Quelqu'un pourrait il me dire s'il est possible de faire fonctionner un Mover Truma GO2 en conservant l'installation électrique déjà en place qui fonctionne parfaitement, (boitier de commande, télécommande, câblage) du mover Truma S en panne que je souhaite remplacer. Les moteurs ont les mêmes caractéristiques (mêmes dimensions et mêmes moteurs). Plus généralement, à partir du moment où le système de commande électrique fonctionne et que le + arrive bien au moteur quand on utilise la commande qu'est ce qui empêcherait d'utiliser des moteurs d'une autre marque ? Merci. Cordialement.
Remplacement Mover Truma
Re: Remplacement Mover Truma
je ne puis te répondre;
mais ton raisonnement est logique
alviju
Les nouveaux moteurs sont donc identiques à ceux d'origine ?
As-tu interrogé CaravanMoverShop ? https://caravanmovershop.fr/
Carado C160L de 2013
Si ce n'est que pour un changement de moteur c'est possible a condition
1/que l'accouplement avec le mécanisme soit identique
2/et puisque le moteur est en 12 volts ,si le moteur a le même ampérage
