bonbonne avec détendeur ou bonbonne avec un clip
Re: bonbonne avec détendeur ou bonbonne avec un clip
Message par blancoco » 12 janv. 2020 15:18
Et ça https://www.ebay.fr/itm/323936496170 c'est suffisant avec un adaptateur ?
Message par Pascal » 12 janv. 2020 15:28
Oui, c'est comme la version alu ou acier mais en composite. Elle contient 1kg de moins de gaz (24l au lieu de 28). elle est juste livré avec un adaptateur et n'a qu'une entrée/sortie donc obligation de débrancher la lyre pour remplir.
SIMCAPOL
Message par SIMCAPOL » 27 avr. 2020 12:24
Je reviens un peu sur le sujet car "j'arrive" :
Pour alléger le poids en flêche = (60 kg avec bouteille 13kg et 10 litres d'eau) et pour diminuer le poids sur les bras,
je souhaite migrer vers une Elfi propane. Dommage, car j'ai 2 bouteilles de 13 kg pleines. Mais bon.
La question que je me pose, c'est qu'il y a déjà un détendeur à demeure, et comme Elfi est fournie avec le détendeur clip que je ne peux pas voir en attendant, alors comment procède-t-on, la lyre peut se visser sur le détendeur puis en direct sur le tuyau rigide gaz après avoir déposé le dispositif de la caravane qui est dans le coffre ? Et changer de lyre car je vois que la connexion n'est pas la même. M/F
Merci.
Message par MOMO59 » 27 avr. 2020 12:49
j'ai fait de même ,j'ai remplace mes 13 kgs par 2 Cubes Propane
j'ai laissé le détendeur d'origine de la caravane ainsi que la lyre
sur le Cube il y a seulement un robinet clipsé raccordé à la Lyre
une petite photo sera plus claire
Message par Papy80 » 27 avr. 2020 13:07
===8 ===8 C'est tout a fait ça Momo j'ai fait la même chose que toi depuis des années ! :wink:
Avec une lyre assez longue on n'a même pas besoin de déplacer le Cube Propane !
:mrgreen: Bon je le déplace quand même puisque en Eté je me sert du Cube entamé
pour alimenter le réchaud de la cuisine sous le store
par contre sur ce réchaud 3 feux ,la j'ai un détendeur clipsable ! :wink:
Le détendeur fixe sur la caravane a été homologué avec l'installation du circuit Gaz
et doit rester installé quand on se sert du gaz pour être en conformité !
Dernière modification par Papy80 le 27 avr. 2020 13:21, modifié 3 fois.
Message par raymondh » 27 avr. 2020 13:12
sur ma Hobby c'est comme chez MOMO59 avec les 2 cubes 8)
SIMCAPOL
Message par SIMCAPOL » 27 avr. 2020 16:58
Oui, voilà exactement, comme je ne veux avoir deux détendeurs.
Je vais voir ou trouver le robinet clipable sur une petite bouteille.
Bouteille 13 kg = 27 kg. Mais ça vous le saviez.
Nous consommons très peu de gaz car pas de chauffage et dans une Rapido, nous craignons d'y cuisiner car le meuble est très près des
feux. Camping = cuisine dehors, du moins sous auvent ou solette.
Message par raymondh » 27 avr. 2020 17:04
le robinet clipsable est souvent vendu avec la bouteille 8)
attention, les modèles sont différents d'une marque de gaz à l'autre :oops:
Message par MOMO59 » 27 avr. 2020 18:12
pour la chasse au poids il y a des différences de tare de 3 kg suivant les années de fabrication de la bouteille
on voit la tare sur une petite étiquette métallique ronde
un cube propane plein pèse de 11,5 à 14,5 kg
SIMCAPOL
Message par SIMCAPOL » 27 avr. 2020 18:23
Merci pour toutes ces réponses.
Pour le robinet clipsable, j'ai regardé le site Antargaz "la Malice est remplacée par l'Elfi" et il fournissent lors de la consigne, un (détendeur clipsable", et c'était cela le problème.
De toute façon, je vais remplacer notre Malice butane qui est vide par une Elfi (donc là pas de frais de consigne)
et "acheter" une Elfi propane pour la caravane avec laquelle me sera remis un détendeur ou robinet et ensuite je serai fixé.
Si il faut acheter un robinet (en moyenne 25€), l'installation sera faite.
Ensuite je fais péter les deux 13kg.
Elfi = effectivement 13kg soit la moitié d'une grosse.
toto57
Message par toto57 » 27 avr. 2020 21:31
il y aussi cela en butane
10 kg de gaz pour 15/16 avec la tare
adaptateur 511.PNG (218.65 Kio) Consulté 11032 fois
Message par MOMO59 » 27 avr. 2020 22:01
Oui mais ces bouteilles n'existent pas en propane et c'est mieux le propane car pas de risque de gel
toto57
Message par toto57 » 27 avr. 2020 22:26
avec cela remplissage au gpl
Certain pays l'autorise
Message par Decarpentrie Bernard » 27 avr. 2020 23:15
Les bouteilles calypso existent en propane mais en Belgique.
Message par MOMO59 » 28 avr. 2020 13:07
d'accord mais je ne partirais pas vers le sud de la France avec des bouteilles non échangeables
Revenir à « Gaz »
