ma belle Bahia !!!!
nenesse
Re: ma belle Bahia !!!!
Message par nenesse » 20 sept. 2013 21:13
Salut Mikaburton ,
Merci pour les explications en plus plan de montage .....que demander de plus ( sinon que tu viennes le faire , je plaisante rassure toi :D ) Bon plus sérieusement dans ton montage en fait les deux parties du sabot ne sont donc pas fixées entre elles ? je parle juste de l'angle car le bout chevauche le coté le long du coffre .
Moi je me triturais les neurones pour raccorder les deux morceaux en faisant une pièce qui serait fixée à l'intérieur .... à ton avis ce ne serait donc pas nécessaire ?
VinZent
Message par VinZent » 20 sept. 2013 21:57
Moi j'ai résolu ton pb :
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ===1
Mikaburton
Message par Mikaburton » 21 sept. 2013 01:03
nenesse a écrit :Salut Mikaburton ,
Si j'ai bien compris le premier sabot est trop court, mais tu as une autre partie qui est plus grande et qui suffirais à combler le trou
Alors utilise une charnière déporté pour relier les 2 parties entre elle si tu as de la place dans l'angle pour pouvoir dissimulé la charnière a l'intérieur. Le tout fixer avec des rivets inox
Exemple de charnière déporté
Ford Focus II 2008 90cv 220nm, F2 1835 F3 2990; Caravane Hobby prestige 87 pv 830kg ptac 1T
nenesse
Message par nenesse » 21 sept. 2013 08:39
Salut,
VinZent tu as tout compris c'est ce que je veux ===8 mais je n'ai pas trouvé le mode d'emploi , il est où rigolo ?
Mikaburton , le soucis c'est que dans l'angle je n'ai pas la place pour poser une equerre , il y a déjà une découpe pour que ce dernier passe au niveau du rail .
J'ai testé un p'tit dessin pour essayer d'être plus clair
Sans titre.png (4.57 Kio) Consulté 10570 fois
, je vais continuer à cogiter et peut être faire des essais de coupe histoire de tester .....et réfléchir sur la colle à utiliser ....
Mikaburton
Message par Mikaburton » 21 sept. 2013 12:35
Je reprend mon idée de charnière sauf que tu la remplace par une plaque inox et tu mets des rivets inox
Pour le coté esthétique, si il y a un petit jour entre les 2 cache, un coup de silicone noir et puis on ne verras plus rien.
nenesse
Message par nenesse » 21 sept. 2013 16:50
J'ai sorti la scie sauteuse et la lame pour plastique pour un test de découpe : ok ça va super bien même :D du coup dans les chutes j'ai coupé des renforts que je mettrai au dos ( j'ai vérifié ça passe !)
c'est comme chez Ikea tout en kit !
en image le montage des renforts au dos
les 3 pièces de renfort
En ce moment je teste un collage avec de l'époxy bi composant colle + résine donc à suivre .....j'attends donc patiemment le verdict ce soir ...... :?:
VinZent
Message par VinZent » 21 sept. 2013 19:10
Oh pinaise ! J'avais pas compris que tu avais ce qu'il fallait pour faire un raccord ! :lol: :lol:
C'est pour ça que je ne voyais pas comment faire :oops: ===1
nenesse
Message par nenesse » 21 sept. 2013 21:19
T'inquiète VinZent ça doit être les vapeurs de peinture !!!! reste à espérer qu'avec les temps les effets vont s'estomper :D (PS : je parle de ton cerveau car dans la cara c'est très chouette !)
Bon plus sérieusement ce soir le collage est satisfaisant donc je vais coller les deux renforts des arrondis de ce pas pour qu'ils soient secs demain matin , et de toute façon si pas satisfaisant à 100% je pose des rivets pop (moi contente mon mari m'a appris comment faire )
C'est super j'ai appris plein de trucs depuis un an et demi que je rame avec la belle ....j'adore :D Mais ceci dit, j'ai hâte de passer en mode utilisation ....
VinZent
Message par VinZent » 21 sept. 2013 22:36
Pour les rivets... demande à Iggy ! :mrgreen: ===1
Pilou
Message par Pilou » 22 sept. 2013 20:35
Oui, parce que Hugy, c'est pour les tuyaux :mrgreen:
===1 aussi ...
Image[/url]cliquer ici
nenesse
Message par nenesse » 25 sept. 2013 20:46
Youais c'est ça..... rigolez les mecs .....pendant que je rame ....
Bon, j'ai fait mon collage mais je suis une quiche ne pouvant pas passer de serre- joints je l'ai laissé tel quel pour le séchage.....connerie mon collage a glissé durant la nuit (donc décalage ++) car je ne l'avais pas placé dans le bon sens donc retour à la case départ (je traverse une phase de tout X 2 fois , pas cool moi je le dis !) J'ai refais un collage correct et pour être sûr j'ai mis des rivets pop ensuite , en fait c'est plus simple qu'il n'y parait .
Ce que je n'avais pas prévu c'est la galère du remontage car mes guides sur la tôle étaient mal positionnés donc après avoir démonté 3 trois fois ( car montage de travers) j'en suis venue à bout , pas de photos ce soir car il fait noir mais moi satisfaite .... :D
Pilou
Message par Pilou » 26 sept. 2013 10:37
On va donc être obligés de te croire sur parole ... :roll:
===1
nenesse
Message par nenesse » 26 sept. 2013 13:07
Te donne pas cette peine mon cher Pilou , j'ai pris 5 mn pour faire des photos ;
bon, pour boucher les trous un peu de MS9 et de bidouillage avec mes peintures pour être proche de la teinte , c'est pas top mais c'est mieux que les trous ( à moins que vous ayez une meilleur idée ? )
En tout cas mon raccord est costaud et pour être sûre de ne pas les perdre en route j'ai mis des vis sur les cotés pour fixer les morceaux en eux .
Alors c'est mieux comme ça non ?
Pilou
Message par Pilou » 26 sept. 2013 13:47
C'est pas mieux, c'est impeccable :D
Message par JEFF83 » 26 sept. 2013 16:19
===8 Nenesse , t'es le plus fort . :wink:
