Esterel Rigipli
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 03 nov. 2013 21:06
Une partie du plancher mis en place
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 04 nov. 2013 20:51
Yaka a écrit :Je n'ai pas encore eu le temps de faire des photos de l'avancement des travaux, j'essayerai d'en faire ce week-end, j'ai déjà mis une moitié du plancher, Betonplex en 12MM d'épaisseur, tout les chants du plancher protégé par une cornière en alu en L, étanchéifiée avec du Sika et fixée par des vis en inox.
Dès que la totalité du plancher sera mis en place, j'irai voir pour du vinyl pour sol, mais Je me pose la question si je mettrai ceci :
http://www.bricodepot.fr/maubeuge/film- ... prod32274/
et ceci en plus :
http://www.bricodepot.fr/maubeuge/sous- ... prod31992/
Dites moi ce que vous en pensez
Pas beaucoup d'avis apparament
Re: Esterel Rigipli
Message par freteurr » 06 nov. 2013 12:00
Quand même du beau travail de réalisé. ===8
Malheureusement, je ne saurais pas t'aider.
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 06 nov. 2013 15:13
===2 pour le commentaire du travail
:( pour l'aide
Dernière modification par freteurr le 06 nov. 2013 17:57, modifié 1 fois.
Re: Esterel Rigipli
Message par freteurr » 06 nov. 2013 17:56
Tu peux sans doute trouvé des réponses dans d'autres sujets.
En lisant les autres sujets, ça permet d'avoir des idées. :wink:
Re: Esterel Rigipli
Message par Menhir22 » 06 nov. 2013 20:36
c' est plus cher, c' est pas le même mais moi je mettrai celui-là :mrgreen:
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 06 nov. 2013 21:40
LE PARRAIN a écrit :http://www.bricodepot.fr/maubeuge/sous- ... prod31992/
Désolé de te contre-dire mais c'est le même produit que je compte mettre
D'accord avec toi pour mettre celui-là mais mettrait-tu ou mettriez-vous également le pare-vapeur ou pas, tout en sachant que tout le contour intérieur du plancher sera rejointoyer au Syka, merci
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 06 nov. 2013 21:48
freteurr a écrit :Tu peux sans doute trouvé des réponses dans d'autres sujets.
Merci, mais j'ai déjà parcouru le forum et je n'ai pas trouvé de rubrique traitant du sujet, j'avait mis le sujet dans (carroserie) plancher, parois, toit, et on m'a supprimé ma demande parce que doublon avec ici
Re: Esterel Rigipli
Message par freteurr » 06 nov. 2013 22:47
Concernant la restauration complète d'une pliante rigide, ce n'est pas courant par rapport à une caravane classique.
Je vais essayer de retrouver le sujet, que tu avais mi dans la rubrique carrosserie.
Re: Esterel Rigipli
Message par Menhir22 » 06 nov. 2013 22:48
@ Yaka,
perso, je ne mettrai pas de pare vapeur
j' espère avoir répondu à ta demande :mrgreen:
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 07 nov. 2013 21:14
freteurr a écrit :Concernant la restauration complète d'une pliante rigide, ce n'est pas courant par rapport à une caravane classique.
Merci, il ne faut pas chercher puisque le sujet a été supprimer, alors pare-vapeur ou pas, isolant ou pas, pare-vapeur + isolant ???
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 07 nov. 2013 21:18
LE PARRAIN a écrit :@ Yaka,
Merci quand même, une question pourquoi pas de pare-vapeur ???
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 02 janv. 2014 17:13
Avancement des travaux
Plancher complet mis en place
Avec une partie de l'électricité déjà tiré
On voit que les angles on prit l'humidité, mais ce n'est pas pourri, j'ai tout traiter et mis du durcisseur bois.
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 02 janv. 2014 17:17
Les connections en 12 Volts
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 02 janv. 2014 17:36
J'ai fait faire par mon fils qui travaille en atelier de soudure de véritable garde-boues de parois fait sur mesure, ceux-ci sont fait en tôle inox, découpe au laser suivant le gabarit que nous avions pris et soudés, étanche à l'eau et à l'air.
Côté intérieur caravane.
Côté extérieur caravane
Ces garde-boues sont collés, fixer et étanchéifier grâce au Fix-all, ils sont maintenu par des vis en inox par le dessous au châssis, ainsi qu'à l'intérieur par des vis à la parois.
