porte-vélo Fiamma pour caravane Hobby
Re: porte-vélo
J'ai une vieille Digue 390CB de 74 qui fait -avant de charger- autour de 100/120kg sur la flèche (!)
Je le sais car quand je monte dedans et que je m'asseois à l'arrière avec mon quintal hors-taxes, elle bascule, ce qui fait d'ailleurs beaucoup rire les gamins !
Pour la rééquilibrer un peu, je charge bien sûr tout sur le lit arrière, même les 2 VTT mais ils me dégueulassent tout l'intérieur.
Je voulais donc installer un porte-vélos derrière la caravane, mais je n'ai pas confiance dans la structure bois de l'antiquité.
En plus, je ne sais même pas où passent les tasseaux.
J'avais donc l'idée de poser une boule sur le chassis de la caravane, à l'arrière, et d'y installer un des ces porte-vélos qui se clipsent sur la boule.
Qu'en pensent les pros ???
Kangoo 1,5 Dci 80ch
Digue 390CB de 1974
Digue 390CB de 1974
- chipolatas
Re: porte-vélo
hello
le mieux est le porte vélo derrière la caravane c'est facile a poser et déposer suffit de percer de part en part la baguette de la fenêtre arrière elle est sur un tasseau qui raccorde la tôle de toit et de mettre en sandwich avec l intérieur des contres plaques vendue avec
tabbert burggaf 470tn de 1980
c5 breack hdi
c5 breack hdi
Re: porte-vélo
J'ai un porte vélo de timon basculant à vendre
Mise à prix 100€ au + offrant.
Nanard
Nanard
Re: porte-vélo
bonsoir , pour ma part , j'ai posé un porte vélo arrière trouvé d'occase sur le site "leboncoin " et je n'ai jamais eu de soucis avec , aussi bien pour la pose que pour l'utilisation , ma caravane n'est pas une hobby mais une caravelair de 1995 , pour éviter un poid exessif a l'arrière , j'ai aussi installé un porte vélo sur la flèche , et la cara ne bouge pas d'un poil en roulant .
- Pilou
Re: porte-vélo
TETARUS a écrit :chaque chose en son temps môssieur Joël
pourquoi poser une plaque d' immat en premier alors que j' avais autre chose à faire et que je ne roulais pas![]()
mais maintenant je vais roulé, les cloches s' en vont et moi aussi à Pâques au Tréport![]()
Toujours pas de photo du nouvel attelage de Pierre...
La plaque d'immatriculation, mal fixée est peut-être tombée
[/url]cliquer ici
Re: porte-vélo Fiamma pour caravane Hobby
pour revenir à nos moutons, concernant le modèle qui se fixe sur la paroi arrière de la KMFE, est-il vendu avec les vis de fixations et un shéma ?
quelqu'un a-t-il déja fait le montage lui même ?
merci
merci
HYUNDAI Santa Fé 2008 et HOBBY 500 KMFE de 2006....
Vive HOBBY !!
meinhobby a écrit :pour revenir à nos moutons, concernant le modèle qui se fixe sur la paroi arrière de la KMFE, est-il vendu avec les vis de fixations et un shéma ?
merci
bonsoir à tous,
je relance le topic vu que je viens d'acquérir le porte vélo FIamma pour Hooby à monter sur l'arrière et que j'ai besoin de conseils de montage notamment pour le montage ou non d'une plaque de renfort à l'intérieur de la cara qui me semble indispensable...
merci pour vos éclairages
Vive HOBBY !!
Si c'est le porte vélo spécial Hobby, pour les modèles après 2003,
Normalement, pas besoin de rajouté de renfort, regarde le message de Hobby540 (page 1 de ce sujet) : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 63#p174859
Si c'est bien monté, fait attention aux poids des vélos.
oui j'avais vu et justement, je ne comprends pas comment on peut faire confiance à 3 ou 4 vis dans de la tôle d'alu pour supporter un poids de 35 à 40kg secoués dans tous les sens.....freteurr a écrit :Si c'est le porte vélo spécial Hobby, pour les modèles après 2003,
Vive HOBBY !!
Dans la paroi, il y a des renforts prévu justement pour les portes vélos.
Hobby540, pourra t'en dire plus. Il ne possède plus la caravane.
Krylo possède une 500 KMFe comme la tienne, mais le porte vélo est un autre modèle.
Il me semble que j'avais lu qu'un utilisateur avait fait traverser des tiges filetées ... Avec une plaque métallique derrières en renfort.. Qu'en pensent Hobby540 et consort ??
Vive HOBBY !!
J'ai installé moi même un porte vélo fiamma spécial hobby pour ma hobby 410sfe de 2008. Il y a des contre plaques pour la partie basse, invisibles de l'intérieur: une dans le placard et l'autre dans le coffre arrière de la dinette. Pour la partie haute pas besoin de contre plaques. Il y a 6 vis fournies à fixer dans le renfort en partie haute. On sent bien en serrant ces vis que nous ne sommes pas dans l'isolant du panneau sandwich donc pas de problème de solidité. L'installation est rapide et peut être effectuée par un bricoleur occasionnel.
Merci pour ce témoignage
Je vais voir en fonction de l'installation au fur et a mesure
Si j'estime que cela ne me paraît pas suffisant je mettrai des plaques de renfort
Vive HOBBY !!
