Quelle roue Jockey choisir ?
paul
Message par paul » 27 janv. 2016 11:44
Bonjour tout le monde
@Papy80.. :roll:
Sur la Hobby, je ne l'avais pas vu immédiatement, mais voilà la photo
roue joker de la Hobby 1101.jpg (209.98 Kio) Consulté 8227 fois
il y a une encoche sur le tube, qui permet au support de roue de trouver une place (bloquée)
Lorsque je remonte le tube, au plus haut, la roue rentre à 80% dans le triangle du chassis, juste derrière le frein à main.
Dans le concret, le support de roue est bloqué totalement, la roue reste libre, horizontalement. Cette roue dépasse légèrement du bas de crochet, et doit servir de sabot.
je n'ai vraiment pas envie d'essayer..mais je pense que cela devrait marcher.
C'est comme les anti collisions sur les Pe......ils doivent stopper immédiatement le véhicule, , dès que vous arrivez , ou trop vite ou trop près du véhicule que vous suivez. Mais à ce jour, aucune concession n'a osé faire l'essai..
Pas plus dans une autre marque, que je connais bien...(on ne sait jamais..? mais çà doit marcher ) c'est étudié pour.?! et c'est connu.
Re: Quelle roue Jockey choisir ?
Message par Papy80 » 27 janv. 2016 11:58
:wink: Oui Paul !
C'est bien le principe :
la roue reste libre et droite pour rester directionnelle pour le freinage fait par la casse du cable de rupture
en empêchant la tête d'attelage de planter dans la chaussée et a la caravane de se mettre en travers :wink:
Dans le principe c'est mieux que le sabot de flèche qui n'orientait pas la caravane
mais l'empêchait juste la tête d'attelage de planter dans la chaussée :lol:
Mais c'est bien connu ,on connaît aussi les limites des <<grands principes>> comme chantait Guy Béard ===8
Message par Cétautomatix » 27 janv. 2016 12:34
Papy80 a écrit :
Cétautomatix a écrit :Bonsoir.
J'avais fais un mini essai de la roue jockey Ak-Ko premium dans la discussion suivante:
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 40&t=34077
J'ai donc fait le résumé suivant:
Je viens de recevoir la roue jockey, c'est un petit peu plus gros
et un petit peu plus lourd que l'ancienne:
Mis a part les erreurs de pesée et le côté pratique de cette roue qui peut se retirer facilement du support
ma crainte est que je ne vois pas de sabot de fléche sur ta caravane(normal la plupart des constructeurs n'en mettent plus) :mrgreen:
et que sans la roue en cas de décrochement accidentel de ta caravane de la rotule d'attelage
ta caravane risque de planter dans la chaussée ! :mrgreen:
Normalement sans sabot de flèche il est plutôt conseillé de laisser la roue jockey en position haute ! :roll:
J'ai bien un sabot de tête sous la flèche:
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 17:50, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 27 janv. 2016 12:54
:wink: Ok ! pas de soucis ,il n'était pas visible dans les photos précédentes :roll: ou alors j'ai pas bien regardé ! :lol:
:roll: Quand tu dis que la roue Al-Ko n'est pas juste as-tu essayé de peser avec le tube que tu mets dans l'AKS 3004 a la place de ta roue jockey :?:
Dernière modification par Papy80 le 27 janv. 2016 13:00, modifié 1 fois.
Message par Cétautomatix » 27 janv. 2016 12:59
On le devinais sur la septième photo. :D
Message par Papy80 » 27 janv. 2016 13:03
:mrgreen: J'aime pas les devinettes ! ===2 :arrow: ===1
J'ai édité mon message précédent ou je t'y pose une tite question :wink:
paul
Message par paul » 27 janv. 2016 15:16
@Papy80 :roll:
Excellente conclusion, le seul problème c'est que j'aurais souhaiter que la personne de la concession, m'explique le principe de blocage de la roue, au moment d'accrocher.
C'est plusieurs jours après, le jour où j'ai installé un pontet double, pour fixer le mât de l'antenne..La roue me gênait, je l'ai retirée, et en cherchant à la remettre, impossible de la replacer droite..et pour cause...Sur l'autre, c'était simple, pas de problème, il y avait rien, sauf le câble de rupture.. :D
Message par Cétautomatix » 16 nov. 2016 00:35
Papy80 a écrit ::wink: Ok ! pas de soucis ,il n'était pas visible dans les photos précédentes :roll: ou alors j'ai pas bien regardé ! :lol:
Oui, et je place le tube sur le pèse personne.
aurelien71
Message par aurelien71 » 16 nov. 2016 13:23
sur le porte voiture j'ai une roue jockey vachement large, elle va très bien mais j'ai essayé de la mettre sur la caravane, le diamètre du fût n'est pas le même.
du coup je laisse celle d'origine, d'ailleurs avec le moover je trouve pas trop l’intérêt de changé la roue, hormis pour une mettre une qui pèse ou qui fasse amortisseurs.
mais c'est sur que celle d'origine es vachement légère en conception.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Menhir22 » 16 nov. 2016 13:43
sur ta roulotte, c' est du 48
ton porte voiture c' est sûrement du 60
Message par Mdame Lili » 16 nov. 2016 19:17
Nous avons possédé pendant des années un roue jockey gonflable (cadeau reçu) nous ne l'utilisons plus car elle déjantait trop régulièrement !
Nous avons maintenant une roue jockey de la marque Tabbert, bien large pour l'assise mais sans pèse poids sur la flèche.
Revenir à « Roues »
