Message par Papy80 » 23 déc. 2019 17:29
:D Mais y a pas de problème Aventura ! :wink:
Je trouve juste inconvenant de ne pas mettre directement en usine les amortisseurs sans supplément !
C'est notre deuxiéme Caravelair, une Ambiance Style 460 neuve en 2009 et une Antarés Style neuve en 2015
et nous en sommes très satisfait pour notre usage . :wink:
cous_4
Message par cous_4 » 24 déc. 2019 07:17
Bel engin !
Félicitations à vous
Aventura
Message par Aventura » 24 déc. 2019 07:55
cous_4 a écrit : ↑
24 déc. 2019 07:17
Bel engin !
Merci on a les sœurs jumelles Caravelair / Sterckman.
Pas eu de soucis particuliers avec la tienne ?
Message par Papy80 » 24 déc. 2019 11:56
Pour la remarque a propos de l'AKS 3004 qui semble prés de ton pare-chocs !
Puisqu'en 2015 lors du montage de l'attelage sur mon Scénic III j'avais du faire changer le col de cygne par Renault
a cause de cet écart trop rapproché j'ai mesuré avec le nouveau col de cygne ,
j'ai 85 mm du centre de la boule au pare-chocs donc si tu préféres 60 mm entre la boule et le pare-chocs :wink:
Aventura
Message par Aventura » 24 déc. 2019 13:26
Ok merci. Je n’ai pas de traces sur le pare-chocs mais faudra que j’y rejette un coup d’oeil.
Message par raymondh » 24 déc. 2019 13:35
vaut peut-être mieux écrire :
----je n'ai pas encore de traces sur le pare choc...... :oops: :oops:
ça va viendre . :lol:
Message par Papy80 » 24 déc. 2019 16:19
Aventura a écrit : ↑
24 déc. 2019 13:26
Le probléme c'est pas en ligne droite mais en manœuvrant en étant obliger de mettre beaucoup d'angle
si l'écart n'est pas correct la tu risquerais d'avoir des traces car l'AKS 3004 est quand même assez large ! :lol:
En regardant sur la notice du Al Ko AKS 3004 la cote minimun du centre de la boule au pare choc est de 75 mm
donc il doit rester un espace de 50 mm minimum entre la boule et le pare-chocs
A mon avis un peu plus de 50 mm ne nuira pas pour pouvoir atteler sans risque de taper dans le pare-choc ! :lol:
Aventura
Message par Aventura » 26 déc. 2019 18:13
Nous avons testé la caravane (dans le jardin !).
Globalement elle est bien pensée pour une famille.
- la soute à vélo arrière permet de mettre 2 VTT sans pb et on complète par les 2 vélos sur le timon.
- pas mal de rangements
- il y a 3 prises 220v : 1 au niveau de la cuisine, 1 au niveau du lit des parents, et une autre toujours au niveau du lits des parents mais vers l’étagère du haut (preequipement tv). Il en manque une vers le lit des petits mais bon rien de dramatique.
- pas de prise 220v à l’extérieur mais on se débrouille facilement via une multiprise et une rallonge qui passe sous la caravane
- il y a des moustiquaires à chaque fenêtre et aux 2 lanterneaux
- un truc est pénible et mal conçu c’est l’ouverture des stores de la baie supérieure des lits superposés car ça tombe sous le matelas...bref faut se contorsionner et lever le matelas pour pouvoir lever été fermer le store.
- le plancher est en polyester, c’est propre quand on regarde sous le châssis.
- le petit chauffe eau joue bien son rôle d’appoint
- la pompe électrique pour l’eau est un poil bruyante
- un convecteur de 1000w est suffisant pour des températures extérieures vers 5 degrés (pas testé en dessous pour l’instant) mais bon on ne l’utilisera pas en caravaneige, c’est pour le mois d’avril si jamais. En position 4-5 / 10 il faisait 22 degrés dans la caravane pour 5-6 extérieur.
A suivre ;)
fabl
Message par fabl » 26 déc. 2019 18:49
superbe caravane ===8 ===8 ===8
cous_4
Message par cous_4 » 26 déc. 2019 19:29
24 déc. 2019 07:55
cous_4 a écrit : ↑
24 déc. 2019 07:17
Bel engin !
Effectivement c'est très similaires
Niveau fonctionnalité c'est ok.
Ce n'est pas de la grande qualité mais pour le prix c'est plus que correcte
Quelques améliorations de finitions seront à pofiner pour que tu puisse la rendre parfaite
Message par raymondh » 26 déc. 2019 19:47
je viens de mesurer sur la Volvo, 8)
j'ai 135 mm du pare chocs au centre de la boule ===8
Aventura
Message par Aventura » 26 déc. 2019 21:05
cous_4 a écrit : ↑
26 déc. 2019 19:29
24 déc. 2019 07:55
cous_4 a écrit : ↑
24 déc. 2019 07:17
Bel engin !
Ok j’ai vu tes améliorations dans ton topic.
Pour le prix je la trouve très bien effectivement. A voir la tenue dans le temps.
Le matelas parental est confortable, ceux des petits sont moins épais mais ça va.
Message par Papy80 » 27 déc. 2019 09:52
26 déc. 2019 18:13
A suivre ;)
Bonjour §
Dans l'Antarés /Style 440 Caravelair a installé un convecteur de 500 w fixé en bas de la penderie
qui est en face de la porte d'entrée de la caravane
En camping au mois de Mai il arrive que nous ayons du moins 5°
en position 5 nous avons 20° dans la caravane
Nous abaissons même en position 3 ou 4 la nuit car sous la couette du lit <<tout fait>> nous avons trop chaud :lol:
Evidemment quand caravaneige et par des températures négatives toute la journée
il serait impossible d'utiliser cette caravane chauffée de cette façon
mais a notre âge nous n'avons pas l'intention de refaire du caravaneige : :lol:
images (3).jpg (4.87 Kio) Consulté 15953 fois
Aventura
Message par Aventura » 27 déc. 2019 17:41
Le nôtre est positionné au même endroit (pas trop le choix) et on dirait le même modèle mais en 1000w
Quelques nouvelles photos
L’arrière, lors de notre premier arrêt sur une aire de repos !
Le portillon avant, pratique
Pour la Télé (histoire de, pour les enfants de temps en temps), je ferai avec mon ordi portable en mode tablette avec un galet 4g
thumbnail (4).jpg (22.62 Kio) Consulté 13888 fois
Dernière modification par Aventura le 17 janv. 2021 18:48, modifié 1 fois.
Aventura
Message par Aventura » 28 déc. 2019 17:32
Papy80 a écrit : ↑
24 déc. 2019 11:56
J’ai mesuré je suis à 75mm de parechoc au centre de la boule. J’ai fait des essais en manœuvrant dans tous les sens c’est proche effectivement mais ça passe.
