PNEUMATIQUES
lebaniego
Re: PNEUMATIQUES
Message par lebaniego » 15 juin 2011 11:32
Sinon, tu peux normalement passer sur du 165/80/r13 et là tu as du Goodride en 94 Q soit 1340 kg pour l'essieu...
Alors je sais que le pneu made in china fait un peu peur mais c'est ce que j'ai depuis plus d'un an sur la burstner et franchement, j'en suis trés satisfait...
Par contre, faut que tu changes de jantes...
http://www.goodwheel.fr/goodride-h120-1 ... q-8pr.html
Renault Twingo 1.2 - 1998
foamouss
Re: PNEUMATIQUES
Message par foamouss » 15 juin 2011 22:24
Changer de jante, je sais pas combien ca va me couter ca ??
J'ai essayé de rappeler cet après midi mais personne n'a décroché, à croire qu'ils bossent que le matin, je les rappellerai demain matin, on verra ce qu'ils vont me dire ce coup-ci.
Re: PNEUMATIQUES
Message par Fremeda » 16 juin 2011 01:52
Cela te coûtera moins cher de modifier un peu les dimensions de tes pneus que de remplacer les jantes, a commencer par savoir si on en trouve encore en origine...
Enfin, c’est toi qui voie :roll:
lebaniego
Re: PNEUMATIQUES
Message par lebaniego » 16 juin 2011 08:43
Sur le bon coin, tu trouves assez facilement des jantes tôle dans un état tout à fait correct pour presque rien... Je regardais dernièrement pour du 14' et pour 60€, tu te trouves 3 jantes en état correct... Ensuite, au pire, un bon nettoyage à la brosse métal, un bon coup d'antirouille et un peu de peinture, c'est 2 heures de boulot...
foamouss
Re: PNEUMATIQUES
Message par foamouss » 16 juin 2011 11:43
J'ai rappelé caravelair pour plus d'infos (déjà faut réussir à les avoir, ils sont ouverts que le matin et répondent quand ils veulent, 10 appels pour les avoir), ils m'ont dit qu'ils ont juste trouver qu'elle avait été homologué en 165x14 avec jantes 5J14 (ils n'ont rien sur la hauteur du pneu ni les indices)
Ils n'en savent pas plus et m'ont conseillé d'appeler un revendeur de pneu car il pourrait plus me dire ce que je peux mettre comme pneu.
C'est donc ce que j'ai fait et la personne m'a dit que 165x14 correspondait à du 165/80R14 et qu'il fallait que je passe en pneu camionnette pour trouver un indice plus grand.
Il a du hankook en stock à 86 € le pneu (cher quand même) mais bon j'ai regarder sur le net et y'a le même pour 58 € donc je pense que je vais prendre ça, je serai donc monté en 165/80R14 97Q.
Dites moi si ça vous semble bon avant que je les commande.
Re: PNEUMATIQUES
Message par Fremeda » 16 juin 2011 11:58
l'indice de charge de 97 te donne un poids maxi de 730 kg par pneu, soit 1460 kg pour les deux roues. CEla te laisse de la marge.
L'indice de vitesse Q te donne une vitesse maxi de 160 km/h.
Et gonfle à la pression maxi que supporte le pneu. CEtte pression à froid est marqué en psi sur le flan du pneu.
une formule te permet de faire la conversion en bars :
xx psi x 7% = pression en bars.
lebaniego
Re: PNEUMATIQUES
Message par lebaniego » 16 juin 2011 13:38
foamouss a écrit :J'ai rappelé caravelair pour plus d'infos (déjà faut réussir à les avoir, ils sont ouverts que le matin et répondent quand ils veulent, 10 appels pour les avoir), ils m'ont dit qu'ils ont juste trouver qu'elle avait été homologué en 165x14 avec jantes 5J14 (ils n'ont rien sur la hauteur du pneu ni les indices)
Non seulement je pense que ça le fait mais en plus, ça me donne une piste supplémentaire pour passer en 14'...
Avis aux spécialistes : ma monte actuelle est en 165/80R13... Si je passe en 165/80/R14 je prends quoi en garde au sol ? A peine 1.5 cm ?Pour l'espace, j'en ai dans le passage de roue...
Lucky13
Re: PNEUMATIQUES
Message par Lucky13 » 16 juin 2011 14:11
slt
Beaucoup + il me semble 2.54 cm
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Burstner Averso 500 tk Fifty 2011 6pl
Aks3004 MoverTruma SER FrigoCongel 150L Micro onde Hote aspi Pack hiver+Confort Auvent 2.70 SanRemo
A nous Les Vacances !!!!!
Opel Zafira Cdti 1.9 Design Opc Black 1270/1375kg Bmw 530d II Black e39 1335/2090 kg
lebaniego
Re: PNEUMATIQUES
Message par lebaniego » 16 juin 2011 14:20
Effectivement, sur le diamètre 2.54 cm, soit 1.27 cm au rayon et en garde au sol...
Lucky13
Re: PNEUMATIQUES
Message par Lucky13 » 16 juin 2011 15:08
:wink: oui
et donc + 2.54cm pour le auvent :mrgreen: :P
lebaniego
Re: PNEUMATIQUES
Message par lebaniego » 16 juin 2011 15:37
Je pense que ça ira :mrgreen:
Re: PNEUMATIQUES
Message par Bonaud » 16 juin 2011 18:11
@ Pierre27
Moi je compte 1,27 de plus en hauteur de chaque côté de l'auvent....
thetis
Re: PNEUMATIQUES
Message par thetis » 03 juil. 2011 09:47
Question bête de caravanière débutante, ma caravane étant posé depuis 18 mois dans le camping, les pneus sont protégés extérieurement, mais sont resté a même le sol, je pense qu'il va falloir que je vérifie la pression avant de partir, vous le faites dans une station service je pense?? vu comment c'est fait parfois pour aller au gonflage j'ai un peu peur de m'aventurer dans ces endroits avec la caravane attelée, ou alors vous démontez les pneus pour aller les gonfler??
Thétis
Re: PNEUMATIQUES
Message par Papy80 » 03 juil. 2011 09:56
Investis dans un petit compresseur ,ou une pompe a pied ou a bras ,tu pourras le faire sur place avant de partir ! :wink:
Pour stationner aussi longtemps sur place (18 mois) :roll: ,tes pneus ne devraient pas poser au sol ,ils risquent d'avoir un plat
a l'endroit ou ils touchaient le sol ,surtout vérifies en les regonfant si ils ne sont pas fendillés sur les flancs et si oui je te déconseille de partir avec ! :roll:
iacono
Re: PNEUMATIQUES
Message par iacono » 03 nov. 2011 21:18
Bonsoir à tous, qui peut me dire la dimension des penus pour une Caravelair Bamba de 1991, merci à tous.
Dernière modification par freteurr le 22 juin 2012 18:51, modifié 2 fois.
Raison : Évite d'écrire en majuscule, car pas agréable à lire. En plus, les majuscule signifie de crier.
Revenir à « Roues »
