avancement des rouleaux
Message par Decarpentrie Bernard » 13 juil. 2023 23:53
J'ai un powertouch et ce matin petit problème pour l'avancement électrique d'un rouleaux, je suis allé chez le cc (5km de chez moi)et le copain m'a expliqué il faut retirer le carter plastique en tirant fermement dessus (pas de vis) et mettre un peu de graisse à l'endroit où on met la clé pour le débloquer manuellement
Re: avancement des rouleaux
Message par ggJ » 14 juil. 2023 08:20
Effectivement il y a des endroits où il faut graisser . Mais je ne suis pas convaincu que ce soit QUE le remède au problème .
Message par Decarpentrie Bernard » 14 juil. 2023 09:15
Pour moi résolu
Message par Decarpentrie Bernard » 14 juil. 2023 18:44
Tout à l'heure j'ai ressayé ça recommence puis aprés 2 ou 3 essais cela remarche allez comprendre?
Message par Papy80 » 14 juil. 2023 18:50
Un bon nettoyage et une petite lubrification périodique
car la graisse n'est pas toujours bonne pour un endroit ou peut s'infiltrer des poussières
les piles de la télécommande sont - elles neuves :?: :?: :?:
