ma belle Bahia !!!!
Damien2012
Re: ma belle Bahia !!!!
Message par Damien2012 » 27 mai 2013 21:24
Sans aucun doute
smil 4.jpg (4.99 Kio) Consulté 6600 fois
Peugeot 3008 150 GT line + Caravelair Ambiance Style 420
nenesse
Message par nenesse » 01 juin 2013 22:03
Les news du jour ,
Bon mon soucis de tasseau de jonction plancher coté me turlupinait trop il fallait que j'en ai le cœur net donc ; pour changer j'ai démonté le rail du bas et le maudit Butyl , même sec et à changer il accroche bien l'animal !
j'ai réussi à écarter et à vérifier l'état du tasseau et bien il n'est pas pourri contrairement à ce que je croyais, donc je viens par sécurité de badigeonner du durcisseur en prévention et je refermerai bientôt .
Histoire de cacher la misère sur les bords des montants du meuble de cuisine collage d'un couvre chant , je ne sais pas ce que c'est comme colle mais ça shoot fort ....et le principal ça colle (du moins pour l'instant !)
et pour clore cette AM remontage des parois cuisine :
Sans titre.jpg (115.89 Kio) Consulté 6579 fois
Voilà encore un petit pas de fait .......
Chindy
Message par Chindy » 01 juin 2013 22:13
Bon travail et tans mieux que se né soit pas pourri :P
quand ont veut ont cherche les moyens et quand ont veut pas on trouve des excuse :)
scenic 1,6 110cv 16 v
megane 1 phase 2 1,9 l dti
remorque double essieu 1300 ptac
bateau sir 530 timonier
http://tout-sur-le-bricolage.xooit.fr/index.php
fabl
Message par fabl » 02 juin 2013 07:29
rien a dire ===8 ===8 ===8
continue :lol: :lol:
nenesse
Message par nenesse » 02 juin 2013 19:38
J'ai suivi les conseils de Fab et je continue: Le coin cuisine suite .....mise en place des plaques alu sous les grilles d'aération , misère j'étais sur des morceaux de longeron ..... que du bonheur !puis pose des dalles à l'intérieur des placards
Histoire d'avoir une petite idée de ce que cela donnerai avec le frigo installation provisoire
Par contre j'ai une petite question est-il préférable de le laisser à cette hauteur (pour l'espace gaz au dessus) ou au contraire faut-il le remonter ? Petite précision celui d'origine était plus haut donc j'ai des doutes ....
Pilou
Message par Pilou » 03 juin 2013 11:55
Où est le bandeau de commande de ce nouveau frigo ?
Image[/url]cliquer ici
nenesse
Message par nenesse » 07 juin 2013 21:03
Salut Pilou , réponse tardive je reviens d'une semaine à la ferme avec une classe , donc non pas de bandeau de commande sur ce frigo car j'ai fais le choix d'un 220 n'étant pas sure du circuit de gaz et ne voyant pas l'utilité du 12v donc ma question est toujours en suspend si quelqu'un peux me conseiller je suis preneuse .......... :D Je compte sur vous les copains avant de faire une ânerie :D .....
