perte de roue sur voie rapide
chouchou 72
samedi dernier j'ai perdu la roue gauche de la caravane,elle est sortie du moyeu !!!!!!
plus de trace de boulons
jantes abimée,2 trous de boulons etaient intacts et 2 trous abimées.
les pneus avaient eté changés fin mai et le serrage des roues avait eté vérifié aprés 500 km
j'ai fait 1500 km aprés cette vérification
j'etait en camping 4 semaines en juillet dans le var et la roue c'est détachée aprés 150km !!!
personne n'arrive a comprendre pourquoi?
3000€ de réparation + 631€ de depannage sur voie rapide
si vous avez des pistes pour éviter que ça recommence , je suis preneue
cordialement
cordialement
- dépannage caravane
- img193.jpg (32.14 Kio) Consulté 13511 fois
- jante alu abimée
- img194.jpg (29.82 Kio) Consulté 13511 fois
RENAULT LAGUNA 3 2L 150CH
caravane S.I.R. prestige 540
Re: perte de roue sur voie rapide
J'ai eu récemment une roue mal serrée, mais c'était la faute du garagiste. Heureusement je m'en suis rendu compte assez tôt ! C'était la roue avant gauche de ma voiture.
Dans ton cas cela pourrait être du vandalisme, quelqu'un qui l'aurai desseré intentionellement ?
Effectivement.
Si c'est du vandalisme, c'est la mise en danger de la vie d'autrui.
Puisque le serrage a été vérifié après le changement de pneus, il ne peut s'agir que de malveillance.
- Bernard44
J'ai eu également le cas sur mon ancienne caravane.
J'avais changé moi-même les roues, je me connais je vérifie 2 ou 3 fois le bon serrage, mais n'avais pas vérifié celui-ci après quelques heures de route.
En passant devant un mur, j'ai d'abord entendu un bruit de choc comme si un ouvrier travaillait avec un marteau.
Quelques minutes plus tard je passe devant un autre mur avec le même bruit, là je comprends qu'il s'agit d'un bruit venant de l'attelage, n'ayant pas vu l'ouvrier me doubler à pieds ave son marteau à la main
, le mur faisant écho, je m'arrête immédiatement.
La roue gauche de la caravane était entiérement desserée, sur les 4 boulons, 1 était manquant, et les 3 autres ne tenaient plus que par quelques filets.
Ma femme a retrouvait le boulon manquant en remontant sur plus de 400 m sur la route. J'ai tout resseré, vérifié de temps en temps, mais quelques minutes de plus c'était la cata.
- veronica999
@ Chouchou 72
j'espère que ce n'était pas malveillant, ce serait criminel de faire ça.
Comme les vis se déserre un peu quand on roule, mon mari vérifie assez souvent le serrage des vis, mais malgré tout on n'est pas à l'abri d'en perdre une
Le principal Chouchou, malgré la peur et tous ces frais, c'est que vous n'ayiez pas eu de mal.
je verifie toujours en secouant trés fort la roue de la caravane ,
malgré que j'ai déja vérifié ça en controlant la pression des pneus au départ le matin !
- hobby540
C'est tout de même étrange que ça se desserre
J'ai acheté une clé dynamométrique pour vérifier le serrage, car je remplaçais chaque année pour l'hivernage les jantes alu par les anciennes roues.
Au moins j'étais certain que le serrage était au maximum admissible. Mais je vérifiais tout de même au premier arrêt.
Par contre je n'ai jamais vérifié en repartant après... il va falloir poser des écrous antivol si ça continu
Dernière modification par hobby540 le 11 août 2012 19:33, modifié 1 fois.
chouchou 72
merci pour vos réponses
je n’ai pas évoqué le mot "vandalisme " dans mon premier message , mais c'est ce que m'ont dit le dépanneur et Narbonne accessoire carrosserie a AUBAGNE
maintenant la caravane est a prés de 900km de chez moi en attente de pièces de chez caravelair ( fermé pour 15 jours ) et ensuite de réparation .
1 semaine de réparation . les vacances de septembre sont compromises
cordialement
cordialement
mettre au moind un ecrou antivol peut pas la solution mais au moind il en restera un
chouchou 72
comme ça se vend par 4 ,cela fait 2 par roue
Euh nan, dans mon cas, 4 écrous antivol, ça ne ferait que 0.8 écrous par roue, donc j'ai pris 8 écrous antivol, soit 1.6 par roue
Concernant la roue de chouchou, il faut savoir que les jantes alu sont très recherchées, donc il s'agit bel et bien de tentative de vol, ou d'un acte de malveillance !
Si c'est pour les jantes, alors nous resterons avec les jantes en tôles.
Zut, la voiture à des jantes alu.
Bon, ça à des écrous antivol
chouchou 72
Prix de la jante au 298€ht. ...!!!!!!! +le pneu
Total 431 € TTC + le transport
C' est une ancienne caravane de GDV
@ chouchou 72
Concernant les frais de dépannage-remorquage sur voie rapide, n'as tu pas une assistance qui peut les prendre en charge ???
Sachant que bien souvent sur autoroute et voie rapide (toujours sur autoroute !) tu as obligation de passer par les bornes orange pour appeler un dépanneur et que c'est le seul cas où les compagnies d'assistance acceptent de rembourser après coup sans que l'on soit passés par eux initialement !!!
