Montage chauffe-eau gaz
pacomega
Message par pacomega » 28 janv. 2011 23:28
Bonjour, je cherche des explications et photos de montage pour un chauffe-eau ou boiler Truma gaz 10 ou 15L sur une caravane Hobby 500KMFE, ainsi que pour le montage de l'admission et sortie des gaz brûlés par ventouse. Merci à tous. ===3
Re: Montage chauffe-eau gaz
Message par Pascal » 29 janv. 2011 07:51
Je pense que la notice de montage doit être sur le site de truma.
Pour la sortie latérale, c'est certainement facile, juste une petite découpe de la paroi.
Message par Decarpentrie Bernard » 29 janv. 2011 08:25
Attention toutefois à la traversée de paroi car je pense que les gaz brulés sont chaud et le polystyrène ne va pas aimé. Donc peut ètre isoler le tuyau d'évacuation en passage paroi. Mais la notice doit expliquer tout ça.
Nanard
Message par Pascal » 29 janv. 2011 12:25
Non, ils ne sont pas si chaud que cela ceux qui sortent. Le bruleur ne fait que 1400 watts
pacomega
Message par pacomega » 29 janv. 2011 14:34
Bonjour, merci à vous mais je suis déjà allé sur le site de Truma mais les renseignements sont très succints et ne m'ont pas aidé :( c'est pourquoi j'aimerais bien trouver des photos de montage :D merci d'avance. ===2
pacomega
Message par pacomega » 29 janv. 2011 18:18
Bonsoir, quelqu'un connait-il le BOILER ELGENA - 6L- 12V /200W ? si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir sur le lien suivant : http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=10357 puis me dire ce que vous en pensez, et si vous connaissez pouvez-vous me donner le temps de chauffe réel et la consommation en 12V? merci de votre aide. ===3
Message par Pascal » 29 janv. 2011 18:31
Ben 200 watts, faut pas être pressé.
Déjà au gaz avec 1400 watts il faut 15 à 20 minutes pour monter les 10l d'un truma à 80 degrés..
Avec la résistance de 450 watts du truma, c'est 1h grosso-modo...
Et 6l à 80 degrés, c'est une douche pas plus.
Mais si tu as du 12v tant que tu veux ou presque, pourquoi pas...
Et ils indiquent :"Alimentation : 12 V / 200 W (3 A). " c'est faux. 200watts sous 12v, c'est 16-17A. Donc prévoir la batterie en conséquence.
A mon humble avis, intéressant si on l'utilise en roulant pour chauffer mais sinon.... :arrow:
Revenir à « Gaz »