Chindy
Message par Chindy » 07 juin 2013 21:11
Cc nenesse
Je te conseil de laisser l'écart qu'il y a en ce moment et de mettre une grille au dessus
Le terme exact c'est métal déployer
Tu en trouve chez Leroy merlin a découper je reviens avec le lien
Chindy
Message par Chindy » 07 juin 2013 21:13
nenesse
Message par nenesse » 07 juin 2013 21:29
Salut Chindy ,
Oui je vois de quoi tu parles merci , je dois avoir une chute de ce type de tôle posée sous ma plaque à induction par contre ayant une ventilation en bas + sur le haut au niveau de la plaque de gaz sous la fenêtre de cuisine , il me faut encore en plus une grille entre les boutons de commande gaz et le frigo ....ça chauffe ce point là ? Je pensais qu'il fallait aérer ++ dans le cas d'une utilisation au gaz mais tout électrique je n'y pensais pas ....ceci dit si il le faut je le ferai .....je n'y avais même pas pensé tu vois , je pensais combler le trou avec un tasseau.... :D
Chindy
Message par Chindy » 07 juin 2013 21:35
C'est pas qu'il te faille énormément de ventilation mais comme ça tu sera vraiment tranquille , serai dommage de pas en profiter
Et aussi si tu te sert de ton gaz au dessus ça ventilera :lol:
Moi a mon frigo encastrer mon deuxième j'ai pas fait de trou d'aération dans la caravane et j'ai mis un petit ventilo en 220 volts
Je mettrai demain dans mon post
nenesse
Message par nenesse » 22 juin 2013 21:53
Quelques news de mes bricolages pour alimenter cette rubrique bien vide en ce moment .....(ceci dit c'est plutôt bon signe ! :D )
Après avoir cogité ++ sur la meilleur façon de poser le frigo (car + petit que le trimix d'origine)et avoir refais les portes j'en suis arrivée à cela ;
un truc de fou , un tasseau sera fixé avant la mise en place du frigo les deux autres une fois celui-ci en place pour caler ce dernier. J'ai suffisamment d'espace autour du frigo pour créer une ventilation autour de mes deux grilles (une sous la fenêtre et l'autre au niveau du plancher, en plus je vais percer la paroi qui fait le lien avec l'étagère sous l'évier pour aérer un peu plus . Donc pour des raisons pratiques je ne mettrai pas de grille sous le gaz comme tu me le suggérais Chindy, par contre je vais garder ton idée et en remonter une sur la paroi du placard sous l'évier ,est-ce une bonne idée je ne sais pas , qui ne tente rien n'a rien ......photos à venir pour être plus clair.
Je cogite sur la suite le montage de la plaque de CP et le calage de la bête! En fait je passe plus de temps à cogiter qu'à agir et croyez moi par moment je fatigue ......Pour l'instant panne de peinture rupture de stock chez mon fournisseur donc j'ai fini de poncer les coffres , passé la lasure et refais la planche de l'assise en U
, et comme il fait froid aujourd'hui mode couture des housses , pas de quoi m'ennuyer mais j'attend avec impatience le 6 juillet pour avancer sérieusement car là bidouiller 3h par ci par là me désespère .......
papaplo
Message par papaplo » 23 juin 2013 10:02
D'abord. felicitations pour la qualité du travail : pour quelqu'un qui se dit non spécialiste :D
Cela commence a prendre une sacrée tournure.
Simplement si cela peut t'aider pour le frigo et nottament l'effet de cheminée a créer a l'arriere.
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... rm76...pdf.
Bon courage
Dernière modification par papaplo le 23 juin 2013 17:55, modifié 1 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
BurgerSurVie
Message par BurgerSurVie » 23 juin 2013 12:26
Coucou Nenesse,
Eh bien, que de beaux boulots ... :P :P :P :P :P :P
Chaques petits détails bien vus, chapeau bas!
Pour ma part je n'y ai toujours pas touché :oops: Ça crains (Enfin Non, JE crains! Autant que la météo d'ailleurs :mrgreen: ;) )
Ce n'est pas par manque de volonté, mais plutôt qu'il ne cesse de pleuvoir et d'avoir du vent :(
Tout cela me gave !
En tous les cas encore bravo ===8
nenesse
Message par nenesse » 23 juin 2013 14:24
Salut Papablo ,
Merci pour tes encouragements j'y passe un temps fou et je vous épargne la rubrique "conneries de montage" mais croyez-moi parfois je passe plus de temps à démonter mes âneries qu'à avancer .....Mais bon c'est une bonne façon d'apprendre .
Ton info sur la cheminée à l'arrière m'interpelle mais je rame , je n'arrive pas à ouvrir ton lien ....(mode blonde activé!) t'aurai pas plus simple car cela m'intéresse .....Merci :D
Un p'tit coucou de Burger ......MERVEILLEUX ENFIN DES NEWS !!!!! :D :D :D :D :D
Que ton petit post rempli mon petit cœur de joie , moi contente sauter partout !!!!!!
Merci pour tes encouragements , c'est vrai que la météo n'est pas top ici aussi, il me reste un boulot énorme à faire sur l'extérieur mais pour ça il faut sortir la belle car je ne peux plus me glisser derrière (je devance la boutade qui va suivre.....) Non je n'ai pas grossi mais j'ai stocké à l'extérieur ce qui était dedans pour pouvoir bricoler à l'aise à dedans mais de l'autre coté ça craint .....
J'espère que ce temps de brin va s'arranger et va te permettre de poursuivre j'ai fermement l'intention de venir les gouter tes Burgers d'enfer !!!!! :D
A très bientôt hein ?
