popotage
Amedee
Re: popotage
Message par Amedee » 05 août 2015 14:28
Pour nous c'est le micro-ondes, le percolateur et le grille pain ;)
(Pas tous ensemble :roll: )
Comme j'utilise la caravane hors infrastructure/camping c'est parfois un peu juste coté électricité, au pire il reste toujours le gaz...
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Axxor
Re: popotage
Message par Axxor » 05 août 2015 16:40
mag62 a écrit :emmener vous un robot ménager style thermomix , cookéo , companion .....??
je souhaite emmener un de mes cookéo mais je ne sais pas niveau ampérage si c'est faisable
Base en électricité sous 220 V ,tension de service, si 6 A puissance disponible 1320 Watt, si 10 A puissance disponible 2200 Watt, si 16 A puissance disponible 3520 Watt etc
Donc a condition de ne pas utiliser tous vos appareils electro-ménager en même temps, vous avez de la marge. l'important est de conserver le fonctionnement du frigo en permanence ( plus ou moins 300 watt maximum suivant sa taille et sa conception) le reste est disponible pour la cuisson de vos préparations.
Nota : pour les intensités supérieures à 16 A ,délivrées par les campings, vérifiez la compatibilité de votre disjoncteur,pour le reste bons repas et bonnes vacances
Amedee
Re: popotage
Message par Amedee » 05 août 2015 17:42
Axxor a écrit : Donc a condition de ne pas utiliser tous vos appareils electro-ménager en même temps, vous avez de la marge. l'important est de conserver le fonctionnement du frigo en permanence ( plus ou moins 300 watt maximum suivant sa taille et sa conception) le reste est disponible pour la cuisson de vos préparations.
Ne pas oublier que si vous avez un chauffe-eau Truma-Therme ou similaire, c'est aussi 250-300w quand ça chauffe. Ce n'est bien sur pas en permanence, mais quand on est assez juste, je le coupe pendant l'utilisation de l'électro-ménager pour éviter les pics qui font disjoncter...
Phil.
mag62
Re: popotage
Message par mag62 » 05 août 2015 18:01
oui on a un ballon d'eau chaude mais qui servira peu je pense mais c'est sympa de m'y faire penser :wink:
on est vraiment bien sur ce fofo ===2
jumpy exclusive L2H1 , 175ch , caravelair allegra 556 modele 2015
mag62
Re: popotage
Message par mag62 » 05 août 2015 18:02
===2
Axxor
Re: popotage
Message par Axxor » 05 août 2015 18:23
Pas de quoi / Je n'ai pas pensé à l'eau chaude car j'ai un chauffe eau gaz instantané. Mais c'est une remarque judicieuse.
mag62
Re: popotage
Message par mag62 » 07 août 2015 15:43
:wink:
BIG FAMILY
Re: popotage
Message par BIG FAMILY » 15 août 2015 23:28
BSR @ Mag 62, je sais pas combien fais le thermomix mais je sais que sur 6A il fonctionne, moi il me suis partout et jamais eu d ennuis.....
Par contre oui ne pasz tous mettre ensemble: je sais quee moi je les mets separement, car si je mets momo + cheauffe eau sur evier 1200w + cafetiere + micro onde +tv + lave vaiselle, sa fais BOOOOOOOOMMMM!!!!!!!!!!!!!
par contrE en association tu peut avec 6 A:
CAFETIERE MICRO ONDE TV
CAFETIERE OU TV ET THHERMOMIX
THERMOMIX PLANCHA
MON CHEAUFFE EAU TOURNE SEUL ET LE LAVE VAISELLE AUSSI ET DE PREFERENCE LE SOIR, car meme en faisant gaffe ca rrive que ca saute dans le quartier ( plusieur emplacement)
Re: popotage
Message par jcc22 » 16 août 2015 13:15
Nous avons deux frigos, un chauffe eau, la climatisation, un ventilateur sous l'auvent, cafetière, grille pain, bouilloire, mini four, plaque chauffante, la télé, plus les différents éclairages (et ils sont nombreux dans la Hobby).
