Montage d'un Truma Ultraheat
- jean-yvon
Bonjour!
Je crois être un des auteurs d'un de ces deux sujets.
Comme les photos sont à moi, autant en faire profiter des personnes qui pourraient en avoir besoin.
Ma caravane : une ériba triton BST de 1990.
Le chauffage : un Truma 3002.
On trouve le Ultra-heat chez les concessionnaires Truma. Ce n'est pas celui qui est monté de série sur les caravanes neuves.
Outillage: une perceuse avec une scie cloche pour le passage des tuyaux.
tournevis, visserie pour fixation non standard
on commence par démonter le chauffage. On monte le chauffage électrique dans la boite alu.
Il faut changer les joint du tuyau des gaz brûlés.
Il y a une découpe à faire sur le caisson alu. Un gabarit est fourni. La découpe peut se faire avec une paire de ciseau.
le ventilo se fixe sur le caisson alu. Le passage des tuyaux reste relativement facile.
Il ne reste plus que les raccordements électrique et la pose des appareils de commande.
Il est préférable de poser une sonde distante pour avoir un meilleur confort.
- depart des tuyaux.JPG (78.76 Kio) Consulté 41060 fois
Re: Montage d'un Truma Ultraheat
c' est pas complet comme photos mais c' est mieux que rien
pour rendre un meilleur service, développer le montage du boitier de commande
en tout cas,c' est mieux qu' un lien que l' on ne peut pas consulter, n' est-ce pas Mdame Lili
HS ON : je me rend compte que les rubriques techniques sont verrouillées sur le bleu, ici c' est en lecture libre
HS OFF
HS OFF
Bonsoir c'est HS mais dans beaucoup de forum si pas de posts pendant un an suppression du forum c'est le cas sur l'un des forums similaires a celui -ci
bien que malgré l'avertissement il ne te jette pas
Dernière modification par patou 03 le 07 mai 2014 08:33, modifié 1 fois.
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Merci beaucoup d'avoir remis sur ce post ce reportage sur la mise en place d'un chauffage Truma Ultraheat dans une caravane
J'ai supprimé les premiers commentaires de ce post pour le rendre plus lisible.
N'hésitez pas à y ajouter des photos et/ou commentaires techniques si vous le jugez nécessaire, pour une meilleure compréhension du sujet.
Si vous disposez d'une version de ce reportage au format PDF, vous pouvez me l'envoyer par email à l'adresse webmaster@lacaravane.com pour que je le mette dans la rubrique Documents utiles
http://www.lacaravane.com/documents/index.htm
A bientôt
A bientôt
Quelle que soit la manière dont Jean-Yvon est arrivé sur notre forum pour partager son expérience, je le remercie pour sa contribution.
Je crois qu’il est préférable d’inviter les caravaniers qui ont de bonnes idées à venir les partager sur Lacaravane.com
Edwin
Edwin
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
il est arrivé le 29 août 2006
c' est pas hier
je dis
pour ton message
je dis
- robocopfp
voici le lien de Dominique64,
comme lui j ai mis un dijoncteur avec différentiel
http://www.bricolersacaravane.fr/montag ... chez-truma
c' est aussi ce que je fais
ça permer en cas de problème sur l' ultra heat de ne pas couper l' électricité de la caravane
- jean-yvon
hello!
deux autres photos
deux autres photos
Est il possible de monter un ultraheat si je ne possède l option air pulsé et ne désire pas l installer ?
bien sûr que tu peux
ça te fera un chauffage électrique avec l' avantage de ne pas avoir un radiateur gênant
par contre l' air pulsé a un gros avantage ( chacun ses idées ) de chauffer aussi dans les coffres
en basses saison, c' est appréciable et surtout l' hiver
Même si c'est vraiment super avec le Trumavent, je l'utilise parfois sans (la soufflerie faisant du bruit, la nuit...) et ça reste une chaleur agréable et surtout pratique !
D'ailleurs je n'utilise plus le gaz sauf en itinérance.
+ 1
Knaus Monsun 380 de 1976
- robocopfp
depuis que j ai installer le chauffage ultra heat mon chauffage gaz ne fonctionne plus ,
comme sa je suis tranquille , puis j ai pas envie de démonter tout pour trouver la panne
Wow -- Ça c'est du tuto de première classe -- même moi je pourrais y arriverrobocopfp a écrit :voici le lien de Dominique64,
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Ok merci pour vos reponses
Bonne journée
Bonne journée
