Timon tordu
Timon tordu
Je viens de récupérer ma caravane qui est en gardiennage et je me suis aperçu que mon timon était tordu, certainement suite a la manipulation du propriétaire du gardiennage avec sont petit tracteur, je ne la tracte que sur 25kms pour aller jusqu'à mon camping, est ce que dans le temps cela ne risque pas d'être dangereux ? Merci pour votre réponse.
- 2011-07-18 09.42.31.jpg (64.69 Kio) Consulté 11793 fois
Touran Sportline TSi 140cv 02/2008
Caravane Sterkeman Alizé 420D de 1991
Re: Timon tordu
Dangereux !
peut-étre pas sur une distance aussi courte !
Mais ta caravane ne seras pas dans l'axe de la boule ,tu risques d'user les pneus et d'avoir un déséquilibre en cas de freinage d'urgence !
une téte c'est pas difficile a changer (2 Boulons ),vaudrait quand méme mieux le faire !
Au gardiennage ,ils sont pas assurés pour ce genre d'incidents ???
- Nougarede
Re: Timon tordu
Délicat de donner son avis sans voir en detail mais il me semble bien tordu quant meme et si c'est au niveau de l'axe c'est plutot dangereux, en tout cas je ne prendrais pas le risque de la tracter, meme sans rupture elle va se comporter bizarement.
À+
Re: Timon tordu
C'est la tête d'attelage qui est tordu et non le timon (ou la flèche).
Je connais une personne qui à tordu la flèche mais quand la remorque (double essieu) à voulu passer devant la voiture ou la camionnette, mais sans doute lier au poids en flèche pas assez ou un poids en flèche négatif .
Re: Timon tordu
On voit bien que ce n'est pas plié au niveau de l'axe et que la tête va vers la gauche quand tu es en face !
Perso je changerais quand méme la téte car les boulons de fixations ont peut-étre une amorce de casse vu le choc qu'ils ont du subir !
- le pere-venches
Re: Timon tordu
bonjour!! Pour ma part ;je ne prendrais pas de risques ! ce n'est pas trés compliqué de changer cette piece ,enfin il me semble ?
Re: Timon tordu
Re: Timon tordu
Lors du démontage, faire attention à la tige (si j'ai bien compris avec les autres messages du forum).
Re: Timon tordu
Merci à tous pour vos réponses, enfin si j'ai bien compris ce n'est pas trop méchant, même si j'en parle a la société de gardiennage il va encore me dire que cela ne viens pas de lui, déjà l'année dernière il m'a enfoncé le toit face avant dans l'arrondi et m'avait dit que ce n'était pas lui, va falloir que je trouve une autre société
Re: Timon tordu
Pas très sérieux cette société de gardiennage.
Je ne sais pas dans quelle société ou tu met ta caravane.
Re: Timon tordu
Cette société est dans le VAR à Hyères.
Dernière modification par domaseau le 18 juil. 2011 23:08, modifié 1 fois.
Re: Timon tordu
Re !
Une bonne tête d'attelage ALko avec témoin de sécurité ça doit valloir a tout casser 100€ !
Changes la et envoies la facture a ta société de gardiennage ,
Re: Timon tordu
Donc au raz du début du fut coulissant !
De toutes façons c'est facile a vérifier il suffit d'essayer de la faire rentrer ,si il entre et ressort normalement sans bloquer ,c'est que le fut n'est pas voilé !
Re: Timon tordu
Chance ou pas, cela ne passerait pas au CT en Belgique. Carte rouge et interdiction de conduire le véhicule serait le verdict.
Re: Timon tordu
Pour voir la photo entière, il faut cliquer dessus.
La tête d'attelage est bien tordu.
Pierre n'a sans doute pas tord, le fût coulissant à du prendre un coup lors du choc
