assurance caravane
Discussion liée aux assurances des caravanes et des voitures.
ptinono
assurance caravane
Message par ptinono » 15 janv. 2009 13:33
Ma caravane a un PTAC de 750kgs.
J'aimerai savoir si il m'est obligatoire de l'assurer, ou si elle est simplement considérée comme une remorque et donc de ce fait couverte par mon contrat auto?
Merci.
Re: assurance caravane
Message par Papy80 » 15 janv. 2009 13:38
assurance des caravanes et remorques aprés 450kg (sauf erreur de ma part )
mais 750kg c'est oui assurance !
Message par Papy80 » 15 janv. 2009 13:54
je suis allé voir ((ayant un doute sur mes affirmations)dans la
rubrique ((documents utiles du forum )) et c'est écrit aprés 750kg
donc erreur de ma part :oops:
mais comme moi j'ai toujours assuré mes caravanes :?:
peut etre que l'assurance de la voiture prend en compte le tractage ,mais lorsque tu est stationné sur
un camp ,l'assurance de ton véhicule ne prend plus en charge ta caravane
le meilleur moyen c'est de te renseigner auprés de ton assureur
Message par Bonaud » 15 janv. 2009 15:51
ptinono a écrit :Bonjour,
Merci.
Regarde ta carte verte auto....(750 kg assuré pour la MACIF, indiqué dans la désignation du véhicule !)
Certaines compagnies assurent les remorques jusqu'à 750 kg de PTAC compris sans autre supplément !
Reste ensuite à connaître le contenu de cette assurance, et son niveau de remboursement en cas de sinistre, particulièrement en ce qui te concerne, les tiers étant indemnisés !
Cela c'est pour la R.C. en circulation....
Reste à voir 2 types d'assurances autres :
1) La R.C. HORS circulation, que tu peux avoir par extension du contrat habitation (par exemple à la MACIF) ou si tu possèdes la carte FICC, ou....
2) L'assurance des biens personnels, y compris caravane et auvent en cas de vol, tempête, incendie et autres ennuis pouvant survenir à l'occasion de la pratique du camping....
Pour ma part, avec un PTAC de 720 kg, ayant pourtant l'assurance R.C. en circulation comprise dans le contrat auto, la R.C. hors circulation dans le contrat habitation, j'ai préféré souscrire un contrat spécifique "caravaning"....
Je te conseille de faire le point avec ton assureur afin de voir ce qui est exactement couvert, quels risques et quels montants, afin de voir si cela est suffisant, y compris si ton assurance auto prévoie jusqu'à 750 kg inclus !
Après, à toi de voir selon ce qui est garanti et ce que tu souhaites comme garanties et combien cela te couterait...
maxence
Message par maxence » 16 janv. 2009 17:41
bonjour, :D
pour ma pliante de 700 kg,
la macif m a conseiller de prendre une assurance caravane.
:D
Message par Bonaud » 16 janv. 2009 17:57
maxence a écrit :bonjour, :D
:D
Oui, il n'empêche que toute remorque jusqu'à 750 kg de PTAC est assurée...
Mais assurée comment ? Sans doute juste en R.C. ou comme la voiture ???
Je leur demanderais la semaine prochaine.....
Message par freteurr » 16 janv. 2009 18:52
Il faut aussi regarder les contrats d'assurances.
Quand mon père a assuré la nouvelle voiture en 2005, sur le contrat d'assurance assure une remorque ou une caravane jusqu'à 500 kg alors que sur la carte verte assure une remorque ou une caravane jusqu'à 750 kg.
Message par Bonaud » 16 janv. 2009 19:03
freteurr a écrit :Bonjour,
Il me semble que la loi a changé entre temps, portant systématiquement à 750 kg l'assurance des remorques mais il faudrait vérifier auprès d'un assureur...
Ou demander aux autres ?
Message par freteurr » 16 janv. 2009 19:22
Je ne sais pas si ça a changé. Mon père avait vu ça en 2005 quand il a eu le contrat et la carte verte.
Ça pourrait dépendre des compagnies d'assurance, mes parents sont chez ACM (Assurance Crédit Mutuel).
alain.c
Message par alain.c » 16 janv. 2009 19:39
Si ta caravane à une carte grise perso, assurance obligatoire.
Bonne soirée et bon week-end @ toutes et tous
alain
C4 Exclusive HDI 150 de 2013
Caravelair 400 Ambiance 2007
et pour pas se perdre: Garmin 1490 LMT
Bernard44
Message par Bernard44 » 16 janv. 2009 20:00
Mon assurance prévoit le remorquage en R/C jusqu'à 750 Kg, avec un supplément le poids de la remorque peut être porté à 1500 kg.
J'ai négocié cette option sans supplément, je peux donc tracter n'importe remorque jusqu'a 1500 kg.
J'ai bien sûr souscrit en plus une assurance pour la caravane pour couvrir les éventuelles dégats sur celle-ci.
Bonne soirée
Message par Bonaud » 16 janv. 2009 20:05
alain.c a écrit :Bonsoir
alain
l'immatriculation des remorques est obligatoire au delà de 500 kg de PTAC !
Il n'empêche que l'assurance peut prendre en charge toute remorque jusqu'à 750 kg de PTAC, comme marqué sur ma carte verte ! (est-ce marqué sur la tienne ?)
C'est une "extension au contrat"....
Donc je réponds NON si le PTAC est compris entre 500 et 750 kg !
Ceci dit, encore une fois, étant dans ce cas là j'ai préféré prendre le contrat caravaning, qui est plus complet que la simple R.C. en circulation !
ptinono
Message par ptinono » 16 janv. 2009 22:45
Bonsoir, et merci pour vos réponses...
Il faut que j'épluche mon contrat auto, car "demander à l'assureur", ben comme ça lui rapporte, il dira forcément oui.
J'aimerai trouver un texte qui précise ces choses. :roll:
Message par Bonaud » 16 janv. 2009 23:27
ptinono a écrit :Bonsoir, et merci pour vos réponses...
Regarde déjà ce qui est écrit sur ta carte verte !
Si une remorque est assurée systématiquement c'est écrit dessus (remorque jusqu'à xxx kg) ne serait-ce que pour servir de preuve envers les forces de l'ordre en cas de contrôle !!!
A la MACIF ils le mettent dans la désignation du véhicule....
Eventuellement voir le code des assurances sur http://www.legifrance.gouv.fr car je crois que c'est systématique, mais jusqu'à quel poids ???
(pas le temps d'y aller voir ce soir ni avant lundi soir au mieux !)
vieuxcampeur
Message par vieuxcampeur » 18 janv. 2009 13:01
C'est bien beau tout ça, tant que ta caravane est accroché tout va bien.
Mais imagine, t'es sur un camping, décroché, tu met le feu à ta caravane, le feu se propage sur les emplacements voisins (rien que des Hbby, Fendt toute neuves et des plus grosses), la fumée monte, aveugle le pilote d'un avion qui s'écrase sur une centrale nucléaire toute proche...(c'est d'ailleurs là que tu apprend que tes gosse se baignent depuis quinze jours dans des eaux pas très nette, nette...)
La note risque d'être très salée parce que ton assureur s'en fou vu que caravane décrochée n'est pas assurée par l'assurance auto, et que caravane n'étant pas à ton domicile elle n'est pas assurée par la couverture habitation.
Tout ça pour économiser 100 à 200 euros ben:à toi de voir si le jeu en vaut la chandelle...
Revenir à « Assurances »
