ma belle Bahia !!!!
Pilou
Re: ma belle Bahia !!!!
Message par Pilou » 08 avr. 2013 17:54
Si tu as une bonne ponceuse, c'est pas compliqué de rogner 2 à 3mm de chaque côté pour que ça passe ...
En cas de doute fais un gabarit en carton des dimensions de ton placard :wink:
Image[/url]cliquer ici
nenesse
Message par nenesse » 08 avr. 2013 21:31
Salut Pilou ,
Merci des conseils , je cogite comme une folle une fois de + , poncer les bords bin non trop simple et pas possible entre les petits tasseaux l'isorel ( d'ailleurs elle est bizarre cette matière en fait je ne sais pas ce que c'est !) et le novopan ça va être chaud ( + plus près des 8mm à enlever).....Par contre le gabarit oui j'aime ....mais au lieu d'en faire un en carton des dimensions du placard (194,5mm), j'ai recoupé mon tasseau test à la dimension de mon espace intérieur à oui c'est + cool .....
J'avais 30 mn devant moi donc hop ....je suis allée démonter le coin du meuble pour voir cela de plus près
Plaque de coté en novopan ....
facade novopan que je peux décaler de 5mm au remontage
pour l'arrondi isorel donc coupe possible au cutter + agraphes pour remontage , reste ça
une goutière que je dois couper et recréer
Voilà j'ai tout en kit et cela me parait jouable à la scie sauteuse ....mais je ne vais raccourcir qu'un côté , à ton avis c'est jouable ?
Pilou
Message par Pilou » 08 avr. 2013 21:34
Oui, et si tu n'as pas le matos, ne t'embêtes pas à recréer cette gouttière, décale le tasseau en entier !
Après le boulot que tu as fait sur la structure de ta caravane, c'est de la rigolade :) :wink:
nenesse
Message par nenesse » 08 avr. 2013 21:44
Rapide comme l'éclair Pilou ! décaller le tasseau bin non trop simple tu penses bien il est monté de telle sorte qu'il faut démonter tout le fond pour le recouper ..(je suis verte quand je vois certains assemblages !)..Matos , si il doit y avoir ça ici c'est plutôt la nenette qui va le faire qui n'est pas au top ! autre possibilité recouper une plaque plus grande en arrondi et zapper l'encoche , là j'ai ce qu'il me faut et la sauteuse je maitrise (mieux d'ailleurs que celle qui est dans la cuisine ...) On ne peux pas tout avoir .....
Bon allez chiche , je teste cela mercredi AM ...
Pilou
Message par Pilou » 08 avr. 2013 21:48
Comme le boulot que tu as fait sur les panneaux de ta caravane est propre, à ta place, je ne m'embêterais même pas à remonter une joue au meuble !
nenesse
Message par nenesse » 08 avr. 2013 21:56
Pas vraiment le choix mon isorel a besoin d'être maintenu regarde
donc il faudra une joue ....sinon ça va faire la tronche ....
Pilou
Message par Pilou » 08 avr. 2013 22:20
Il n'y a pas d'autres tasseaux au bout de la structure ?
Chindy
Message par Chindy » 09 avr. 2013 13:09
As tu penser a encoller deux tasseaux l'un sur l'autre des différente largeur ainsi tu recréera ta fameuse gouttière , sinon reste la défonceuse ,si vraiment tu es dans la merd. Dit le moi je peut te la fabriquer et te l'expédier en plus tu doit pas être bien loint de chez moi
quand ont veut ont cherche les moyens et quand ont veut pas on trouve des excuse :)
scenic 1,6 110cv 16 v
megane 1 phase 2 1,9 l dti
remorque double essieu 1300 ptac
bateau sir 530 timonier
http://tout-sur-le-bricolage.xooit.fr/index.php
nenesse
Message par nenesse » 09 avr. 2013 19:10
Salut Pilou , pour répondre à la question d'hier soir non pas d'autre tasseau au bout , juste ma planche en arrondi (voir la 1ére photo d'hier) qui vient se poser sur la goutière du tasseau ... Je vais raccourcir cela demain j'aviserai après ...( en théorie l'inverse est préférable mais bon !)
Je te remercie Chindy pour ta proposition c'est très sympa mais je l'aurai ..... concernant l'idée des 2 tasseaux oui l'idée est bien sauf que ......je ne veux pas démonter tout le coffre et là tel qu'il est j'ai suffisament d'accès pour glisser ma scie sauteuse .....
A suivre .....demain soir ....
nenesse
Message par nenesse » 10 avr. 2013 18:10
Compte rendu de mon après midi recoupe :
En fait la coupe à la scie sauteuse n'a pas posé de soucis .....c'est après que les choses se sont gâtées ....pas 36 solutions il a fallu que je refasse la goutière , je suis allée chercher le Dremel et mm par mm j'ai retaillé ...limé , poncé ....à la fin ça donne ça ;
c'est pas du boulot de pro mais ma planche se calle bien alors .....
ensuite remontage ,
Ayant mon fils sous la main j'ai voulu faire un essai de mise en place avant la mise en peinture ....oh misère le truc de fous j'ai cru que j'allais craquer ....
Après bien des manip nous avons réussi à le positionner sur les étais .....et vous savez quoi ? il va y rester je n'y touche plus , je vais profiter du fait qu'il ne soit pas fixé pour glisser des protections et le peindre sur place ....Ca donne ça ;
Un p'tit coup de peinture , quelques vis et une grosse prière pour que ça tienne .....
A suivre.....
Pilou
Message par Pilou » 10 avr. 2013 19:00
Ne bougeons plus :D
===2
:wink:
Message par Fremeda » 10 avr. 2013 19:03
Sur la photo, cela se voit pas et fait très propre. ===8
Message par angie » 10 avr. 2013 21:58
félicitations et courage on voit que cela avance
et là tu devrais enfin prendre plaisir avec le remontage, la peinture etc..
pour quand le prochain départ ?
tu es sur la bonne voie...
nenesse
Message par nenesse » 11 avr. 2013 13:09
Ne nous emballons pas ma chère Angie , il reste encore beaucoup de boulot .....et comme le dit si bien Pilou "ne bougeons plus "....je constate de plus en plus que le plancher devant la porte lui ....bouge de plus en plus .... ===7
Conclusion , aucune date de départ programmée ...( soyons réaliste !)..une rénovation à terminer c'est tout ( et d'ailleurs c'est déjà beaucoup !)
pierre65
Message par pierre65 » 12 avr. 2013 12:26
Bonjour a tous, Nenesse ,
Et bien toujours dans l action ... Je constate que ces travaux avances ... Encore du bon !!
Un sacré bout de femme ! Vivement la suite
Pour mieux me connaitre CLIQUE SUR LE LIEN!
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 42&t=27253
