ma belle Bahia !!!!
Re: ma belle Bahia !!!!
Message par gaston990 » 18 avr. 2012 08:55
Quant à moi, je ne peux rien vous conseiller car chez nous, on n'a que des mains gauches !
Je peux juste vous dire une chose :
Ce n'est pas insouciantes que vous êtes, mais fonceuses et déterminées ! toutes les deux, vous m'épatez ! et je suis sûre que vous y arriverez !
nenesse
Message par nenesse » 19 avr. 2012 21:24
Merci Gaston pour ton optimisme , mais évite les mains gauches car celle de mon mari va bientôt devenir nécessaire ( gag)
Pour tenir, je me donne des objectifs ( un à la fois c'est moins démoralisant !), pour mercredi c'était nettoyer la tôle extérieur des traces de Butyl pour pouvoir boucher les trous ....démo
Avant : toit vue de dessus coté rail
Après: le même coté
Voilà du White , de l'huile de coude ....tout cela coincée entre le mur et la paroi , càd 50 cm ....Pas possible d'éternuer sans se cogner ( j'ai testé!)
Conclusion: pour pouvoir travailler sur ce côté dans de bonnes conditions je vais devoir sortir un peu la "belle " de son abri ...ca tombe bien je suis en vacances demain ...mon rève ....une journée de bricolage ...Il y a des moments ou je me demande si cela ne devient pas obsessionnel , j'y pense tout le temps....Vous pensez que c'est grave ?
En ce qui concerne le rebouchage de mes trous pour pouvoir fixer le toit à la cloison mon idée est de mettre de la fibre de verre et de la résine à l'intérieur et à l'exterieur (sur le toit) ma résine Epoxy (cela ne se verra pas) ....Voici ce que je dois reboucher ;
eh oui !
Et encore là c'est rien...le toit est bien pire !!!!!!! Chaque chose en son temps gardons espoir ...
A suivre
Message par angie » 19 avr. 2012 22:01
je vois que ça avance !! aller courage !! moi aujourd'hui visite des magasins de bricolage j'ai trouvé mes tasseaux mes vis mes cache vis + + + ....
nenesse
Message par nenesse » 21 avr. 2012 21:36
Les new's du jour ,
Pose d'un tasseau paroi coté flêche pour consolider mes raccords....
Pose à blanc du tasseau de raccord paroi coté latéral et toit
Après avoir tenté de réparer les trous avec l'Epoxy (ça pue et je galère à poser ma pate sur une tole n'étant fixée à ....rien , j"ai commencé à démonter le tasseau sur l'angle opposé
Misère il est pire que l'autre .....
Donc ...pause ...j'essaie de garder courage ,demain Break ...reflexion et Lundi je repars avec le plein d'énergie et de courage... :wink:
Pilou
Message par Pilou » 21 avr. 2012 22:05
Ta tôle est vraiment pleine de ces petits trop ou c'est juste au bord ?
Image[/url]cliquer ici
Message par angie » 21 avr. 2012 22:21
bonsoir nenesse
je venais t'encourager ma grande !!! car je vois que tu en as bien besoin
par contre dis toi que tu fais du joli travail
aller accroches toi
mais désolée pour le manque de conseils car on ne sait que te dire n'étant pas des pro
de la rénovation
nous c'est le stand bye complet on a pas reçu le butyl ni les accessoires et il pleut
alors grosse galère on peut pas débâcher!!
nenesse
Message par nenesse » 21 avr. 2012 22:25
Heureusement c'est localisé ,(je parle du toit jonction entre les 2 tôles) quelques endroits sont plus fragilisés que d'autres entre les deux j'ai une tole en bonne état . Par contre je ne comprends pas pourquoi il y a ces endroits passoire !
