joint baie caravane suite 2
changement joint fenêtre
bonjour à tous. les joints baies de notre caravane étaient dure et cassant.Je vous présente en quelques photos et explications sur les travaux pour ceux qui serait intéressé ou auraient besoins de les changer.
- mettre en place la clé de baie commencer sous une des fermetures de fenêtre
- DSCN7467.JPG (149.93 Kio) Consulté 8125 fois
- utiliser un pour tournevis pour remettre en place
- DSCN7470.JPG (184.27 Kio) Consulté 8125 fois
- bien fixer
- DSCN7473.JPG (320.88 Kio) Consulté 8125 fois
- axer les fermetures en fermant le fenêtre pour vérifier
- DSCN7474.JPG (140.37 Kio) Consulté 8125 fois
- voila le travail terminé
- DSCN7476.JPG (168.12 Kio) Consulté 8125 fois
changement joint suite
- bien appliquer le joint dans les coins
- DSCN7456.JPG (120.39 Kio) Consulté 8124 fois
- metre une plaque métal pour couper le joint en métant 5mm du plus
- DSCN7459.JPG (140.76 Kio) Consulté 8124 fois
- rentrer légerement pour étanchéité
- DSCN7463.JPG (142.24 Kio) Consulté 8124 fois
- poser des agrafes
- DSCN7465.JPG (153.84 Kio) Consulté 8124 fois
- une première partie terminé
- DSCN7464.JPG (152.39 Kio) Consulté 8124 fois
changement joint baies 3
changement joint 3
- enlever la cld de baie
- DSCN7444.JPG (135.36 Kio) Consulté 8118 fois
- arracher les agrafes
- DSCN7445.JPG (138.17 Kio) Consulté 8118 fois
- enlever le vieux joint et nettoyer l'ancien mastic
- DSCN7446.JPG (161.37 Kio) Consulté 8118 fois
- remetre le joint en place en commençant en bas et sous une des fixation fenêtre
- DSCN7452.JPG (153.08 Kio) Consulté 8118 fois
changement joint fenêtre suite et fin 4
changement joint 4
tout les joints des baiesont été changer, pour chaque baies compter entre 1 et 2 heures.
fin
fin
- les outils: pince, tournevis,cutter,agrafeuse
- DSCN7477.JPG (114.46 Kio) Consulté 8119 fois
- avant
- DSCN7438.JPG (133.47 Kio) Consulté 8119 fois
- déposer fixation ouverture glissière et fermeture
- DSCN7440.JPG (144.67 Kio) Consulté 8119 fois
Re: joint baie caravane suite 2
Très bien le changement de ces joints,
ça permet d'éviter ou de retarder les infiltrations d'eau de pluie ou de lavage.
bravo, beau travail... J'ai la même chose à faire sur ma Fleurette Tamarys 42 de 2003, où as-tu acheté les joints? Faut il remettre du silicone en plus?
cdt
cdt
