gruau espace 37 dt
olivierk1
gruau espace 37 dt
Message par olivierk1 » 18 juil. 2013 23:50
Bonjour je suis nouveau et je vien d aquerir une gruau espace 37 dt de belgique et je souhaiterait avoir quelque explication au niveau du gaz pour chauffage et frigo si quelqu un connait ou a de la doc dessus merci beaucoup d avance
Re: gruau espace 37 dt
Message par Cétautomatix » 19 juil. 2013 00:35
Bonsoir & bienvenue . ===8
gerard78
Message par gerard78 » 19 juil. 2013 08:48
olivierk1 a écrit :Bonjour je suis nouveau et je vien d aquerir une gruau espace 37 dt de belgique et je souhaiterait avoir quelque explication au niveau du gaz pour chauffage et frigo si quelqu un connait ou a de la doc dessus merci beaucoup d avance
Bonjour, et bienvenue, mais le gaz et chauffage fonction pratiquement identiquement sur toutes les marques de caravane, donne nous l'ann'e de la Cara et le type de chauffage ?
Tu trouvera aussi beaucoup d'info dans le rubrique GAZ du forum
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
olivierk1
Message par olivierk1 » 19 juil. 2013 14:11
Bonjour je n ai pas l annee exact car je n ai pas encore la carte grise et c est ma premiere caravane c est pour cela que je n y connait pas grand chose elle appartenait a mon grand pere je cherche surtout a savoir ou et comment fonctionne le gaz pour voir si j ai des tuyau a changer j ai quelque photo mais je ne sais pas si cela vous donnerat quelque chose merci d avance
Message par freteurr » 19 juil. 2013 15:07
Si la caravane à une immatriculation en Belgique.
Il faudra faire attention pour l'immatriculer en France, car c'est très longs.
Pour le gaz, il une bouteille, attention de voir ce qu'il y a comme détendeur (mixte, propane ou butane)
Il faut ouvrir les vannes (il y a normalement des schémas)
Pour mettre le chauffage en marche, pour le piézo (voir si c'est manuel ou électronique).
Pour le frigo, je l'ai expliqué dans un autre sujet.
olivierk1
Message par olivierk1 » 19 juil. 2013 16:57
Mon soucis est que la bouteille de gaz n est pas mise et je n ai pas trouver l emplacement ou de detendeur merci
Message par freteurr » 19 juil. 2013 17:01
Si tu peux mettre une photo de la caravane, ça pourrait nous aider à répondre.
olivierk1
Message par olivierk1 » 19 juil. 2013 17:34
CARAV 1.jpg (84.91 Kio) Consulté 13681 fois
CARAV 2.jpg (155.94 Kio) Consulté 13681 fois
CARAV 3.jpg (124.77 Kio) Consulté 13681 fois
MERCI
olivierk1
Message par olivierk1 » 19 juil. 2013 17:57
j'ai aussi sa
carav 4.jpg (28.51 Kio) Consulté 13680 fois
carav 5.jpg (59.26 Kio) Consulté 13680 fois
merci
Message par freteurr » 19 juil. 2013 18:19
As tu ouvert le coffre, qui est devant la caravane (posé sur la flèche ou timon).
Car c'est a cet endroit là que la bouteille va.
olivierk1
Message par olivierk1 » 19 juil. 2013 18:46
bonjour j ai regarde il y a un tuyau en cuivre avec a l extremitée un tuyau caoutchou je pense que c est sa mais le tuyau est fin diametre 1 cm environ j essayerai merci
olivierk1
Message par olivierk1 » 19 juil. 2013 21:16
c est aussi parce que je ne connait pas du tout cette caravane que j'aurais souhaité pouvoir discuter avec des gens qui ont la même pour en savoir un peut plus car elle a l'air d'etre completement d'origine .Merci a tous
ML79
Message par ML79 » 19 juil. 2013 21:52
sois le bienvenu olivierk1, j'ai une gruau 42 espace td, visiblement seule la disposition interieure est différente. Je te confirme que c'est la lyre noire dans le coffre devant pour le gaz puis il faut ouvrir les vannes qui menent a la plaque de gaz et au frigo. (les vannent sont rouges et en bas du placard sous l'evier).
Le bonheur est dans la cara.
Scenic 1.5 L --- GRUAU ESPACE 40 TD
olivierk1
Message par olivierk1 » 19 juil. 2013 22:15
bonjour merci beaucoup pour cette info
Dernière modification par freteurr le 19 juil. 2013 22:44, modifié 1 fois.
olivierk1
Message par olivierk1 » 19 juil. 2013 22:31
bonsoir je me pose juste une question le detendeur doit aller sur ce petit tuyau mais j ai l impression que se tuyau est vraiment fin est ce qu'il faut un detendeur special merci d'avance
