REPORTAGE : INSTALLATION D'UN AUVENT
Re: REPORTAGE : INSTALLATION D'UN AUVENT
le rouge sur le rouge, le bleu sur le bleu et ...............ah....... si j'connaissais l'con q'a fait sauter l'pont
Dernière modification par freteurr le 22 mai 2014 18:05, modifié 1 fois.
Salut,
En ce qui nous concerne nous mettons environ 1h pour monter le auvent MAIS n'avons jamais su le tendre parfaitement de façon a éviter les poches d'eau par temps de pluie !
Une étape nous aurait-elle échappé ?
Bonjour à tous, je réveil ce post car je n'arrive pas à voir les images du reportage montage... est ce normal?
Je penses que cela m'aiderait grandement à l'essai de montage de notre auvent, car ce sera notre toute première fois
Sur YouTube il y a des vidéos qui pourront te donner une idée car les auvents à peu de chose près le montage se ressemble, pour enfiler le toit dans le rail si tu as une bombe de silicone ça peut être utile, à 2 personnes, 1 qui vérifie et aide à l'insertion du jonc dans le rail et l'autre qui tire, faut se coordonner parfois reculer quand ça part de travers à l'insertion, bien repéré les endroits où l'on doit inséré les piquets dans les fourreaux, voir sur les traverses qui vont contre la caravane si ce sont des ventouses ou des crochets, si crochets il faut fixer les support, à la fin tendrent les tubes à vis, monter les pieds, portes de l'auvent fermée planter les piquets dans le sol... Tout ça ça prend 30 mn
30 mn... quand on a bien en main son auvent, ok. Ma première fois, sans l'aide de qui que ce soit ou d'internet ou de notice, ça m'a pris 2h. Au bout de quelques montages et démontages, je suis d'accord avec toi, ça ne prend plus que 30 mn
laguna 3 Estate bose 150
Sterckeman Alizé 420CP
Marie et Stéphane
Marie et Stéphane
J'ai toujours campé ou caravane, j'ai 57 ans d'entraînement
sur la Tristar il y avait un auvent avec une tonne de tubes, un auvent de malade la c'était plutôt 1h, par contre cet auvent a vécu 25 ans il aurait pu encaisser une tornade
nous avons toujours des soucis avec le auvent quand il pleut un peu fort. Systèmatiquement l'eau coule au niveau du sol, et meme avec un tapis de caravanne il est inutilisable (ca fait flop flop quand on marche). Du coup je pose syncerement la question de virer l'auvent de la caravanne pour prendre une tente decathlon, simple juste pour être debout, car elle dispose d'un sol hermetique.
Avez-vous le même problème que moi ?
merci
merci
Comme je l'ai écris en 2017, je n'ai jamais réussi à tendre l'auvent de notre caravane. Pourquoi...?
Il semble être à la bonne taille pourtant. Au niveau de la caravane les bavettes tombent à 10 cm du sol mais cela peut être moins suivant si le terrain est plus ou moins plat. Pour information son développé doit être de 8400mm et la caravane en mesure 4650, hors flèche.
Nous mettons nous aussi 30 mn à 2 pour un modèle de 30 ans d'âge avec armatures en fer dont certaines articulations ont été ressoudées une fois.
Suivant l'inclinaison su terrain et l'intensité de la pluie, l'eau peut ruisseler sous les bavettes et ainsi mouiller le tapis mais cela doit être rare si l'auvent est fermé.
Si l'eau rentre dans l'auvent c'est pas de la faute de l'auvent mal monté, mais si le sol est en pente, que les pluies sont forte, que le sol est dur. Le seul moyen c'est de faire une tranchée quand c'est possible et que la bavette (ou toile à pourrir comme on peut l'appeller) repose dedans, pas besoin qu'elle soit profonde juste pour guider l'eau. Le top des tapis de sol c'est en boron
Pour le top des tapis je pense que tu veux dire "en bolon" (et non en boron).
sauf erreur de ma part, BOLON est une marque
Tout a fait Raymond Bolon est une marque tout comme Arisol etc !
Le passage de l'eau sous un auvent est du a la pente et a la perméabilité du terrain
les <<bavettes>> n'ont rien a voir dans l'histoire.
D'ailleurs au temps du camping en toile de tente on appelait les bavettes du pourtour
<<les bouts a pourrir >> car souvent on creusait une rigole pour les enterrer et empécher l'eau d'entrer dans la tente
en cas de forte pluie . je ne crois pas que maintenant les gérants de camping apprécieraient ce genre de pratique !
Perso j'ai eu un Bolon et j'ai maintenant un Arisol plus long et plus léger que le Bolon
pourtant il est aussi costaud même si il est plus rugueux au toucher
Je peux affirmer qu'il est aussi costaud car vu les conditions climatique de cette année
il était un peu incrusté de boue aux endroits de passage et je viens de le passer au Karcher sans soucis !
A noter qu'il existe maintenant des tapis de sol de auvent a bords gonflables!
- 90446-1-popup-zoom.jpg (22.66 Kio) Consulté 22944 fois
Novice dans le dommaine du auvent et de la caravane (acquisition il y a 1 mois), nous sommes en veritable galère pour monter notre auvent.
Quelqu'un aurait il la notice du auvent trigano modèle Marina taille G?
Merci de votre aide
Bonne soirée
Merci de votre aide
Bonne soirée
Pas facile a t'expliquer comme ça ,
as tu eu le shéma de l'armature avec ton auvent ?
Sur Youtube il y a des vidéos de montage d'auvent pour te donner une idée
Le Tuto de montage Trigano et celui de Clairval sont pas mal !
Mais monter l'auvent a deux ça va bien le marche pied de la caravane est bien utile !
Une fois monté je te conseille de repérer les différents tubes d'armature
avec des scotchs de différentes couleurs ça te facilitera les montages par la suite !
