batterie lithuim
batterie lithuim
que pensez vous des batteries lithuim pour les moovers?
et quel ampérage il faut,car ils y a plusieurs modèles
Re: batterie lithuim
jamais essayé pour un mover mais je n'en pense que du bien a travers ce qui a été traduit par l'ami google sur des forums étrangers et 30 ah semble etre plus que suffisant voir 20
c'est ce que je vais utiliser pour mon mover des qu'il sera recu et installé (j'ai decalé la livraison hyper rapide de chez obelink plus rapide qu'une commande en france et moins chere)
- yoluc
J ai une batterir lithium Reich: https://www.obelink.fr/reich-mobility-power-pack.html depuis 2016, et jamais eu de problème. Rechargeable en roulant ou avec un petit chargeur 220V/12V (genre chargeur mini aspirateur).
Tu as une autonomie d'environ 10 min. Pour mettre la caravane en place chez moi, il y a une légère pente, et je n'ai jamais eu de soucis.
Je ne suis jamais tombé en panne pour "batterie plate".
Yolande et Luc
20 ou 30ah ça me paraît léger, faut avoir un peu de marge
- tictac21
Pour moi aussi je pense que du bien de ma batterie je l’ai depuis 2017 avec un moover reich et j’ai un chargeur incorporé dans la batterie ce qui fait que je m’ occupe de rien elle est branchée en permanence sur le 220v lorsque j’arrive sur un terrain c’est une 30 amp.
Surtout pas d’autodecharge pendant la période d’hivernage.
- yoluc
Effectivement, et comme je le disais plus haut: environ 10 min d'utilisation, ce qui est rarement le cas !
8,8 Ah avec un courant de décharge de max 80 A cela donne très exactement:
8,8 x 3600 = 31680 A sec
31680 : 80 = 396 sec ou 6,6 min.
Et ça, avec un courant de décharge de max 80 ! ce qui est le max que peut fournir la batterie !
Moi, c'est celle que j'ai depuis 5 ans et jamais eu de soucis. Il faut savoir qu' actuellement il existe de nouveau modèle plus performent.
Le gros avantage c 'est le poids, 2,2 kg !
A vous de voir ce que vous voulez faire avec votre batterie, et chacun son choix en fonction de ces besoins, moi j'étais limité avec le poids, donc j'ai utilisé cette batterie au lithuim qui ne me sert que pour le moover. Malheureusement elle est plus coûteuse
Yolande et Luc
moi aussi c'est uniquement une question de poids 20kg d'ecart c'est pas negligeable
Aprés je pense que quand on a installé une batterie dans sa caravane
on a plutôt tendance a l'utiliser autre chose que pour s'en servir que 15 mn au mover
La différence de poids peut-être compenser en triant le bric a brac pas trop utile
qu'on balade souvent dans nos caravanes !
merci pour vos reponses
effectivement le choix de la batterie au lithuim est pour le poids, on gagne 20kg voir plus. et elle est sans entretien
le trie dans la caravane est deja fait
les prix deviennent interessant maintenant.
mon choix vas surement se porter sur une 20ah
Tu nous diras laquelle tu as pris et où j’attends mon mover donc j’ai un peu de temps pour la batterie
Des que le prix intervient le choix ne se porte plus dans la plupart des cas sur ce que l'on voudrait acheter mais sur ce que l’on peux acheter et c’est normal
Personnellement je viens de remplacer le petit lit d’origine en 120x170 par 2 lit de 80x200 avec matelas de 18cm de chez ikea et pas en contre-plaqué de 3mm mais ossature et 10mm plus mover plus store donc gagner 20 kg sur le superflux difficile reste effectivement la batterie et tout dans la voiture
- yoluc
... pour info : https://www.obelink.nl/enduro-li1210-li ... -accu.html
Trouvé en parcourant le site Obelink.
Yolande et Luc
Pour le prix on trouve certainement une 20 ah voir 30 la c’est une 10
- yoluc
Oui, mais attention, une batterie Enduro de 20 Ah coûte environ 470 €
et le poids est de 4,6 kg.
Donc pour une 30 Ah ce sera encore plus !
Yolande et Luc
Jamais je n'aurai, dans les contions actuelles d'autonomie, une batterie Lithuim.
25 minutes pour sortir Disco de sa terrasse !