Nous avons 6 ampères je crois dans le camping à Fréjus. Tout ne fonctionne jamais en même temps mais presque; il y a au moins la clim, les 2 frigos, le ventilo, la télé, les éclairages, la cafetière et le grille-pain ou la plaque chauffante et le mini four, le chauffe eau et j'oubliais la pompe a eau qui fonctionnent simultanément...
Nous avons disjoncté une seule fois cet été...Et ça ne venait pas de nous, c'était l'alim générale du camping qui avait sauté !
On aperçoit ici une partie seulement de notre équipement, ventilo, grille-pain, un frigo, cafetière, plaque, four et l'éclairage d'auvent.
Copie de 2015_0715Fréjus_Juillet_20150047.JPG (82.04 Kio) Consulté 7635 fois
Re: popotage
Message par Bonaud » 16 août 2015 14:08
@ jcc22
Quelle est la somme des puissances des appareils utilisés simultanément ???
Certains sont à priori de gros consommateurs de courant, comme cafetière, bouilloire, plaque chauffante et grille pains...
Si ton branchement est de 6 Ampères, tu ne peux au mieux dépasser :
230 X 6 = 1380 W, ce qui est très vite atteint !!! (à supposer que la tension soit réellement de 230 V au branchement...)
Re: popotage
Message par jcc22 » 17 août 2015 02:31
Je n'en sais rien Serge je n'ai pas calculé, mais tout ce que j'ai cité fonctionne ensemble. Pas la bouilloire et la cafetière ensemble, mais le grille pain et la cafetière oui avec la clim, les frigos la TV l'éclairage le ventilo.
Le mini four fonctionne en même temps que la plaque chauffante mais il fait 400 W seulement, la plaque je ne sais plus. La clim consomme peu une fois lancée, c'est comme le micro ondes qui consomme seulement les premières secondes. Mais je n'ai pas de micro-ondes, il est trop lourd pour le peu qu'on l'utilise en camping. Je l'ai emmené une seule fois et pas utilisé.
Re: popotage
Message par Bonaud » 17 août 2015 13:50
@ jcc22
J'avoue être surpris !
Personnellement en 5 Ampères, j'évite de mettre la cafetière et le convecteur en même temps, en 6 Ampères ça passe...
(et j'ai choisi une cafetière de seulement 800 W, il en existe de 1300 W et plus !)
Je compte pour négligeable la conso du frigo, des lampes 12 Volts...
mag62
Re: popotage
Message par mag62 » 18 août 2015 22:13
Vous emmenez tout ça ! ! Vous êtes en surcharge non ===8
===2 je peux embarquer Cookeo et et senseo mais chacun son tour :D
Re: popotage
Message par jcc22 » 19 août 2015 00:38
Pourquoi ? Tu ne te fais pas du café et des tartines grillées le matin mag62 ? :roll:
La surcharge elle n'est pas due au petit électro ménager chez moi; mais au Mover et sa batterie, à la climatisation, à la roue de secours.
Mais nous n'avons pas d'auto cuiseur et la lourde vaisselle en Arcopal est remplacée par de la belle Mélamine... :roll:
Re: popotage
Message par Guile » 19 août 2015 09:45
Vous verriez ce que certains emportent :shock:
Ils en sortent plus de leur caravane que j'en ai dans ma maison !
Certains doivent penser que tant que ce n'est pas plein jusqu'au plafond on doit charger.
J'ai vu un couple (juste 2 personnes) avec une caravane type Caravelair 400 avec un auvent classique mais large, une avancée de auvent, deux chambres annexes et deux petites tentes à côté !
Dans le tout il y avait, entre autre :
- Une cuisinière
- Un frigo classique (150 cm)
- Un congélateur bas
- Un petit barbecue à gaz
- Un gros barbecue à gaz (j'imagine pour les petites et les grosses faims)
- 3 bouteilles de gaz taille 13 kg (une pour chaque engin)
- Une table de jardin en plastique
- 4 chaises en bois (non pliables !)
- des armoires en tissus (nombre indéterminé)
- deux vélos
- des torches à la citronnelle sur piquet (4 ou 6, je ne me souviens plus)
- et j'en passe !
Le tout a été remis dans la caravane pour le départ. ===7
