AIDE A LA MANOEUVRE deplace caravane et Systeme D
- supertux
- Localisation : Bethune (62) drancy (93) mon chez moi en appart), Paris (mon travail) FRANCE
Au hasard de mes recherches et avec la chance qui croise mon chemin. J'ai trouvé sur système D un déplace caravane electrique fait avec des perceuses electriques. Puissant mais pas rapide. J'attends de recevoir les plans.
En attendant le site: http://www.systemed.fr/articles,Go,ArtId,2735.html
A+ Jacky
A+ Jacky
Caravane Lamancelle 420 surbaissée de 2003
C3 92 ch HDI de 2003
Linuxien et cheminot et fier de l'etre (les deux)
Homme Celibataire 39 ans hors du commun.
- domaseau
j ai recu se fameux plan il y a 6 mois c assez complexe a réaliser
prix de revient 1200€
1200€ dur dur
1200€ dur dur
Dernière modification par domaseau le 31 oct. 2006 20:57, modifié 3 fois.
- le cagouillard
- supertux
Plan systeme D Recu
J'ai recu les plans par mail. A la premiere lecture des plans, la réalisation ne s'avère pas aussi simple que je le pensais. Le prix, l'outillage necessaire, la recherche de pièce peut s'avéré complexe. Alors quand je vois le prix d'un treuil electrique 12 V à 50 Euros qui offre l'emsemble des éléments necessaires pour la fabrication du déplace caravane, Je pense qu'il faudrait plutot réfléchir sur le moyen de transformé le treuil en déplace caravane.
2 treuils 2 tonnes 12V/24V (à 50 euros), Ruban de ponseuse gros grain pour le gallet.
il faudrait modifier le treuil pour correspondre à la largeur du pneu. Fixation du ruban de ponseuse avec du caoutchouc entre le metal et le ruban.
Pour mettre le gallet sur le pneu, je pencherais pour un systeme à vis comme pour un etau.
Pour la télécommande, une voiture télécommander (numérique) du magasin de jouet à 40 euros et quelques diode et relai de Voiture pour la commande.
Je pense que le cout ne devrait pas dépasser les 250 euros sans batterie, une ralllonge de 25 Metres ou plus vers la voiture devrait suffir ou une batterie voiture de 50 ah.
Quand pensez-vous ?
A+ Jacky
Quand pensez-vous ?
A+ Jacky
Decarpentrie BernardusL
- domaseau
domaseau a écrit :bonjour
1200€ dur dur
je suis un grand bricoleur mais cela et tres harde a faire donc je laisser tomber
- supertux
Idee du treuil et pieces détachés
Je note pour le magasin sofia sur lens. J'irais faire un tour dès que j'aurais le temps.
Il faut que je démonte mon treuil electrique pour voir comment faire avant de passer à l'achat de quoi que se soit. Je vais chercher quelques photos à la mode chinoise et japonaise de l'euromover. L'idéal serait d'avoir le plan de montage par exemple.
A+ Supertux
A+ Supertux
- defender28
Land Rover Defender 90 TD5 hard top
Land Rover Discovery 3 seven
Steyr Puch Pinzgauer 710 M
Eriba Triton BSA 430
Iseki tx1300f (pour garer la caravane !)
+3 remorques double essieux
+1 Sankey
+1 Sankey
- supertux
Seul dans le camping
Salut,
Il m'est arrivé cette année d'être arrivé dans un camping ou il n'y avait personne lors de mon arrivé. Aucun campeur autour de moi. Donc et heureusement l'embarras du choix pour l'emplacement. J'ai donc choisi un emplacement accessible par la voiture.
En 2004, marche arriere impossible pour monté la caravane dans l'emplacement dû a un chemin trop bas par rapport à l'emplacement, J'ai eu de l'aide mais il n'y avait que deux campeur...
C'est vrai que c'est domage que cela soit aussi cher. Je pense que dans une impasse, dans une rue étroite où l'entrée de garage ne permet pas de sortir l'ensemble voiture+caravane, quand on est célibataire c'est bien utilie un déplace caravane. Le tout c'est de trouver la solution la moins couteuse et la plus facile à réaliser.
A+ Jacky
A+ Jacky
- supertux
Treuil 12 V
J'ai démonté mon treuil résultat 20 cm de haut. Bon c'est trop mais en réagencant un engrenage et le moteur je peux atteindre les 12 cm. Cela suppose découpe et soudure...
Seul hic, cela fonctionne pour le coté Droit mais pour le coté gauche c'est une autre histoire.
Pour l'instant c'est un frein pour mon projet.
A+ Jacky
A+ Jacky
