Choix roue jockey
Benoit59
Choix roue jockey
Message par Benoit59 » 15 janv. 2014 13:35
Je dois mon ensemble roue jockey et j’hésite ; pneu gonflable/ galet plein ?
Une âme charitable peut-elle m’éclairer ?
J'ai une hobby 535TKO de 1985
D'avance merci
Image Image
- Caravane : HOBBY 535TK
- Voiture : RENAULT Grd SCENIC III 130cv
Re: Choix roue jockey
Message par Papy80 » 15 janv. 2014 13:45
Bonjour ! :wink:
Vaste dilémne :lol: avis largement partagés ! :roll:
En tout cas pas moins de 260 mm de diamétre et 85 mm de large en plein ou en gonflable !
J'ai ce modéle en galet plein depuis 2000,je le recupére sur chaque caravane (3)
des gonflables :oops: bin ça se dégonfle et ça déjante ! :mrgreen: et la :roll: galére !
:mrgreen: Mais ce n'est que mon opinion ! ===2
Message par freteurr » 15 janv. 2014 14:31
Sur la TABBERT de 1981 que nous avons eu, c'était une roue jockey gonflable d'origine (c'était de série en 1980 et 1981).
Même légèrement sous-gonflé, ça roulait très bien et ça ce ne déjantait pas.
Nous n'avons jamais galéré sur la TABBERT.
La chambre à air et le pneu à été changé une fois à la 14eme année, car c'était cuit par le soleil et la lune.
En roue jockey gonflable, il y a plusieurs modèles.
Landeriba
Message par Landeriba » 15 janv. 2014 14:37
La mienne est une ALKO avec pneu sans chambre et jante acier, elle ne se dégonfle quasiment pas, pas comme celles de mon diable avec chambres et jantes plastique de mêmes dimensions. :mrgreen:
A plouche
Message par Pascal » 16 janv. 2014 16:44
Cela dépend de l'usage...
Sérieusement, je conseille roue pleine, et surtout une roue jockey avec un long débattement ce qui est pratique pour mettre à plat ou pas. Et donc éviter les roues jockey qui coulissent sur peu de cm...
Message par Guile » 17 janv. 2014 08:59
Et que penser de la roue rigide mais a ressort / pèse flèche Alko ? Le côté amortissant compense peut être la rigidité du galet ?
Message par Papy80 » 17 janv. 2014 09:47
===8 Heureusement autrement c'est pas la peine de mettre un ressort ! ===2 :mrgreen: ===1
Message par freteurr » 17 janv. 2014 12:22
Les roues jockeys avec pèse flèche intégré, il y a système d'amortisseur à l'intérieur.
Message par jcc22 » 08 févr. 2014 02:32
Vaste dilemme...
Une roue jockey gonflable est "plus confortable", pour rouler sur terrain mou, mais à l'usage elle peut s'avérer moins durable et moins pratique qu'une roue pleine classique.
Elle peut se dégonfler, talonner sur la route, ou devenir gênante lorsqu'il faut l'escamoter au maximum. Elle est forcément plus encombrante qu'une roue pleine taille basse.
Ce n'est que mon avis parmi d'autres.
Benoit59
Message par Benoit59 » 14 mai 2014 08:46
Je me suis, enfin, décidé et j'ai acheté une roue gonflable.
Mais j'ai quand même gardé l'ancienne roue, sans le barre télescopique.
Prochaine étape, changement des stores cassettes...
La pogne z'en passant
Image Image
Revenir à « Roues »
