choix de déplace caravane ?
gillou
Après des années de camping en caravane et un changement de caravane (beaucoup plus lourde) nous pensons opter pour l'achat de déplace caravane. le concessionnaire en Belgique ou nous acheté notre caravane Knaus nous propose de prendre la marque powertouch le modèle suivant : Powermover Qmover , avec batterie au llithium Powerxtreme X20.
Est-ce que qqun connait cette marque ? Est elle fiable vraiment ? Personnellement j'aurai préféré acheter des Truma mais beaucoup plus cher (modéle Truma XT pour une caravane pouvant avoir une charge de 1800kg
Qu'en pensez-vous ?
merci pour vos réponses
Gilles
Qu'en pensez-vous ?
Gilles
Re: choix de déplace caravane ?
Si ce Mover Powertouch a la capacité de mouvoir 1800 kg pourquoi pas
par contre pourquoi une batterie lithium qui en passant est assez couteuse
alors qu'une batterie classique moins cher fait aussi l'affaire
Mais si tu préféres le Truma en fonction du prix de cet ensemble Mover + batterie qu'il te propose
voit peut être la différence de prix d'un ensemble
Truma + batterie classique ou Powertouch et batterie lithium
pour la batterie au lithuim elle fait en moyenne 2 ou 3kilo alors que une batterie classique fait 20 kilo minimum de plus. pas t'entretien
elle garde la charge tres longtemps , 3 fois plus petite et durer de vie tres longue. apres le prix est pas le meme
( J'ai une batterie auxilliaire a décharge lente de 75 Ah, elle pése 17 kg et fait 278 x175x175 ))
mais est-ce que c'est vraiment utile de depenser autant d'argent pour déplacer sa caravane si peu de temps
A moins d'avoir un probléme de charge utile dans la caravane j'en vois pas trop l'utilité ,
C'est juste mon avis ,chacun est libre de faire comme il veut !
- yoluc
Si c'est chez Europacaravan que tu as acheté ta caravane Knaus, tu peux lui faire confiance. C 'est un spécialiste pour les déplaces caravanes. La mienne vient de là, ça fait 5 ans qu'il m'a placé un mover powertouch et une batterie lithium Reich, et jamais eu aucun problème.
Yolande et Luc
j'ai toujours eu des batteries a décharge lente de marques différentes FAAM/VARTA/VECHLINE
je ne suis jamais tombé en panne de mover ni de batterie
et pourtant je me sert aussi a l'occasion de la batterie pour l'éléctricité en 12 v dans la caravane !
gillou
je ne souhaitais pas debattre des batteries mais des mover. Alors oui j'ai bien acheté ma caravane a Europa-caravane une knaus Sudwind 500UF
Si je comprends bien les power touch sont de bonne qualité (et beaucoup moins cher que les TRuma !!!)
Y a t'il d'autres avis sur les power touch ?
Merci beaucoup.
Message pour la personne qui a achetée sa caravane a Europa caravane. Il y a une incompabilité avec les bouteilles de gaz en France. impossible de trouver des bouteilles de gaz francaise qui s'adapte a l'emplacement dans le coffre seul les antargaz calypso propane belge rentre dans la loge. Il y a une bouteille antargaz calypso Francaise rentre dans la loge du coffre mais c'est du butane et il faut un détentdeur qui se ne s'adapte pas au flexible de gaz de la caravane et est incompatible avec le mono controle !!! Europa caravane semble assez géné .....et ils me disent que ce sont en France que nous ne sommes pas aux normes !!!!
Je vais au salon aujourd'hui voir le stand Knaus pour essayer d'en savoir plus. Je trouve cette affaire hallucinante !!!
Merci beaucoup.
Le Berbère
je ne comprends pas le problème des bouteilles de gaz quelques explications supplémentaires serais bienvenues
jean-charles
Nous avons décidé d'investir dans un moover !
Avez vous des avis sur l'ENDURO EM203 ?
(Pour la batterie nous sommes déjà équipés)
- thithi
j'avais pas fait gaffe sur ce sujet , on parle plus de bouteille et detendeur de gaz que de déplace caravane , ou alors je ne suis pas bien reveillé
jean-charles
Bonjour thithi
C'est pas grave
je c pas si c'est moi qui ce trompe mais les deux sujet dans le sujet cela peux etre utile aussi
C'est pas grave
Effectivement avant ça il y avait des sujets ’’ mal t’à-propos ’’
Pour le mover Enduro je n'ai que du bon et du bien à en dire .
Il avait été acheté en fonction du poids de la 1ère carte grise, c'est à dire sous estimé , en plus je l’ai utilisé parfois dans des conditions extrême tel que la boue et les ornières . L’utilisation de la visseuse est bien avantageuse , mais ne doit pas arranger les pignons . Actuellement ils ont mal aux dents .
Mais 12 années d’utilisation intense . J’en suis très satisfait .
- domaseau
messages déplacer sur Mono Contrôle ou sans mono contrôle viewtopic.php?f=38&t=44176&p=765830
jean-charles
je suis prêt a passer commande pour le déplace caravane EM203 ENDURO sur le descriptif je ne vois pas si les barres de liaison sont incluses.
Auriez-vous une info là-dessus ( https://www.mon-camping-car.com/article ... teristique )
- christ31530
je pense que oui
quand j'ai acheté le mien il y avait tout:
barre (il faudra la regler suivant la largueur de la caravane)
cables electriques avec cosses, gaines, le coupe circuit
sauf:
les éventuelle cales si les moteurs ne passent pas sous le plancher
voilà un tuto assez explicite
https://www.youtube.com/watch?v=6Z8Rv_YdKfs
sauf:
Christian
