[Problème résolu] Panne Mover Enduro EM 103
Message par Pencroft » 30 juil. 2022 22:05
Mon mover ne veut plus se mettre en marche. J'ai d'abord cru que la pile de la télécommande était HS, j'en ai mis une neuve et ça ne change rien.
La led rouge de la télécommande ne s'allume pas, et on entend pas le tacatac de mise en marche du système.
La batterie viens d'être chargée.
Su la platine avec antenne à l'intérieur aucune led n'est allumée quand le coupe circuit est activé....
c'est grave docteur ? :roll:
Serait ce la télécommande qui serait HS ?
Dernière modification par Pencroft le 03 oct. 2022 13:53, modifié 1 fois.
alviju
Re: Panne Mover Enduro EM 103
Message par alviju » 30 juil. 2022 23:31
J'ai eu le même souci voici quelques semaines sur un Enduro EM 103.
Tout est rentré dans l'ordre après un appui sur le bouton de reset de l'unité de contrôle.
viewtopic.php?f=49&t=44151
Cette manip réussit-elle à résoudre ton problème ?
Carado C160L de 2013
alviju
Message par alviju » 31 juil. 2022 08:26
Le reset de l'unité de contrôle (UC) a pour finalité de pouvoir réaliser la procédure de synchronisation/appairage entre l'UC et la télécommande.
Voici la traduction des instructions de synchronisation reçues avec la télécommande anglaise de back-up :
- Appuyer sur le bouton reset de l'UC et maintenir la pression jusqu'à ce que la led rouge s'allume ;
- Relacher le bouton reset : la led rouge clignote lentement ;
- Allumer la télécommande : la led rouge clignote rapidement ;
- Appuyer puis relacher le bouton reset de l'UC : les 2 équipements (UC et télécommande) devraient se synchroniser. Le bon déroulement de la synchronisation se vérifie par 2 indices : a) les relais doivent faire entendre leur bruit "tacatac" caractéristique, et b) la led rouge de l'UC doit être allumée.
Message par Papy80 » 31 juil. 2022 10:37
===7 Attention le <<tac a tac caractéristique>> c'est peut être une rafale de AK 47 ! :mrgreen: :arrow: ===1
(( Clint Eastwood dans le Maitre de Guerre )) :lol:
Message par Pencroft » 31 juil. 2022 10:44
===2 Alviju,
je vais essayer cette technique dès que je retourne à la caravane. Elle est à 31 km d'ici.
Si j'étais sur que ça résolve le soucis... :roll: :wink:
Message par Pencroft » 31 juil. 2022 10:45
@Papy80
je vais mettre un gilet pare balles, c'est plus sur :lol: :mrgreen: ===8
Message par Pencroft » 31 juil. 2022 10:54
@Alviju
Je viens de lire ce qui t'es arrivé. Dans ton cas, la led rouge de la télécommande s'allumait, hors ce n'est pas mon cas.
UC: rien d'allumé
Télécommande: rien d'allumé
Message par Papy80 » 31 juil. 2022 11:36
Tu as vérifié le fil de pile de ta télécommande ?
J'ai eu un Enduro EM 103 ,c'était une pile 9V
et pour changer la pile il fallait sortir le connecteur a bouton pression
a force de tirer la dessus j'ai eu un fil qui s'est dessoudé
Message par Pencroft » 31 juil. 2022 11:40
la pile n'a jamais été manipulée car jamais changée...
par contre quand on secoue la télécommande, on entend comme un bout de plastique qui se balade à l'intérieur...
J'arrive pas à voir comment on ouvre la télécommande (hors compartiment à piles)
Message par Pencroft » 31 juil. 2022 15:37
J'ai réussi à ouvrir la télécommande.
Dans le compartiment à piles, il y a 2 vis très discrètes que je n'avais pas vu...
4 bouts de plastique se baladent à l'intérieur de la télécommande: le voyant rouge et 3 picots qui servent à positionner le circuit imprimé.
La télécommande a du tomber lors d'un trajet...
J'ai recollé le voyant et les 3 picots en position verticale. Je pense que ça ne va durer longtemps dans le temps et qu'il faudra changer de télécommande... :roll:
Message par Pencroft » 31 juil. 2022 15:38
@papy80
j'ai vérifié les 2 fils qui se connectent à la pile, ils n'ont pas l'air dessoudé. 8)
breizh94
Message par breizh94 » 31 juil. 2022 17:24
Bonjour moi j'ai un problème avec mon mover emov 203-b les deux moteurs fonctionnent la batterie a plus de 12 volts la pile a été changée dans la télécommande et pourtant quand je veux la déplacer elle commence un tout petit peu à bouger et brusquement elle s'arrête et le voyant bleu clignote plusieurs fois est-ce que ça pourrait être la batterie qui a plus de 6 ans et pourtant elle est bien chargée
Re-bonjour à tous le verdict est tombé c'était bien la batterie qui n'avait plus de patates malgré ses 12 volts au testeur tout refonctionne normalement 259 euro la batterie à Narbonne Accessoires ça va je m'en sors pas trop mal ===8
Dernière modification par breizh94 le 04 août 2022 14:43, modifié 1 fois.
alviju
Message par alviju » 31 juil. 2022 18:41
A Pencroft :
En fin de semaine prochaine, je serai dans les Cévennes, entre Ardèche, Lozère et Gard. Si tu n'es pas trop loin, on pourra tester avec mes télécommandes.
Le site anglais où j'ai acheté la 2nde télécommande fait également des réparations sur les télécommandes d'origine.
A breizh94 :
Pour lever le doute sur la batterie : as-tu la possibilité de tester avec une autre batterie ? Une batterie de voiture fait très bien l'affaire.
Message par Pencroft » 31 juil. 2022 19:40
J'attends que ce que j'ai recollé soit sec et samedi je ferais un nouvel essai à la caravane avec le bouton reset...
si rien ne marche, c'est que la télécommande à du prendre une claque en tombant sur le sol de la caravane..
Toute la semaine prochaine, je serais du coté du parc Disney. 8)
alviju
Message par alviju » 31 juil. 2022 19:55
Une soudure sèche qui se serait décollée lors du choc de la chute ?
Tu prends ta meilleure loupe et tu scrutes ...
