Fixation caméra de recul
- ptinono
J'ai ce genre de caméra wifi à fixation magnétique.
Problème, la caravane n'est pas en métal ferreux donc la caméra ne tient pas.
Avez vous une idée de fixation, sachant que veux éviter de percer la caravane ?
J'ai un rail d'auvent à l'arrière, mais je ne vois pas comment m'en servir, bien que sa position soit idéale...
Merci de votre aide.
Ptinono
Ptinono
Re: Fixation caméra de recul
du double face
du scratch (permet de l'enlever si besoin)
du double face
- DavidTrier
Je suis désolé, ce n'est pas la question mais je vois que c'est une caméra wifi avec antenne intégrée : le wifi porte jusqu'à la place conducteur? Faut-il une antenne déportée dans la voiture fixée plutôt vers l'arrière ?
De retour en caravane rigide
Essayer de fixer une tôle métallique dans le rail d'auvent, par exemple en faisant un bord roulée de la forme d'un jonc d'auvent qui s'engage en force dans le rail et l'immobiliser par une ou deux vis tôle qui transperce(ent) le rail.ptinono a écrit : ↑13 mai 2025 14:18Bonjour à tous,
Ptinono
- ptinono
Le wifi intégré porte largement au delà de la place conducteur. Testé depuis mon salon jusqu'à 50 m à l'extérieur de la maison.
Ptinono
Ptinono
- ptinono
Très intéressante ton idée Bertone.
Bonsoir il se vend sur Aliexpress ou tému des petits embouts à glisser dans le rail d'auvent avec une vis de blocage
ou tu prend ses morceaux de tige filetée de 8 tu perces un trou de 3,3mm et tu taraude à 4 et une vis qui vient bloquer dans le fond du rail
Toujours dans l'idée de Bertone, suggestion avec deux élargisseurs ou extenseurs de rail d'auvent :
https://www.obelink.fr/extenseur-de-rai ... gIkd_D_BwE
En utiliser deux côte à côte, en ayant plié chaque fer plat pour obtenir la courbure qui va bien.
Relier ces 2 fers plats par une plaque en fer vissée.
Cette plaque en fer pourra recevoir la caméra.
Chaque extenseur pourra être stabilisé/bloqué avec la méthode de Bernard.
Carado C160L de 2013
- ptinono
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je vais étudier les différentes options et je vous tiendrai informé.
C'est toujours mieux de réfléchir à plusieurs
Ptinono
Ptinono
Et où va passer le cable? par le joint de baie?
si oui l'eau de pluie risque de dégouliner le long du cable
pourquoi pas tout simplement de l'autocollant scratch qui permettra de remonter la camera si besoin
- ptinono
C'est une caméra wifi, sans fil, et sur batterie...
La caméra est assez lourde, pas sûr que ça tienne au scratch...
Ptinono
Ptinono
Et pourquoi pas caméra à l'intérieur contre la fenêtre arrière, accrochée au placard supérieur ?
Déjà fait par un forumeur mais je ne sais pas retrouver son message.
je l'avais fait mais le rendu est moyen, maintenant avec la caméra à l'extérieur et l'antenne dans le coffre gaz c'est impeccable
