Améliorations Sterkeman 470PE et Caravelair 490
sylou
Re: Améliorations Sterkeman 470PE et Caravelair 490
Message par sylou » 02 nov. 2014 17:43
Oui utile d avoir un mat
Cela permet de monter l antenne dans une zone trop ombragée
Sterckeman evolution Confort 490 PE annee 2009 Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto
zak
Message par zak » 02 nov. 2014 17:59
Vous n'auriez pas un petit "tuto" pour le montage du mat et de l'antenne ?
Percer le toit, j'avoue, m'effraie quelque peu :roll:
Sterkeman Starlett 490 PE année 2002 ptac 1060
Kia carnival 2,9 Crdi ex major 144 Cv
Message par freteurr » 02 nov. 2014 18:09
Ce sujet pourra sans doute t'intéresser : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 13&t=21847
zak
Message par zak » 02 nov. 2014 18:39
@ Freteurr
Toujours sur le pont à ce que je vois ===2
Message par blancoco » 02 nov. 2014 18:46
Il y a aussi la possibilité du mat sur timon si peur de percer le toit, evidemment on ne perce pas le timon pour ça ! Système se serrant dessus fonctionne très bien
Message par Bonaud » 02 nov. 2014 18:51
@ blancoco
Voilà ce que j'avais vu sur une Hobby, à côté de notre emplacement :
Facilement réalisable....
Message par freteurr » 02 nov. 2014 18:55
Le perçage du toit, si c'est bien fait, ça reste tout simple.
Mais il faut bien pensé sur l'étanchéité. :wink:
zak
Message par zak » 02 nov. 2014 18:56
Merci, pour ceux que cela intéresserait voici des exemples de montage sur timon
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 13&t=24916
Message par blancoco » 02 nov. 2014 18:56
Ah bon ? :mrgreen: :mrgreen: ===1 ===1
zak
Message par zak » 04 nov. 2014 21:46
J'ai fait le tour de la caravane et à ma grande surprise il n'y a que 2 prises : 1 au dessus de la cuisine, la deuxième près du lit double situé à l'avant
je vais donc en ajouter
petite précision : toujours partir du tableau pour alimenter la prise (en étoile) et pas de repiquage "sauvage" en bus ?
J'ai regardé le prix des prises intérieures caravanes aux alentours de 12€, des prises type maison peuvent elle suffire ?
y a t il dans la caravane 1 transfo type 12v ?
Oh là là, j'en pose des questions ===1
Message par freteurr » 04 nov. 2014 22:35
Les prises type maison, ça va très bien dans une caravane.
Si tout l'éclairage est en 12 volts, il y a obligatoirement un transfo.
sylou
Message par sylou » 05 nov. 2014 17:25
J ai rajouter des prises de type maison dans la mienne et ça va très bien.
Prise a brancher directement à la sortie de ton dijoncteur différentiel et non en repiquage sur une prise existante.
Tu as forcement un transo 12v qui doit se trouver dans la penderie
Message par Menhir22 » 05 nov. 2014 17:40
dans une roulotte, tu peux monté des PC en parallèle ,
tu vas pas tirer 16 amp, et je les branche pas en sortie du disjoncteur différentiel mais sur un disjoncteur dédié à ces PC
1 différentiel,
1 disjoncteur PC
1 disjoncteur clim,
1 disjoncteur ultra heat
1 disjoncteur chauffe eau, je parle pas du truma therme ===7
mais chacun fait comme il veut :mrgreen:
sylou
Message par sylou » 05 nov. 2014 17:45
Allez petit souvenirs de cet été et de nos premiéres longues vacances (3 semaines) en caravane.
Destination Port Barcarés 2 semaines puis 1 semaine en Haute Loire
Avant tout, le nouveau tracteur , premiére fois que je tractais avec
TIGUAN RLINE TDI 177 cv DSG7 4motion
Trés bon en traction, faible conso inférieur à 10 litres au 100 en traction, tout aussi à l'aise que TOUAREG
L'ensemble attelé prét pour le départ devant la maison
Une fois sur place
zak
Message par zak » 05 nov. 2014 19:13
sylou a écrit :J ai rajouter des prises de type maison dans la mienne et ça va très bien.
Le dijoncteur est bien en bas et le transfo serait en haut à gauche ?
LE PARRAIN a écrit :dans une roulotte, tu peux monté des PC en parallèle ,
1 différentiel,
1 disjoncteur PC
1 disjoncteur clim,
Celà veut dire qu'à côté du dijoncteur tu poses un autre disjoncteur et ensuite tu pars en étoile ?
