comment mettre une caravane de niveau ?
veralex31
Message par veralex31 » 09 juin 2014 17:10
J' ai eu ce problème l' an dernier au camping, et maintnant, je viens de bouger ma caravane afin de monter mon grand auvent de 3m, et là, à nouveau elle penche coté gauche. Je sais qu' il ne faut pas forcer sur les verins , alors comment faites vous?
L' an dernier j' ai voulu la soulever avec un petit cric, mais une fois montée, le cric a laché et la caravane est redescendue avant que j' ai eu le temps de la caler. Comme ca m' a fait peur( un enorme bruit) je n' ose pas recommencer.
Merci pour vos réponses :D
Bonne journée à tous les caravaniers :)
Véro, mariée avec Alexis, 2 enfants 2000 et 2005 .Kuga 163CV boite auto titanium,
[color=#40FFFF Burstner FUN 480TK de 1997 :)[/color]
http://imagesia.com/dsc-1641_9yaf
Re: comment mettre une caravane de niveau ?
Message par blancoco » 09 juin 2014 17:20
T'as pas de roue jockey ?
maxence
Message par maxence » 09 juin 2014 17:25
Bonjour, :D
pour mettre ma caravane à niveau, j'utilise ma roue jockey et parfois mon cric hydraulique (prévu pour 2T).
Julien_59
Message par Julien_59 » 09 juin 2014 17:38
Il y en a qui utilise ce genre de "lève caravane" ;)
http://www.frankana.de/Technik/Chassis/ ... AB418621C9
BMW X1 23i MSport 218 ch MY24
Dethleffs Camper 540 QMK MY19
Message par jcc22 » 09 juin 2014 18:23
J'en avais assez de me trimballer mon cric de garage de 12,7 Kg :oops:
(utilisé une seule fois en 18 ans). :?
Il est beau n'est-ce pas ! :roll:
Copie de 2014_0608Juin_20140035.JPG (77.3 Kio) Consulté 21748 fois
J'ai fait adapter mon cric bouteille afin qu'il puisse soulever la caravane sans déraper...
Mon concessionnaire m'a soudé un fer en U (merci à lui, je n'ai pas le matériel pour souder). :oops:
Avec un petit coup de peinture antirouille et le tour est joué...
Copie de 2014_0608Juin_20140037.JPG (79.23 Kio) Consulté 21748 fois
Sinon pour répondre à veralex31, sans le cric, j'utilise des cales en plastique jaune et je monte la caravane à l'aide du Mover au cm près. Une autre solution consiste à creuser légèrement l'emplacement devant la roue opposée afin de rattraper le niveau; mais gare à l'effort pour ressortir de l'ornière avec ou sans Mover !!! (Je l'ai vu faire mais ne l'ai jamais fait, je préfère remonter la roue trop basse avec ma cale).
EDIT: Mes cales sont celles présentées dessous par Wini
Dernière modification par jcc22 le 10 juin 2014 03:36, modifié 1 fois.
WINI
Message par WINI » 09 juin 2014 20:12
pour mettre notre caravane à niveau, j'ai un petit niveau à bulles que je dépose à l'entrée de la caravane et ensuite:
- dans le sens de la longueur je joue avec la roue jokey,
- dans le sens de la largeur, si besoin je place des cales camping car magnum leveller de Fiamma sur le sol du coté trop bas et je fais monter la caravane dessus à laide du mover.
Et une fois la caravane de niveau je descends les vérins sans forcer de trop. :wink:
voici le type de cales
FIAMMA cales Magnum Leveler.jpg (17.49 Kio) Consulté 21724 fois
WINI
Hobby Luxe Easy 440 SF
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Prestige
Message par Pascal » 09 juin 2014 20:17
Pour mettre à niveau, d'abord je met plat dans le sens transversal en faisant au besoin monter les roues sur 1 ou 2 planches avec la voiture. Ensuite, la roue jockey pour le sens longitudinal. Mais en général, je m'arrange pour poser la caravane à un endroit où elle est déjà plate
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 09 juin 2014 22:11
Pour moi idem que les commentaires déjà cité.
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Bernard44
Message par Bernard44 » 10 juin 2014 07:53
J'ai fixé un niveau double sur la flèche.
Sur mon emplacement habituel placé en limite de dune,je commence par régler les roues avec une cale de 6 à 10 cm du coté de la porte, puis en creusant sous l'autre roue parfois jusqu'à 15 cm voir plus. Dans l'autre sens je me sers de la roue jockey.
Pour l'enlever, j'utilise le mover, en alternant marche avant marche arrière, en comblant le trou sous la roue.
Je précise que sous l'auvent le terrain redevient presque plat.
veralex31
Message par veralex31 » 10 juin 2014 10:54
merci beaucoup à tous pour vos réponses.
Oui, j' ai une roue jokey qui me sert à rectifier sit la caravane n' est pas droite dans le sens longitudinal. Je le fais à l aide d' un niveau. Mais ma question était pour la transversale. J' ai eu des réponses Merci. Je ne vais pas creuser, car faisant tout toute seule, en arrivant, il me faut aussi monter l' auvent LOL donc je garde des forces.Je vais acheter des cales et je verrai bien ensuite. Pas mal aussi le coup du petit cric aménagé :)
J' aimerai bien mettre un mover d' autant que ma caravane est équipée d' une batterie autonome, mais je ne sais pas le monter. Vous avez tous l' air de dire que c'est simple, mais pas pour moi LOL :?
===2 à vous tous les ===3
Message par jcc22 » 10 juin 2014 14:11
C'est évident qu'un Mover te rendra de grands services pour placer et déplacer ta caravane. Si tu ne sais pas l'installer il faut le faire faire chez ton concessionnaire. Je sais que ce n'est pas gratuit, mais on peut toujours essayer de négocier la pose si tu lui achètes l'équipement.
Message par Bonaud » 10 juin 2014 21:45
Pour ma part ayant été plusieurs années de suite sur un terrain en pente latéralement, ce sont les cales jaunes que j'ai toujours dans le coffre de la caravane...
On peut même les superposer en cas de forte pente, et il existe aussi des contre cales servant de butoir aux roues....
(contre cales que je ne possèdes pas !)
Une fois la caravane bien positionnée de niveau en longueur et largeur, les vérins la bloquent en place et elle ne redescend pas des cales !!!
Message par jcc22 » 11 juin 2014 03:35
Le seul ennui lorsqu'il faut monter sur cale la roue côté porte, le marchepied (pour ceux qui n'ont qu'une marche) devient trop bas et l'accès à la caravane difficile pour les petit gabarits dont je fais partie (1.695m) :roll: et pire pour mon épouse encore plus petite.
J'ai résolu ce problème d’accès avec un marchepied à double marche vraiment très pratique. :wink:
fagorn
Message par fagorn » 11 juin 2014 09:51
1.695 m quel précision :wink: !!
nan je rigole :)
très bonne idée le cric bouteille avec un U soudé. j'en ai vu à 10/12 euros sur ebay je vais prendre ca.
Message par Bonaud » 11 juin 2014 09:54
@ fagorn
Le problème avec ce type d'appareil, c'est que l'appui se fait en fixe uniquement sur 2 endroits du pneu concerné, et que celui-ci risque de ne pas apprécier si le séjour est long....