Si tu as des info , je prends
Merci à bientot , et merci à toi Angie nos messages se croisent ( bon courage )
Pilou
Message par Pilou » 21 avr. 2012 22:29
C'est sans doute un phénomène d'électrolyse, une caravane n'est pas exempte d'électricité statique...
si c'est localisé, je tenterai une réparation au gel silicone bi-composant:
http://materiaux.twenga.fr/gel-d-etanch ... 083&page=1
nenesse
Message par nenesse » 22 avr. 2012 10:21
Bonjour Pilou , un grand merci pour tes infos , j'ai appris un mot que je ne connaissais pas , electrolyse ,(décomposition chimique de certaines substances sous l'effet d'un courant électrique ) Là ,j'ai PEUR ca veut dire que mes zones localisées de trous proviennent de ce phénomène ?
Alors pour commencer quelques questions :
Merci pour le lien mais peux-tu me dire précisement celui que je dois utiliser ? (là cela devient technique ,mais rien ne m'arrète!)
Que penses-tu de coller ma tole sur le tasseau de jonction de l'angle et de mettre le gel dessus ensuite ? une petite photo pour éclaircir les propos
et la dernière comment mettre ce gel silicone bi-composant.
Voilà pour l'instant , un repas de famille m'attends alors aujourd'hui: Pause
A bientot
Pilou
Message par Pilou » 22 avr. 2012 12:02
Je pense que ton idée est la bonne, il est plus facile de coller le bois avant que la tôle ne soit encombrée de produits chimiques... Pour le gel, il faut regarder celui qui sert à l'étanchéité sur la page...
enfin, pour éviter que cela se reproduise, tu peux poser des anodes, comme sur les bateaux ou encore un petit câble qui pend sous la caravane et restituera l'électricité statique à la route :wink:
nenesse
Message par nenesse » 22 avr. 2012 18:10
Merci Pilou de tes precieux conseils ,
Je pense reprendre le bricolage demain , je vais suivre ton avis et fixer mon toit avant de m'attaquer au gel .
A bientot j'espère ...
nenesse
Message par nenesse » 25 avr. 2012 19:27
Bon et bien pas grand chose de nouveau , j'ai enlevé l'Epoxy (galère) et j'ai préparé mes toles pour le collage , mais vu le vent qu'il y a ces jours-ci ,je vais devoir attendre un peu avant d'écarter pour pouvoir passer mes serres joints . ( ça vibre dangereusement )
J'ai du consolider un peu l'intérieur en repositionnant le lit abattant et une planche de la penderie
Etant perchée (et coincée) sur mon échelle pour préparer mon toit,j'en ai profité pour démonter mon aérateur de toit , et bin , il est d'époque lui aussi
un bon décrassage s'impose ......
Voilà pour les new's du jour .....
PS ; je rame pour trouver du Butyl en bande de 3 cm de larg personne n'aurait des tuyaux ?
Spooky1
Message par Spooky1 » 25 avr. 2012 22:09
je réponds vite fait, pour le butyl en bande je n'ai pas trouvé moins cher :
http://www.camping-car-plus.com/quincai ... -3025.html
demain j'en mettrais plus sur ma propre expérience, car je retape en ce moment une caravélair Brasilia 416 avec d'étrange similitudes concernant les dégâts :)
bon courage à vous !!!!!!
Cara : Caravelair Brasilia 416S / tracteur : Skoda Octavia Tdi 110cv
Message par Fremeda » 26 avr. 2012 01:50
Salut.
Tu peu utiliser aussi su Sikaflex. Tu tartine ça et cela crampone d'enfer !
Bon courage !
nenesse
Message par nenesse » 26 avr. 2012 11:46
Tout d'abord merci pour vos tuyaux ,
Spooky , je viens de jeter un oeil à ton lien , cela ressemble à ce que j'ai trouvé ( mais un seul rouleau dispo) chez mon vendeur de CC , je l'ai utilisé pour mes rails plats coté fleche ,j'hésite entre reprendre un rouleau et le Sika en tube .
Frameda : le problème du tube est de tartiner sur toute la longueur sans faire de trous dans la pose.... d'ailleurs ou le mettre :tole directement ? ( je ne verrai plus mes trous de vis !) ou rail comme pour mon coté fleche ? ( voir photo dans mes messages antérieurs)
Vos avis sont les bienvenus ainsi que les infos sur ta rénovation Spooky , je ferai bien un bout de "route avec toi"à plusieurs les galères sont moins lourdes . ===2
