caméra de recul
MIDget
caméra de recul
Message par MIDget » 07 avr. 2014 11:12
bonjour à tous,
Existe-t'il une caméra de recul à placer à l'arrière de la caravane, avec liaison radio vers l'écran dans la voiture.
Où alors, est-il possible d'installer une caméra normale avec passage du câblage vers l'écran, au travers du connecteur de la voiture ? ( il me reste des bornes de libres dans le connecteur )
merci
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
lebaniego
Re: caméra de recul
Message par lebaniego » 07 avr. 2014 11:25
Salut,
oui c'est bien entendu possible. Tu as le choix entre du 'sans fil' et du filaire. Moi j'avais opté pour la seconde solution avec alimentation de la caméra sur les feux de position (pour avoir la rétrovision permanente) et le passage du cable vidéo sous la caravane jusqu'à la tête d'attelage. De là, branchement sur le connecteur 'côté voiture'... Bonne qualité d'image et un gros plus en matière de sécurité.
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: caméra de recul
Message par freteurr » 07 avr. 2014 12:24
Nous avons des caméras liaisons sans fils, mais il faudra quand même passé les fils pour le 12 volts des caméras.
nos caméras sont branché sur après contact ou sur plus permanent dans la caravane
Re: caméra de recul
Message par Menhir22 » 07 avr. 2014 14:01
oui Romain,
mais l' alim des caméras se fait dans la caravane :mrgreen: faut le préciser
PS : le sans fil fonctionne très bien mais cela dépend du produit, j' en ai mis 3 : une derrière et une de chaque côté à l'avant
http://www.stormedias.com
zinos
Re: caméra de recul
Message par zinos » 07 avr. 2014 14:26
J'utilise une caméra filaire et je ne voudrai plus m'en passer. le passage des fils n'est pas un problème car il faut de toute façon une alimentation 12 volts à prendre dans la caravane et de préférence en plus contact . avec ce montage une simple conection allume cigare suffit .
http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... ng-car.htm
Cette prise étanche est une prise de pont pour bateau et qui coute dans les 15€
MIDget
Re: caméra de recul
Message par MIDget » 07 avr. 2014 15:17
merci pour vos infos, je pars à la recherche d'une caméra. ===2
Buenos dias
Adios
roro93
Re: caméra de recul
Message par roro93 » 07 avr. 2014 16:49
salue moi j'aie une camera filaire pour l’arriéré qui passe dans la prise caravane et deux sans fils pour les coter de la caravane comme cela avec les camera cet comme ci tu reportais tes rétro voiture sur la caravane
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: caméra de recul
Message par Decarpentrie Bernard » 07 avr. 2014 18:33
J'ai mis la caméra à l'intérieur de la caravane et vision à travers la vitre arrière et pour le câble je le branche dans le coffre voiture. C a me donne toute satisfaction.
MIDget
Re: caméra de recul
Message par MIDget » 09 avr. 2014 22:52
je pense aussi installer la caméra à l'intérieur de la caravane sur la vitre arrière ( bloc cuisine )
pour le 12V, je brancherai sur les feux de position.Quand j'ai besoin, j'allume mes positions.
Bonne solution ? où il y a mieux ?
Buenos dias
Adios
Re: caméra de recul
Message par Decarpentrie Bernard » 09 avr. 2014 23:05
L'alim j'ai une batterie dans la caravane avec un relais après contact pour le frigo donc j'ai pris l'alim caméra sur celui ci.
yannick62
Re: caméra de recul
Message par yannick62 » 10 avr. 2014 07:44
La caméra est tout le temps en fonctionnement durant le trajet ? Pas de problème avec celle-ci ?
Re: caméra de recul
Message par Menhir22 » 10 avr. 2014 08:40
tu peux la brancher sur le plot 9 ( + permanent ) donc voiture
pas en sortie transfo :mrgreen:
elle fonctionnera lorsque tu brancheras la roulotte sur la voiture et te serviras de rétrovision, c' est le but
lebaniego
Re: caméra de recul
Message par lebaniego » 10 avr. 2014 09:02
Sur les feux de position, c'est aussi ce que j'ai sur la caravane, c'est la solution la plus simple, à fortiori si ton bloc cuisine est à l'arrière car tu peux passer par l'aération prévue sous la caravane, aussi bien pour l'alimentation que pour le cable vidéo. Sinon, la solution du Parrain est également trés bien...
Si tu as besoin d'adresses pour du cable vidéo pas cher (rallonge 10m), j'ai ça sous le coude :mrgreen:
@yannick62
Non, aucun problème, je trouve même que c'est plus sécurisant car fini l'angle mort... Notamment en ville... Ca te permet de voir la moto ou le cyclo qui se collent derrière toi, vont également tourner à droite ou à gauche et te couper la route dans le virage... Ca évite les surprises...
Désormais j'ai ça en permanence dans le CC... L'écran est pas énorme mais côté sécurité, c'est nickel.
Re: caméra de recul
Message par Decarpentrie Bernard » 10 avr. 2014 10:28
La caméra est tout le temps en fonctionnement je l'ai mis en rétroviseur. J'ai la possibilité d'en mettre une 2ème je cherche l'endroit le + adapté sur la voiture pour accrocher.
yannick62
Re: caméra de recul
Message par yannick62 » 10 avr. 2014 12:55
Je peux aussi la brancher avec un interrupteur sur la batterie caravane mais l'idée du plot + après contact est pas mal va falloir que je le trouve dans la boite de dérivation de la caravane.
