Echelle pour lits superposés
kekegd
Message par kekegd » 30 juil. 2009 22:19
Salut, sur ma cara, j'ai deux lits superposés. Je n'ai pas d'echelle ou autre pour que le petit monte.
Pour le moment, ça va, il est encore léger, mais d'ici un ou deux ans, ça va commencer à peser, donc à faire des modifs, autant les faire maintenant et s'épargner le dos.
Avez vous des echelles ou d'autres astuces ????
cara forum.jpg (30.82 Kio) Consulté 7430 fois
Adria Prima 420 de 1991, nouveau Kangoo Dci 85 de 2009
Michel
Re: Echelle pour lits superposés
Message par Michel » 30 juil. 2009 23:18
j'avais le même problème, j'ai du confectionner une échelle en bois : montants en section rectangulaire percés et rond bois de 20mm collé et clouté. 2 gros crochets vissés en bout des sections rectangulaires et recouvert d'un peu de tube plastique pour s'accrocher au lit (je l'utilise des fois pour aller faire une sieste). :wink: :D
Le rangement: dans le WC contre une cloison libre avec 3 patères confectionnées en profil alu.
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Pilou
Message par Pilou » 01 août 2009 14:14
La solution retenue par le fabricant de ma roulotte est une planche de CP dans laquelle des découpes ovales sont aménagées pour les pieds, du coup, c'est extraplat :D
Image[/url]cliquer ici
Message par freteurr » 01 août 2009 15:17
Dans la TABBERT que l'ont avais,
Il n'y avait pas d'échelle pour monter sur le lit du haut. Pour monter, ont mettais un pied sur le meuble du bas et on pousse sur la jambe.
floreng
Message par floreng » 01 août 2009 17:37
:idea:
Et les trous ovale, on peu les faire dans la porte de la salle de bain qui est juste à droite, comme ça, on gagne du poids, et on améliore la ventillation.
Bon d'accord, ===1
