Esterel Rigipli
Esterel Rigipli
Voici notre première caravane, achetée sur 2ème main, une Esterel Rigipli 31 de 1977 pour ...??? euros.
Face avant La plaquette PVA Le timon
Re: Esterel Rigipli
L'intérieur
(le meuble cuisine) (Le coin dinette) Les taches sur les coussins sont parties, Madame a déjà laver toutes les housses de coussins ainsi que les tentures NICKEL tout est bien propre et net
(Le côté lit-grande banquette) Celle-ci sera enlevée pour en faire un lit permanent
Dernière modification par Yaka le 17 sept. 2013 22:20, modifié 1 fois.
Re: Esterel Rigipli
Encore des photos de l'intérieur
L'ancien proprio avait condamné et comblé le lanterneau avec de la frigolyte, je vais en remettre un nouveau et fonctionnel
(La penderie) Le miroir sera remplacé
(Le frigo)
[attachment=0]Frigo.JPG[/attachment]Je ne connais pas la marque "3 Stars"
si quelqu'un connait cette marque et ou aurait le manuel d'utilisation, merci d'avance.
(Le frigo)
- Frigo.JPG (66.18 Kio) Consulté 19848 fois
Dernière modification par Yaka le 17 sept. 2013 22:22, modifié 1 fois.
Re: Esterel Rigipli
Ce week-end, j'ai commencé par démonter les grands coffres-banquettes pour en faire le lit permanent et enlever le vinyl de sol et là surprise :
On va devoir remplacer tout le plancher, on continue le démontage du meuble cuisine résultat c'est encore pire
Carrement un trou dans le plancher, (caché) par le meuble cuisine et le vinyl du sol
De l'autre côté sous la penderie à l'entrée Voici le résultat
le bois de la paroi était complètement pourri, j'ai enlever la partie du bois pourri et l'isolation en frigolite jusqu'au 1er tasseau et c'est sain.
Re: Esterel Rigipli
Pour le plancher que pensez-vous de ceci : panneaux de Betonplex
Définition : Le contreplaqué Betonplex est un contreplaqué dans lequel une couche d'époxy supérieure est appliquée. Cela forme une finition dure et imperméable du bois ne nécessitant donc aucun traitement. Le contreplaqué est spécialement fait pour rendre le coffrage lisse et y verser le béton . En raison de la surface très lisse du contreplaqué celui-ci peut également être appliquée à des zones de stockage, des remorques, des cages d'animaux, diapositives, le plancher et les murs de véhicules utilitaires. Le matériau est très solide et résistant à l'humidité. le revêtement est disponible en différentes épaisseurs et formes.
Je le mettrai en 12 MM d'épaisseur
Re: Esterel Rigipli
Attention au poids avec du 12mm !!!!
- bouba-savane
Re: Esterel Rigipli
bon courage car vous avez du boulot
Laurent, Isabelle & Enzo
Peugeot 5008 / Peugeot 107
Esterel pliante Top Volume 34 L
Re: Esterel Rigipli
Merci, l'ancien plancher était du simple multiplex donc je ne croit pas qu'il doit avoir beaucoup de différence de poidsMdame Lili a écrit :Attention au poids avec du 12mm !!!!
Re: Esterel Rigipli
Multiplex quelle épaisseur ?
Re: Esterel Rigipli
C'était déjà du 12 MM d'épaisseur
Dernière modification par Mdame Lili le 18 sept. 2013 15:36, modifié 1 fois.
Re: Esterel Rigipli
Alors effectivement la différence de poids ne doit pas être beaucoup plus importante.
Re: Esterel Rigipli
Hier au boulot comme c'était (calme), je me suis occupé des jantes
L'extérieur et l'intérieur avant
Re: Esterel Rigipli
Voilà le résultat àprès ponçage, une couche d'anti-rouille, une de primer d'accrochage et deux de peinture de finition en satiné.
L'intérieur et l'extérieur
Re: Esterel Rigipli
Je n'ai pas encore eu le temps de faire des photos de l'avancement des travaux, j'essayerai d'en faire ce week-end, j'ai déjà mis une moitié du plancher, Betonplex en 12MM d'épaisseur, tout les chants du plancher protégé par une cornière en alu en L, étanchéifiée avec du Sika et fixée par des vis en inox.
Dès que la totalité du plancher sera mis en place, j'irai voir pour du vinyl pour sol, maisJe me pose la question si je mettrai ceci :
http://www.bricodepot.fr/maubeuge/film- ... prod32274/
et ceci en plus :
http://www.bricodepot.fr/maubeuge/sous- ... prod31992/
Dites moi ce que vous en pensez
et ceci en plus :
Re: Esterel Rigipli
Préparation du plancher avant la mise en place
Betonplex 12 mm d'épaisseur, les chants sont protégés par des cornières en alu en L étanchéifiés par du Syka et fixés par des vis en inox
