votre avis sur l'achat caravane par rapport à la tractrice
lafamillia
Message par lafamillia » 29 août 2011 14:34
Nous avons comme véhicule une caravelle volkswagen 130 ch
5 cylindres 2461 cm3,
moteur 130 ch (96 kw) à 3500tr/min,
couple maxi 340Nm à 2000tr/min,
transmission BM6
ptac (F2) = 3000
ptra (F3) = 5200
poids à vide (g1) = 2145
Ce que nous avons besoin comme caravane :
nous sommes 2 adultes, 4 enfants 13,12,10,6 ans
1 grand lit fixe
2 lits superposé
1 salon en u (pour pouvoir manger à 6)
Nous utiliserons la caravane toutes les saisons en camping ou sauvage.
La plupart des caravanes de se type ont des ptac trés élevé.
Notre inquiétude est de ne pas faire souffrir le moteur et d'avoir une bonne tenue de route.
Avez vous des conseil à nous donner.
Merci d'avance.
ImageImagecara fendt platin 7 m tirée par volksvagen caravelle 130 ch din et 9 ch fiscaux à 3500tr/min - couple 340 Nm à 2000tr/min - 5 cylindres transmission boite manuelle 6 vitesses
lafamillia
Re: votre avis sur l'achat caravane par rapport à la tractri
Message par lafamillia » 29 août 2011 14:46
J'ai oublié de vous donner le budget qui n'est pas bien gros 6000€.
Message par Pascal » 29 août 2011 14:52
Pour la tenue de route, vu le véhicule tracteur, qui plus est chargé, cela ne devrait pas être un problème du tout même avec une caravane lourde de plus de 2t du moment que la caravane est bien chargée et équilibrée.
Pour le moteur, à priori les rapports de boite sont quand même assez court donc si on ne cherche pas la performance, il ne sera pas à sa limite. De toutes les façons, vu le couple, on pourra rouler le pied pas trop lourd au plat à une bonne vitesse de croisière.
Par contre, vu le poids de l'ensemble avec une caravane de 2t ou plus, il faut soit être patient dans les montées et en reprise soit avoir le pied lourd. Mais le couple étant conséquent, vous arriverez à la fois à ne pas trop tirer sur le moteur et à tenir une bonne allure.
Ceci dit, j'ai vu souvent de véhicule de ce type tirer 2t ou plus sans soucis. Même si en fin de côte ils s'essoufflent, ils n'y a aucun problème.
bitume
Message par bitume » 29 août 2011 15:07
- Bonjour ;
comme le dit PASCAL le VW ne va pas mal : 5 cyl en 2.5 L " ca va bien " . maintenant c'est pour la cara il faut au moins une 2 essieux . dans vos prix ça peut se trouver .
TOUJOURS PLUS LOIN
Pilou
Message par Pilou » 29 août 2011 16:24
Salut,
Dans les 6000€ tu pourras trouver une double essieu en bon état :wink:
J'ai acheté la mienne plus de 2 fois moins cher :lol:
Bon, après, il faut faire à certaines implantations avec lit superposés qui ne sont vraiment conçues que pour des jeunes enfant...
De ma modeste expérience, les lits superposés dans le sens de la largeur de la caravane sont souvent les plus long, après il faut aussi en vérifier la longueur...
Image[/url]cliquer ici
Message par Bonaud » 29 août 2011 19:42
ptac (F2) = 3000
ptra (F3) = 5200
J'espère que tu posèdes le permis E/B ???
(non précisé jusqu'ici !!!)
Poids remorquables maximum :
750 kg sans permis E/B
2200 kg avec permis E/B...
Message par freteurr » 29 août 2011 19:47
Je pense que oui.
Il existe des plaintes rigide en double essieu mais ça ne va pas répondre aux critères de lafamillia
lafamillia
Message par lafamillia » 29 août 2011 20:57
Mon mari l'a, mais pas moi.
Pouvez vous me donner le calcul pour le poids tractable.
Pat16
Message par Pat16 » 29 août 2011 21:02
Bonsoir :wink:
Pour un budget de 6000 euros, les DE se trouvent à la pelle, et des superbes roulottes ===3 , tu n'as qu'à "yeuter" tous les jours le "bon coin coin", ça ne manque pas 8) .
Pat.
lafamillia
Message par lafamillia » 29 août 2011 22:12
Nous allons voir une caravane demain , elle a en plus un auvent
http://camping-car-caravane-occasion.vi ... -/35846889
Est ce une bonne caravane ?
Virginie
Pat16
Message par Pat16 » 29 août 2011 22:22
connais pas cette caravane, mais de toute façon c'est une Caravélair et non une Fendt (et encore moins les deux), elle semble en bon état, des connaisseurs pourront te répondre :roll: .
Pat.
Message par freteurr » 29 août 2011 22:35
Pour les poids tractables, Bonaud avais déjà donner plus dans ce message : http://www.lacaravane.com/forums/member ... file&u=920
Voila ce lien pour bien contrôler les caravanes lors des visites : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Les Caravelair Prestige sont des bonnes caravanes. Cette finition était aussi très utilisé par les gens du voyage et les forains comme les Palaces.
Pat16
Message par Pat16 » 29 août 2011 22:45
ça semble être la même que celle-ci :
http://www.leboncoin.fr/caravaning/2301 ... tm?ca=12_s
Pat.
Message par Pascal » 30 août 2011 07:35
C'est une caravelair, donc pour moi, et je les mettrai pas au niveau d'une du trio Fendt-Knaus-Tabbert..
Sinon, pour la disposition, il y a une seule dinette et en plus pas très grande...
Je chercherai plus du côté des 620 à 750 en Hobby, Fendt, Knaus etc...
Pilou
Message par Pilou » 30 août 2011 10:36
Ou LMC !
