Page 1 sur 4
Problème de connexion mover SE
Publié : 13 août 2025 20:12
par brude13
J'ai un soucis avec mon truma mover SE. Avant de partir en vacances il fonctionnait très bien. Je ne m'en suis pas servi jusqu'au retour. Qu'en j'ai voulu la remettre à sa place : plus rien
. Ayant eu des faux contact sur les feux de positions , j'ai pensé que cela venait de ma connection 13 branches. Donc j'ai démonté ma prise, resserré les fils, mis un peu de nettoyant contact. J'ai re essayé de connecter la télécommande à mon déplace caravane , il s'est connecté du premier coup. 🥳 Mais aujourd'hui quand j'ai voulu reculer ma caravane, plus rien 🤬 la télécommande ne s'appaire encore plus au boîtier mover. Il clignote vert sans jamais se connecter.
Auriez vous une idée du problème ? Sachant que j'ai changé les piles de la télécommande.
Merci d'avance et bonne vacances à tous
Bises
Re: Problème de connexion mover SE
Publié : 13 août 2025 22:45
par brude13
Est il possible que ce problème vienne de ma prise 13 broches ?
Publié : 14 août 2025 11:23
par bertone
La prise n'a rien a voir avec le mover, il est directement branché sur la batterie, via le boitier électronique.
J'ai eu le même problème en avril en arrivant au camping, j'ai changé la batterie caravane, la pile de la télécommande, toujours, en panne j'a acheté une nouvelle télécommande et tout a refonctionné , mais uniquement au retour à la maison !!! Télécommande HS, c'est normal au bout de 10 ans tout est obsolète, comme certain me l'on dit! Bon nous les vieux avec près de 8 fois cette échéance certains rêvent de nous mettre à la déchèterie.
ENDURO MOVER automatique.
Publié : 14 août 2025 11:30
par brude13
Bonjour bertone,
Si la prise n'a rien a voir avec le mover, pourquoi dois-je brancher ma prise 13 broches (caravane/voiture) à la prise 13 broches femelle se trouvant sur la caravane pour que le mover fonctionne ?
Bonne journée
Bruno
Publié : 14 août 2025 11:41
par bertone
Cela ne me semble pas normal! les fils 12 v dans cette configuration ne sont pas dimensionné pour passer la puissance du mover, qui doit être relier directement à la baterie caravane par des fils grosse section avec un coupe circuit dédié!Je n'ai pas mesuré la section mais pour moi c'est du 6 ou 8 carré
Qui t'a monté et câblé le mover?
Publié : 14 août 2025 12:15
par brude13
Je l'ai acheté comme ça l'automne dernier et il fonctionnait
Publié : 14 août 2025 12:47
les câbles de la fiche 13 branchée sur un socle 13,
c' est pour alimenter la centrale pas le mover, celui ci doit être brancher direct la centrale et la centrale direct batterie via un coupe circuit mais dans le cas de ce branchement je ne sais pas si un coupe batterie est utilisé, c' est du branchement Jaeger.
si coupe batterie voir celui -ci, je viens de changer le mien, bizarre, ça s' use. c' est une panne récurrente sur les camions, l' ampérage ça use
Publié : 14 août 2025 13:40
par brude13
ce que je ne comprends pas c'est que le mover ne fonctionne pas non plus si la prise 13 broches n'est pas dans sa prise femelle sur la caravane. Je vais essayer de changer mes piles par des piles de qualité. J'ai testé la batterie, elle m'annonce 14,3 Ampère. Je ne vois pas l'utilité de la changer. Je vais aussi vérifier les feux de ma caravane et si il y un problème je changerai ma prise 13 broches. Et si j'ai toujours le problème, je l'emmènerai chez midi13 loisir pour dépannage
Publié : 14 août 2025 13:42
par brude13
Pas de coupe circuit sur la mienne
Publié : 14 août 2025 14:25
par bertone
Il faut juste vérifier si il y 2 cables grosses section qui partent de la batterie vers le boitier électronique du mover, un rouge sur la borne + et un noir sur le -.
Mais a priorie pas de rapport avec la télécommande...a moins qu'elle se mette en sécurité par manque de tension batterie (clignotement)
Manque de tension ou intensité significatif de cable trop faible et mauvaise connection.(resistance trop élevée).
Vérifier aussi la tension de la batterie sup a 12V
Publié : 14 août 2025 14:28
par bertone
bertone a écrit : ↑14 août 2025 14:25
Publié : 14 août 2025 16:15
brude13 a écrit : ↑14 août 2025 13:42
c' est bien ce que je pensais, c' est le branchement de la fiche 13 sur le socle 13 où il n' y a que 2 fils, un + et un -, comme dit c' est un branchement Jaeger.
les concessionnaires branchent comme cela, parait que l' on gagne du temps par rapport un coupe batterie
j' appelle cela :branchement de charlot
essaie de la synchroniser,
PS: elle m'annonce 14,3
Ampère. ce sont des Volts
Publié : 14 août 2025 18:06
par brude13
Tu as raison, c'est des volts et non des Ampère s
Publié : 14 août 2025 18:19
par brude13
Est-ce que sur le boîtier, on peut voir si la batterie n'envoie pas assez de courant , ou si la télécommande s'est désappairré?
Publié : 14 août 2025 19:21
par TELIO 56
Sur ma cara , la batterie annexe pour le mover ne se charge pas avec le véhicule.
Je dois la charger avec un "petit chargeur" qui a été fourni à l'achat de la caravane.
En espérant t'aider.
Cdt
