insertion d'un avatar sur le nouveau forum phpBB 3.0.3
Règlement du forum, les modes d'emploi (tutos) pour utiliser le forum.
Message par Olivier Pottier » 12 janv. 2009 21:07
Je viens de résoudre le problème d'insertion et de modification sur la nouvelle version phpBB 3.0.3 du forum Lacaravane.com.
Pour rappel, la hauteur maximum de l'avatar est de 100 pixels, la larguer maximum de l'avatar est de 100 pixels.
Je rappelle les manipulations à effectuer :
- vous vous connectez au forum Lacaravane.com avec votre nom d'utilisateur
- cliquez sur le lien "Panneau d'utilisateur" (en haut à gauche du forum)
- cliquez sur l'onglet "Profil"
- cliquez sur le lien "Modifier l'avatar" (dans la colonne de gauche)
- si votre avatar est sur votre disque dur, cliquez sur le bouton "Parcourir"
si votre avatar est hébergé sur un serveur Internet, tapez l'adresse de votre avatar dans la case "Lien distant"
- effacez les chiffres qui sont dans les cases "Dimensions de l'avatar"
- cliquez sur le bouton "Envoyer".
A bientôt :D
bettyetmichel42
Re: insertion d'un avatar sur le nouveau forum phpBB 3.0.3
Message par bettyetmichel42 » 11 mars 2009 19:56
j'ai bien suivi cette procédure pour insérer un avatar qui est sur mon disque dur; mais je dois le redimensionner, ce que j'ai fait avec *imagehotel* ,j'ai fait copier, puis coller , et ça me dit en ROUGE : l'adresse url est invalide , alors que c'est l'adresse url qui ressort de *imagehotel* apres le redimensionnement !
mais, je ne suis pas tres doué en manip. info.
d'avance , merci si tu as une solution a ce probleme,
michel
Message par Bonaud » 11 mars 2009 20:17
bettyetmichel42 a écrit :bonjour,
michel
Une fois redimensionné dans image hôtel, tu cliques droit, copier, et tu vas le coller dans ton logiciel de dessin (tu as au moins Paint avec Windows !) tu l'enregistres au format JPEG, et ça devrait marcher....
Tu l'as sur ton disque dur !
Si maintenant tu un logiciel de dessin un peu élaboré (il en existe des gratuits !) réduis le toi-même sans passer par un hébergeur, c'est d'une simplicité enfantine...
Par précaution, travaille toujours sur une copie de la photo originale !
(d'ailleurs comment as-tu fait pour ta signature ?)
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 11 mars 2009 20:25
bonsoir,
merci pour cette reponse rapide;
pour la signature, j'ai pris cette image dans *mes images*, puis redimensionner avec *imagehotel*, copier, puis coller et voila, ça a bien marché;
pour l'avatar, j'ai suivi la meme procedure et j'ai la reponse suivante:adresse URL invalide !je ne comprend pas pourquoi !
michel
Message par freteurr » 11 mars 2009 20:45
Il faut tout tester tous les URL du site qui héberge l’image et aussi tester les deux lignes pour les URL qui sont dans le panneau de l‘avatar. :wink:
Ce que je fait quand je change d'avatar. :wink:
8)
Revenir à « Règlement et mode d'emploi du forum »
