PNEUMATIQUES
Re: PNEUMATIQUES
on vient de me donner une digue 390 lp de 1971 tres propre mais je voudrais changer les pneumatiques
c'est du 145/SR/15 en michelin
que puis je mettre ?
a quoi corespond le SR ?
et enfin ou trouver se type de pneu ?
je suis novice dans la caravane
Re: PNEUMATIQUES
Salut, sais pas trop ce que veux dire le S, mais tu peux monter du 145R15 quelque soit la marque. Evites juste les Matador, réputés pour ne pas être de très bonne qualité. et les remplacer tous les 6 ans max quelque soit le kilométrage effectué. La gomme vieillit mal.
Re: PNEUMATIQUES
Lire un pneumatique
http://www.mecamotors.com/b_partie_cycl ... uma01.html
Re: PNEUMATIQUES
Je tiens à signaler ici un petit problème survenu lors du remisage de ma FLEURETTE TAMARIS fin mai . après démontage , en examinant les roues avec plus d'attention que d'habitude , j'ai constaté que la bande de roulement des pneus était bombée et boursoufflée sur seulement la MOITIE de sa largeur et ceci sur TOUT le pourtour ( la bande de roulement n'était plus plane ). Ceci sur les deux pneus et de façon plus prononcée sur l'un que sur l'autre .
Je précise que les sculptures étaient bonnes et que les pneus n'avaient pas subit de choc ( marque TIGAR montés en 2004 , bon indice de charge ).
Cause re-départ en juillet et vu la prise de risque d'éclatement accrue , j'ai fait remonter immédiatement des GOODYEAR .
Donc je conseille la vigilance avec ces équipements même si comme dans mon cas on pense que tout est à peu près au top .
Bien cordialement et bonnes vacances à tous
XARA PICASSO HDI 92 - FLEURETTE TAMARIS 37 D
Re: PNEUMATIQUES
CQFD ! ne pas faire d’économie sur les pneus, c’est un mauvais calcul.
Re: PNEUMATIQUES
Recherche Pneus ...
Voilà j'ai une Burstner de 2007 et il faut que je change mes pneus ... problèmes déja connu de la marque Matador... http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 40&t=21405
Mon problème, je ne trouve pas de vendeurs qui peuvent me fournir la référence. Enfi si j'en trouve mais personne n'a le bon indice de charge.
Sur le net, je ne trouve pas non plus. La taille est 185/70/R13 - 90P.
Si quelqu'un a une bonne adresse je suis preneur.
Pour info j'ai téléphoné à ma concession Burstner la plus proche et ils ne savent pas me répondre : Réponse : On ne vend pas de Pneus !!!
Ils m'ont donc renvoyé vers Burstner France ... qui m'a gentillement renvoyé vers le SAV Allemagne ou le téléphone ne répond pas.
Voilà je lis les posts du forum mais bon je suis surpris de ne pas trouver auprés des revendeurs de pneus une dimensions pour une caravane qui n'a pas encore 4 ans !!! Comment font ceux qui en une plus vieille ..
KIA SPORTAGE 2011 115 ch - Burstner Premio 480 TK 2007
Re: PNEUMATIQUES
Slt
Un seul trouvé en 13 pouces Pneu été GT Radial
SAVERO 185/70 R13 106/104N BSW
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... htweiter=1
Burstner Averso 500 tk Fifty 2011 6pl
Aks3004 MoverTruma SER FrigoCongel 150L Micro onde Hote aspi Pack hiver+Confort Auvent 2.70 SanRemo
A nous Les Vacances !!!!!
Opel Zafira Cdti 1.9 Design Opc Black 1270/1375kg Bmw 530d II Black e39 1335/2090 kg
Re: PNEUMATIQUES
Tu est sûr que tu as besoin de cet indice de charge ? Quel est le poids maxi supporté par ton essieu ? C’est inscrit sur une plaque posés sur le timon. En fonction de cette info, on pourra choisir l'indice de charge et vitesse le plus approprié.
Re: PNEUMATIQUES
Ou je pense que je suis sur de l'indice de charge.
Cela correspond bien aux pneus actuellement montés et de plus la plaque indique 1100 kgrs.
Mais je pense que comme beaucoup le poids à vide est souvent sous évaluer. Je préfère être sur que les pneus supportent bien 1200 kgrs soit 600 kgrs mini par pneus.
Je continu mes recherches mais personne ne trouve ce que je recherche (fournisseur de pneus )
Re: PNEUMATIQUES
Ok, dans cette dimention, pas beaucoupd e choix :
http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-18 ... -90-0.html
Re: PNEUMATIQUES
Merci fremeda,
Je les avais vu mais que pensez vous de ces marques ?
Sinon j'ai eu Burstner SAV Allemagne au téléphone (merci à eux pour leur aimabilité, trés bon renseignement et en plus il y a un service qui parle français ...), il me propose de changer de taille et de passer en 185/65/R14. Qu'en pensez vous ? le passage de R13 à R14 impose t il de changer les jantes ?? Par contre il me demande de faire une demande de modification auprés de DRIR ...
Que feriez vous ?
Que feriez vous ?
Re: PNEUMATIQUES
Les premiers, les connais pas, quand aux Avon, tu met un S devant et tu aura une idée de ce que ça vaut.
Par dessus le marché, avec un indice de vitesse de J, cela te limite à 100 km/h, un peu juste quand même. Avec l'index N, là c’est bon pour une cara.
Tableau des indice de charge et vitesse :
http://www.pneus-online.fr/indices-char ... seils.html
Re: PNEUMATIQUES
Bon encore quelques news ...
Norauto me certifie que leurs pneus avec indice decharge de 86 d'aprés leur fournisseur peuvent tenir jusqu'à 1600 kgrs (pour un essieu soit une paire) !
Quand pensez vous ?
Burstner m'a indiqué qu'il ne fallait pas descendre en dessous de 90 car sinon en cas d'accident, l'assureur peut se retourner contre nous ...
Quand pensez vous ?
