Petit chauffage électrique d'appoint
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 28 août 2013 17:19
Bonjour, je voudrait prendre ce petit chauffage dans la caravane et ne pas faire fonctionner le truma S3002, car celui-ci faut l'admettre met un certain temps avant d'avoir une température agréable 19° je dirais.
D'après les caractéristique de mon modèle, pouvez-vous me dire les point positifs et/ou négatif,
Pourquoi je voudrait me servir de ça, et bien il chauffe bien plus vite.
De plus il a un thermostat :!: :wink:
Caractéristique
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Re: Petit chauffage électrique d'appoint
Message par Mdame Lili » 28 août 2013 17:26
Très mauvais choix car peu de camping offre du 10A.
En plus la ventilation est soufflant très bryante.
Message par Bonaud » 28 août 2013 17:49
Même réflexion concernant les 2 Kw de puissance annoncée...
Préfère un (plusieurs !) convecteurs moins puissants, mais silencieux !!!
Il n'existe pas une possibilité de "ultraheat" ou un nom comme cela chez Truma ?
(je ne connais pas le chauffage au gaz, je n'ai qu'un convecteur de 500 W !)
bigstone
Message par bigstone » 28 août 2013 18:23
La majorité des campings proposent 6 Ampères en standard, 10 A en Confort / 12 A et jusqu'à 16 A en Grand confort (caravaneige).
La consommation en courant est alors de 2,2 A à 500 W, d'env. 4,5 A à 1000 W, et de 8,5 A à 2000 W.
Le prix demandé par le camping suit aussi la même courbe.
Pour un soufflant (plus rapide et performant, mais bruyant) : 1500 W est généralement suffisant.
Concernant le radiateur que tu cites, il faut qu'il soit capable de chauffer/réguler sur des périodes d'utilisation en continu.
Et là :roll: à part quelques modèles spécifiques "grand froid", attention à la fiabilité.
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 28 août 2013 18:27
Ah je me disais aussi que ça coincerait au niveau de l'ampérage, mais mon mari me dit, y pas de soucis, mois moi j'ai pas envie de faire sauter quelque chose et j'ai pas non plus envie d'investir.
Donc le chauffage au gaz avec l'électricité en plus ira très bien, même au gaz uniquement, c'est juste la répartition de la chaleur qui est limité.
Mais on part en octobre soit en Italie ( Ligurie ) ou en France ( Auvergne ou Ardèche ).
===2
Cathar 11
Message par Cathar 11 » 28 août 2013 19:08
J'ai le même que celui-ci qui a 3 puissances de chauffe.
Aucun souci au camping et tu économises ta bouteille notamment si tu vas à l'étranger où les raccords sont souvent différents. :wink:
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 08M8585010
La monture de Cathar 11 :
Bürstner Averso 500 TK 2009
VW TIGUAN TDI 140
Message par Mdame Lili » 28 août 2013 19:22
L'idéal reste toujours l'ultra heat, puissance de chauffe au choix, 500, 1000 ou 2000W.
Aucun bruit aucune place monopolisée puisque situé derrière le Truma chauffage gaz.
Demande à ton époux comment il procédera pour ne pas faire sauter les fusibles du compteur du camping s'il n'a à sa disposition que 6A.
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 28 août 2013 19:27
Oui il a l'air sympa mais ça vaut pas la peine que j'investisse, vu que on va pas faire de caravaneige, en tous cas pas prévu au programe et dans le pire le truma suffira. :wink:
Message par Papy80 » 28 août 2013 19:29
kikou01 a écrit :Bonjour, je voudrait prendre ce petit chauffage dans la caravane et ne pas faire fonctionner le truma S3002, car celui-ci faut l'admettre met un certain temps avant d'avoir une température agréable 19° je dirais.
===9 chauffage trop bruyant,trop puissant et encombrant !
quand a ta reflection sur le S3002 qui ne chaufferait pas assez vite ,je suis un peu étonné :shock:
j'ai une caravane de 5 m intérieur et en position 3 j'ai trés rapidement 19° sans soufflerie :wink:
Message par Bonaud » 28 août 2013 19:31
Mdame Lili a écrit :L'idéal reste toujours l'ultra heat, puissance de chauffe au choix, 500, 1000 ou 2000W.
Avec 6 Ampères, je peux mettre mon convecteur de 500 W + ma cafetière électrique sans rien faire sauter...
C'est ce que je demande et je n'ai jamais fait sauter par surconsommation...
En 230 Volts, cela te permet tout de même 1380 Watts...
Message par Mdame Lili » 28 août 2013 19:38
kikou01 a écrit :Oui il a l'air sympa mais ça vaut pas la peine que j'investisse, vu que on va pas faire de caravaneige, en tous cas pas prévu au programe et dans le pire le truma suffira. :wink:
Je ne fais jamais et ne ferai jamais de caravaneige, je sais de quoi je parle car je viens d’entamer ma 40e saison de caravaning.
Quel confort inestimable, pas de consommation de gaz, pas de bruit, pas de monopolisation d'espace, le confort total même le soir pour une petite fraîcheur ou la nuit.
Serge regarde la fiche technique de l'appareil pour lequel elle demande des conseils =9,3Kw
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 28 août 2013 19:39
Oui 19° c'est correct, mais le plus embêtant c'est la répartition, ça m'ennuie de payer et le gaz et l'électricité en même temps,
déjà que j'ai pas le choix de faire fonctionner le frigo au gaz car y va pas avec le 220 v.
Bon c'est vrai je prend tout de même l'électricité au camping, mais j'aurais aimé un peut économiser le gaz, le servir, soit pour un appareil, soit pour un autre mais pas en continu 24h sur 24h. pour le frigo et le chauffage.
Quand c'est pour cuisiner ça dure pas longtemps donc ça consomme peut :!:
Message par Bonaud » 28 août 2013 19:50
Mdame Lili a écrit :Serge regarde la fiche technique de l'appareil pour lequel elle demande des conseils =9,3Kw
NON, 9,3 Ampères, pas 9,3 KW qui feraient 9300 Watts !
(mais 2 KW !)
Donc si plusieurs allures de chauffe, sous 10 Ampères ça passerait, et même à fond si rien d'autre de branché...
Message par Papy80 » 28 août 2013 20:03
:mrgreen: J'ai utilisé cet appareil (comme celui de Kikou) cet hiver pour bricoler dans le sous-sol
chez ma belle-soeur je peux vous dire qu'il est bruyant ,j'imagine méme pas dans une caravane ! ===7
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 28 août 2013 20:34
Et bien en comparaison avec le le truma, ik n'est pas plus bruyant, et pas d'autre consomation pas de télévision, pas de micro onde pas de radio ni lecteur cd/dvd, en résumer aucune gourmandise :lol:
Donc ça doit le faire mais je voudrait pas tout faire sauter dans le camping !
Et il est tout petit, il tient dans un placard de penderie, et 6 kg c'est un poid plume !
