Pas grand chose à voir entre le comportement d'une semi sur sellette et celui d'une caravane avec les roues au milieu de la chargecaravanebrasilia a écrit : et je suis pas novice en tractage! je suis chauffeur poid lourd!
Pourquoi une double essieu ?
- Pilou
Re: Pourquoi une double essieu ?
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- freteurr
Ce que conduit caravanebrasilia : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 15#p353381
Je suis aussi chauffeur, je transporte du propane en citerne et parfoi avec une remorque 2 essieux comme notre ami caravanebrasilia.
Par contre pour les manoeuvres, rien a voir avec nos caravanes, c'est totalement différent.
Je maitrise mais pas aussi bien.
vidéo
Par contre j'ai souvent tracté avec des autocars qui sont limités à des remorques de 3,5 T avec essieu double, ça se manoeuvre comme nos cara, a part les dimensions.
Si on prend 2 caravanes identiques l'une en simple l'autre en double, j'ai pas de peine à imaginer que la double restera plus sagement derrière.
Normalement il y a un poids en flèche à ne pas dépasser, en simple comme en double donc la voiture ne devrait pas supporter un poids excessif. Après il est plus facile de ne pas surcharger la flèche avec une double.l'avantage par rapport a une simple essieu est que le véhicule tracteur ne porte pas la caravane !!!! aucun risque que le véhicule tracteur ne sécrase a l'arriére mais en ce qui conserne la mise en porte feuille sa ne change en rien du tout!!!!!
Nos vacances.
- Pilou
Il n'empêche qu'en matière de stabilité, ça n'a rien à voir, les roues sont aux 4 coins de ta remorque
J'ai un ami qui conduit ce genre d'attelage, pour le transport d'animaux vivants, et depuis que la législation a évolué, il ne peuvent plus être étroitement tenu dans des systèmes de contention, résultat : 4 gros bovins qui passent d'un côté à l'autre du camion, ça modifie salement l'équilibre de la charge !
[/url]cliquer ici
Avec ce camion là, pour les manœuvres, il faut gardé sont calme.
Ceux qui font la législation, et qui rende les véhicules mal équilibré, ce sont généralement des personnes qui n'ont pas conduit un poids lourd ou autre.
Oui, il y a un poids en flèche à respecté.piguy a écrit : Normalement il y a un poids en flèche à ne pas dépasser, en simple comme en double donc la voiture ne devrait pas supporter un poids excessif. Après il est plus facile de ne pas surcharger la flèche avec une double.![]()
Mais pour une remorque ou pour une caravane simple essieu non attelé, soit il faut mettre la roue jockey ou mettre les vérins pour quel ça reste bien à l'horizontale. Même quand c'est bien équilibré
Mais pour une remorque ou une caravane double essieu, bien équilibré, ça peut tenir toute sur ces quatre roues sans roue jockey ou vérins.
Une double essieu écrasera moins l'arrière de la voiture par rapport à une simple essieu, même si le poids en flèche est identique.
à une époque, les voitures était souple côté suspension, quand une caravane était attelé même si le poids en flèche est respecté, l'arrière des voitures s'écrasait pas mal.
- Pilou
Fallait attendre qu'ils passent à la pompe
Blague à part, ça devait avoir de la gueule ces attelage, tu n'aurais pas quelques photos
[/url]cliquer ici
Voila l'une des grandes caravanes en simple essieu :
http://www.leboncoin.fr/caravaning/2912 ... tm?ca=12_s
Il y avait la même chose chez Star
Pour ma part, après 2-3simple essieux, je suis passé en double-essieux et que du bonheur. Pour la tenue de route, le confort etc... Que cela soit sur autoroute ou quand on se retrouve sur un chemin non goudronné..
Pascal1963
Pour ce qui est de la Falaise de 11,20m je ne connaissais pas, je croyais qu'ils en étaient restés à un peu plus de 9 mètres (faut croire que non !) mais j'aurais aimé voir ça sur la route (dans un rond-point, au hasard...)
Pour ce qui est de la stabilité d'une deux essieux, je crois qu'il n'y a pas photo, c'est assez clair.
Rien qu'une remorque double essieu est plus stable (et plus simple à reculer, aussi)
Cela dit, c'est à cause du ripage des roues sur le sol et des dégâts que cela occasionne que les campings les refusent (à moins qu'il ne s'agisse que d'une combine pour empêcher les GDV d'y accéder)
Il y a très, très longtemps, je me souviens que Knaus avait sorti une caravane avec un essieu à roues jumelées, probablement parce que les deux essieux ne doivent pas avoir que des avantages.
Mais je n'en retrouve pas de photos...
Pour le sol, pas de soucis, la pelouse mon jardin résiste sans soucis quand je tourne dans mon jardin...
Oui, knaus avait sortie des caravanes en roue jumelée mais c'était des modèles assez courts et légers et c'était surtout pour n'avoir qu'un essieu et pas d'avori de soucis de pneus en utilisant des pneus normaux
mandrake31
Je confirme, c'est quand meme plus jolie ! 1250 kg et 4 roues, cela se manoeuvre à la main sans problème avec 3 personnes de tous sexes.
La Mancelle ne produit plus la 530 double essieux mais la 550 simple essieux, meme caisse mais 2 roues en moins ! Voila un futur collector !!!
- P1020322.JPG (247.5 Kio) Consulté 14232 fois
En cas de déplacement en convoi,caravanebrasilia a écrit : comme je disé quand quelqu'un voulais ns doubler héhéhéhé il avait interrer a faire vite car on était a 3 ensemble
Nos vacances.
Mais en France, certaines personnes ne respecte pas les distances de sécurité.
- Cétautomatix
Bonsoir à tous, voici quelques photos d'anciennes grandes caravanes, que ce soit en simple ou en double essieux, sans relancer le débat...
Il y en a une qui à deux portes d'entrées!
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 18:24, modifié 1 fois.
