Caravane Caravelair
Caravelair 34
Caravane Caravelair
Message par Caravelair 34 » 28 oct. 2013 20:39
Bonsoir, ce soir j'ai découvert , devant le garde bou coté porte, un leger jour de 1/2 mm entre le bas de la paroi et le plancher. Sa fait environ 5cm de long ... Je ne sais pas d'ou sa vient...
nenesse
Re: Caravane Caravelair
Message par nenesse » 28 oct. 2013 20:50
Salut , tu ne pourrais pas faire une petite photo pour que l'on puisse te conseiller .... :D
Caravelair 34
Message par Caravelair 34 » 28 oct. 2013 21:16
ok demain j'en met une ... mais je ne sais pas si ce sera visible, car on voit juste la lumiere du jour sur 2mm par 5cm ... une fente quoi ;)
Caravelair 34
Message par Caravelair 34 » 30 oct. 2013 11:29
j'ai pris des photos, mais sa ne ressort pas bien, meme sans le flash et avec les stores fermés...
Regardez dans vos caravanes, si il n'y a pas un jour tres fin entre le mur et le plancher.
Je pense que sa pourrai venir d'une deformation de la barre en alu, car mon bas de caisse est tordu... je voulais démonter la barre, mais je ne sais pas a quoi elle sert: soit a tenir le bas de bas de caisse, ou a relier le plancher au mur avec des vis...
Merci de vos réponses
nenesse
Message par nenesse » 30 oct. 2013 14:11
Ne sachant pas comment est ta caravane ni son année difficile de t'aider , post une photo de la façade avec une indication ou se trouve le jour ,ce sera plus simple , en tout cas pour moi .....
Caravelair 34
Message par Caravelair 34 » 30 oct. 2013 14:57
bonjour, la barre en alu qui est en bas avec le cache vis en caoutchouc, il sert a quoi ?
Message par Papy80 » 30 oct. 2013 16:36
:roll: Une photo méme si elle n'est pas de bonne qualité nous ferait situer un peu mieux l'endroit ou tu as ton soucis ! ===2
nenesse
Message par nenesse » 30 oct. 2013 17:00
Salut , ta barre en métal (qui s'appelle un rail) sert à faire le joint entre la jonction de ta tôle de coté et ton plancher , à mon avis ton soucis ne vient pas de là mais plutôt de tes tasseaux de jonction....simple supposition .
Voici une photo d'un coté de caravane une fois le rail du bas démonté
et une autre pour avoir une idée du montage intérieur
en fait le tasseau de ta paroi repose sur ton plancher , tu peux peut-être jeter un œil à l'intérieur en démontant un peu le bas de tôle ....
Mais le plus simple pour commencer serait de suivre le conseil de papy 80 :D
Caravelair 34
Message par Caravelair 34 » 01 nov. 2013 12:21
Merci nenesse, grace a ton schéma, j'ai remplacer les vis pour des plus grandes qui vont jusqu'au plancher, de ce fait, le jour est redut et au moi ce ne bougera plus. j''ai mis aussi du Sika dans ce jour. Plus de probleme ;) ===2
