Déplace Caravane Quattro en panne
Re: Déplace Caravane Quattro en panne
Message par blancoco » 28 nov. 2022 14:49
Ça fait 500 ou 600w une alimentation de pc faudrait tester
jeff042843
Message par jeff042843 » 28 nov. 2022 17:31
bonsoir, je me suis mal exprimé sans doute, je voulais dire: quand la caravane est branchée sur le secteur peut on faire fonctionner le moover pour faire un essaie, ou bien faut il la debrancher ? merci
alviju
Message par alviju » 28 nov. 2022 22:10
Le réseau (batterie, unité centrale, coupe-circuit) qui alimente le mover est distinct du circuit secteur/transfo/12v de la caravane.
Donc un test du mover peut être effectué si la caravane est reliée au secteur, pour autant que la longueur du fil à la patte soit suffisante.
Message par Papy80 » 29 nov. 2022 11:43
jeff042843 a écrit :
28 nov. 2022 17:31
quand la caravane est branchée sur le secteur peut-on faire fonctionner le moover pour faire un essai,
ou bien faut-il la débrancher ? merci
Aucun soucis si la rallonge est assez longue !
Mais pourquoi ne pas la débrancher temporairement
puisque de toutes façons c'est pas le 220 qui alimente le Mover ??? :lol:
Ou faire comme moi faire le fonctionner quand la caravane est sur des chandelles les roues ne posant pas au sol ???? :roll:
jeff042843
Message par jeff042843 » 29 nov. 2022 13:01
Ok merci pour vos réponses, je ne voulais pas faire de betises !!! bonne journée.
Message par Decarpentrie Bernard » 29 nov. 2022 15:47
Tu peux très bien faire tourner les moteurs sans les coller sur les roues.
Message par Papy80 » 29 nov. 2022 17:36
:roll: A condition que ce ne soit pas un automatique :lol:
Sinon avec un avancement des galets manuel il n'y a pas de soucis :wink:
Quand la caravane est au remisage sous le hangar ,je le fais même avec les galets en appui quand les roues sont hors sol :wink:
Message par Decarpentrie Bernard » 29 nov. 2022 18:35
Et tu enregistres le nombre de km parcourues?
