un forum hollandais de prendre des piles Alkaline et de préférence des Duracell afin d'avoir la bonne tension de la télécommande .
Depuis , je n'ai plus de soucis .
Message par thithi » 10 nov. 2020 15:32
et oui comme dirait quelqu'un le bon marché coute cher :wink:
Message par Papy80 » 10 nov. 2020 16:44
Philcox a écrit :
10 nov. 2020 14:08
C'est sur qu'au fil des mois il y a des piles mêmes alkaline qui perdent plus vite de leurs capacités er de leurs performances
mais des piles toutes neuves ????? :roll:
domaseau
Message par domaseau » 10 nov. 2020 17:17
J'avais les mêmes problèmes, j'ai changé la batterie 12v plus de souci depuis .chaque année je change les piles de la télécommande par des duarc------
Message par Papy80 » 10 nov. 2020 18:30
:lol: Moi j'enléve les piles de la télécommande chaque hiver ===8
J'ai toujours utilisé des alkaline dans mes télécommandes
des Duracell des Energizer ou des Varta par exemple mais pas de marques génériques ===9
domaseau
Message par domaseau » 11 nov. 2020 09:24
pile aussi enlevée pendant x jours sans utiliser la télécommande
Message par Pom_dAmour » 11 nov. 2020 10:04
Bonjour :wink:
Idem pour moi aussi
Le Berbère
Message par Le Berbère » 11 nov. 2020 10:35
j'ai de temps en temps le même problème sur un sr je pense que cela viens plutôt de la liaison radio qui est perturbée
Message par Papy80 » 11 nov. 2020 10:55
Papy80 a écrit :
10 nov. 2020 13:39
Bonjour ! :wink:
mais plutôt d'un problême de reception du signal dans l'unité de commande électronique dans le coffre de la caravane !
:roll: ===10 il me semble ! :lol:
Si la batterie est bien chargée et que les piles sont neuves ,faut creuser dans ce sens ! :wink:
