Installation Truma Therme
Re: Installation Truma Therme
Message par Papy80 » 05 mai 2021 17:27
Pour les mitigeurs :
si c'est une pompe immergée dans le reservoir il faut des robinets contacteurs
si c'est une pompe automatique (Surflot ) je pense que des mitigeurs domestiques c'est bon ! :wink:
Eymard
Message par Eymard » 02 juin 2022 11:26
Bonjour toutes et tous ;
Est-il normal que un de mes deux robinets de purge du truma therme ( Chauffe eau ) reste ouvert . ???? Je peux en fermer un , mais pas le deuxième , ça tourne dans le vide .....
Je viens de remplir a ras bord le reservoir d'eau qui est sous le lit permanent , mais L'eau coule dessous , au niveau de ce fameux robinet qui ne ferme pas ....
Quelqu'un aurait -il une idée ???....
yoluc
Message par yoluc » 02 juin 2022 11:51
Chez moi, je dois un peu appuyer vers le bas sur la tête du robinet pour engager le filet, sinon ça "tourne fou". De même quand je l'ouvre, je dois le tirer un peu vers le haut pour qu'il coule aux maximum. (je dis bien:..un peu :) )
Yolande et Luc
Eymard
Message par Eymard » 02 juin 2022 12:29
Merci Yoluc !!!
En voyant ta réponse, je viens d'appuyer sur la tète du robinet en le tournant du coté ou il ferme, et le miracle c'est produit l'eau ne coule plus en dessous !!! J'aurai du y penser , mais bon ......
Je vais pouvoir refaire le plein de la cuve !!!
claude62110
Message par claude62110 » 04 août 2022 18:20
Bonjour,l'âge venant(79),je n'ai plus aucune force dans les mains et le dévissage pour vidanger ou le resserrage après hivernage avant de remplir me posent problème:je n'y arrive plus.
Je lis,dans les messages précédents,qu'il faut appuyer pour visser et soulever pour dévisser mais ça résiste ou alors je ne suis plus bon à rien.
Un conseil ?
Message par Decarpentrie Bernard » 05 août 2022 07:16
Pourtant ce n'est pas bien difficile à desserrer
moi aussi j'ai 79 ans en novembre
claude62110
Message par claude62110 » 05 août 2022 07:51
Ok
merci Bernard pour cette réponse rapide
Claude
VH77
Message par VH77 » 05 août 2022 08:54
Bonjour Claude 62110
Vola peut être la solution a ton problème fait installer une soupape de vidange que j'ai vu chez REIMO
Cela te seras plus utile que de savoir que j'ai 74 ans ou l'âge de ma Grand -Mère :D
claude62110
Message par claude62110 » 05 août 2022 10:27
Bonjour VH77
merci pour ce conseil utile,j'ai consulté le site REIMO et effectivement ce sera probablement la solution à mon problème;je ferai faire l'installation chez mon concessionaire au retour en Septembre.
Merci encore
Claude
fgossart
Message par fgossart » 09 sept. 2026 09:46
Le post est un peu vieux, certes, mais j'aimerai comprendre le principe de fonctionnement du truma therma. j'ai actuellement un chauffage gaz truma
Jaimerai installer un ballon eau chaude...
Mais faut il mettre le chauffage en marche en été pour produire de l'eau chaude?
Caravane Surbaissée la mancelle LM 420
Message par Menhir22 » 09 sept. 2026 12:07
non,
le truma therme fonctionne sur le 230 V avec thermostat et 5 l d' eau.
attention à la vidange l' hiver, il est fragile si il reste de l' eau, plusieurs ici ont eu la mauvaise surprise ===7
Message par ggJ » 09 sept. 2026 13:06
Oui je confirme , attention au Trumatherm , c'est le chauffe eau de base fourni par les constructeurs . Il fait le boulot , il chauffe l'eau rien à dire là-dessus ., mais avec des inconvénients .
Il est Tout en plastique ce sont 2 demi coques thermocollées SANS isolation contrairement aux dires des vendeurs . Il ne tient pas du tout la pression , évidemment encore moins le gel . Attention à la pompe à ne pas dépasser 1kg ou 1bar si non les coques se décolleront .
Mais il chauffe l'eau :mrgreen: ===8
Message par Cétautomatix » 09 sept. 2026 15:09
Bonjour à tous, j'avais fais un tutoriel concernant se problème de fuite.
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 39&t=43286
Jean-Pierre Sanchez
Message par Jean-Pierre Sanchez » 15 sept. 2026 11:42
Je suis en train d'installer un Truma Therme dans ma caravane, pourrais je avoir un plan de cablage dans le boitier de liaison électrique ?
Cela m'aiderait beaucoup.
Jean Pierre
Gérard
Message par Gérard » 18 sept. 2026 16:00
Après 2 ou 3 de ces bonbonnes en plastique j'ai opté pour ceux en inox. Attention le chauffage ne passe plus dedans..
Revenir à « Eau »
