assurance caravane en cas de pret a un ami
bonjour. je dois preter ma caravane mon ami doit il l 'assurer de son coté ou c'est mon assurance qui marche en cas d'accident. merci. cordialement
Re: assurance caravane en cas de pret a un ami
Il doit le signaler à son assureur...
Et par précaution, signale le aussi au tien !
Pas grave si ce sont 2 assureurs différents entre la tractrice et la caravane, en cas de sinistre voir ici :
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 51&t=26535
Et renseigne toi sur les documents à faire pour finaliser le prêt en cas de contrôle, qu'il ne soit pas considéré comme ayant volé la caravane...
Quand mon père prêtait la sienne à ma sœur, même nom de famille donc le problème ne se posait pas !
A voir aussi au prés de ton assureur si dans les conditions particuliéres du contrat de ta caravane,
tu as le droit de la laisser tracter par un autre véhicule que le tien ,
Ce n'est pas toujours le cas en fonction du Type du contrat de la caravane
et parfois aussi quand l'assureur exige que caravane et voiture soit assuré chez lui !
@ Papy80
Le problème ne se pose pas à partir du moment où l'assureur de l'emprunteur accepte d'assurer la caravane empruntée...
Ou plutôt si, il peut se poser, mais uniquement entre professionnels de l'assurance, mais pas au niveau des assurés...
L'important étant que l'assureur de l'emprunteur assure temporairement la caravane de son assuré, ce qui est totalement légal...
(le fait d'avoir tout l'attelage assuré chez le même assureur est une clause abusive, justement en cas de prêt..)
Je voyais plutôt ça dans le cas ou la caravane est déja assurée par le préteur !
La mienne est assurée et tractable par d'autres personnes que moi
il suffit qu'en cas de prêt je le déclare a mon assureur
et que bien entendu que le véhicule de la personne qui la tractera soit assuré pour remorquer +de 750 kg !
@ Papy80
Aucun problème...
1) Il est normal qu'elle soit assurée par le prêteur, mais ce ne peut être de façon exclusive...Ce serait abusif !
2) Il faut que l'emprunteur l'assure de son côté, pour le temps où il l'utilise...
Vois ma première réponse, et ce qui se passe en cas de sinistre.... ;
Aucun problème...
