Chargeur Moover
Publié : 22 juil. 2021 18:46
par 1novice
la batterie de mes moovers est déchargée. Caravane inutilisée depuis 18 mois et hivernée loin de mon domicile.
Quel type de chargeur je dois me procurer pour ces moovers TRUMA GO2 ? sur le mode d'emploi il est indiqué d'utiliser un chargeur adapté ?? ===2
Re: Chargeur Moover
Publié : 22 juil. 2021 21:06
par blancoco
Ça dépend surtout de la batterie, c'est quoi comme batterie ?
Re: Chargeur Moover
Publié : 22 juil. 2021 22:28
par corand
Les batteries n'apprécient ni le gel ni les décharges profondes, raisons pour lesquelles il faut les conserver correctement et utiliser un chargeur d'entretien.
Il est fort probable que ta batterie soit HS.
Re: Chargeur Moover
Publié : 23 juil. 2021 18:28
par 1novice
oui, la batterie est HS. À partir de maintenant, ma caravane restera dans mon jardin, et je surveillerai la charge de la batterie. :D
Re: Chargeur Moover
Publié : 23 juil. 2021 19:11
par blancoco
Donc si tu la changes si batterie classique pas de problème de compatibilité avec le chargeur si batterie au gel c'est différent
Re: Chargeur Moover
Publié : 25 juil. 2021 18:58
par christ31530
"chargeur adapté"
d'apres ce que je sais,
pour les batteries au plomb, le courant de charge ne doit pas depassé 10% de la capacité, ex pour une 70Ah, 7A maxi, (pour ma batterie de tondeuse j'ai acheté un petit chargeur 2A)
Re: Chargeur Moover
Publié : 25 juil. 2021 19:15
par Pouxi
j'ai ce chargeur pour ma batterie de caravane Chargeur batterie CTEK MXS 5.0 12V
et j'en suis satisfait en plus il s'allume automatiquement lors du branchement du secteur ce qui est pratique quand on change de camping
il n'y a pas besoin de le rallumer
