Problème d'enclenchement du galet d'un Truma Go2
LEVY
Message par LEVY » 11 janv. 2023 11:48
Bonjour à tous
J'ai un mover Truma Go2 sur ma caravane.
Le galet rempli partiellement sa fonction, car il se place sur le pneu sans pouvoir terminer la manœuvre de mettre en position de faire fonctionner le Go2.
Selon vous, que faut-il faire pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Problème d'enclenchement du galet d'un Truma Go2
Message par raymondh » 11 janv. 2023 13:39
donc, si j'ai bien compris, le galet ne vient pas complètement en appui sur le pneu ?
je te conseille de vérifier la distance entre le galet et le pneu (mover hors service)
cette mesure doit être de l'ordre de 20mm
Message par ggJ » 11 janv. 2023 14:22
Au début que j'ai eu le mover , un côté avait glissé en arrière . En fin de butée le galet tournait , mais il patinait sur le pneu .
Est-ce peut-être la mésaventure ?...
Message par Papy80 » 11 janv. 2023 18:21
Normalement pour empêcher le recul du mover lorsque les galets sont en pression,
il y a une butée a mettre sur le châssis dérriére la bride de fixation
Mais souvent elles sont <<oubliées >> au montage par le technicien ! :twisted:
Message par raymondh » 11 janv. 2023 18:35
j'en suis à mon 4° mover (montés par mes soins) et jamais il n'y avait de butée livrée dans le kit de montage :oops:
il suffit de bien serrer les brides de fixation :lol:
